/ Нужна ли СПС для помещений В4,Д в магазине
Znich008
29 Марта 2010
Имеется объект: магазин 1-о этажный 290 м.кв.
Экспертиза требует СПС в помещениях категории В4 (склад, электрощитовая, комната уборочного инвентаря) на основании п.8.1.5, табл. 1, НПБ 15-2007
Получается, п.6.2 НПБ 15-2007 (учитывая "..., за исключением случаев, оговоренных в действующих нормативных документах") не распространяется на данные помещения.
Вопрос: обязательно ли оборудование данных помещений?
Karter
29 Марта 2010
307
3 939
Да, эти помещения требуют оборудовать пожарной сигнализацией.
Хотя по складу есть сомнения
Znich008
30 Марта 2010
307
3 939
Не нашёл как тут открутиться, буду ставить СПС.
Karter, cпасибо.
lina
30 Марта 2010
133
, инженер-проектировщик,
К размышлению... Аналогичная ситуация...
"Строительная газета" за 19 марта 2010 года,раздел "В помощь проектировщику"- "Пожарные нормы в вопросах и ответах".
Вопрос: В соответствии с п.6 НПБ15-2007 помещения категории В4 не подлежат обязательной защите СПС и УП.Вместе с тем,в соответствии с п.3 таблицы 1 указанных норм помещения технического обслуживания подвижного состава необходими оборудовать СПС и УП.Какое из этих требований следует выполнять?
Ответ: Требования п.6 НПБ15-2007 являются общими для всех зданий,сооружений и помещний.В случае,если складское или производственное помещение относится к категориям В4 и Д, по взрывопожарной и пожарной опасности,а также при других условиях,изложенных в п.6,обязательная защита СПС и УП подобных помещений не требуется.
Отвечал ст.инженер отдела мониторинга и прогнозироания черезвычайных ситаций Республиканского центра управления и реагирования ЧС МЧС Р.В.Давыдовский.
Znich008
31 Марта 2010
133
lina: спасибо за совет.
В случае с магазином ситуация получается такая: в п.6.2 говорится "..., за исключением случаев, оговоренных в действующих нормативных документах", а в п.8.1.5 говорится "все помещения, кроме...", по смыслу получается, что вот он случай, оговорённый в действующем нормативе.
В принципе используя эту статью из стройгазеты, можно попробовать отбить оборудование склада (В4), а вот электрощитовую и комнату уборочного инвентаря - могут опять таки упереться, так как не производственное ж это помещение, а относится к разделу НПБ15-2007 "Общественные и жилые здания".
Нету времени писать письмо в МЧС, но не думаю, что они дали бы ответ оборудовать СПС такие помещение, хотя кто знает
lina
31 Марта 2010
133
Грамотно обоснуйте свое проектное решение по каждому помещению и не забывайте,что написано в НПБ15-2007 глава2 п.5 :"Тип УП,способ тушения,...тип оборудования СПС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПРОЕКТИРОВЩИКОМ..."
Znich008
01 Апреля 2010
133
Обоснуйте пожалуйста грамотно, как пример, не оборудование склада, электрощитовой и комнаты уборочного инвентаря (категории всех помещений В4) в такой ситуации, как описано в начале.
Karter
01 Апреля 2010
307
3 939
Электрощитовую и комнату уборочного инвентаря не обоснуете. Никто не пойдет на то что бы дать согласие на уступки. Сначала экспертиза упрется, потом ГПН даст штрафа.
Monte
02 Апреля 2010
40
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Была такая же ситуация с экспертом Татарниковым. ПС стояла в помещении уборочного инвентаря (В4). Сказал, зачем же вы тратите бюджетные деньги если там не обязательно оборудование ПС. Хотя мое мнение - запас беды не чинит.
lina
02 Апреля 2010
133
Удивляюсь некоторым вещам: огромные административно-бытовые здания предприятий до 4-х этажей не нужно оборудовать СПС,а убогую к-ту уборочного инвентаря с мокрой тряпкой-застрелись,но сделай.
Повторюсь: п.6 НПБ15-2007 являются общими для всех зданий,сооружений и помещений перечисленных в таблице 1 НПБ15-2007. Следующее - если электрощитовая и к-та уборочного инвентаря не производственное и не складское,то НПБ5 на них не распостраняется.Тогда откуда категория В4?Определитесь с этим.
Примерное обоснование для к-ты уборочного инвентаря(если все таки В4).
Согласно п.6.2 НПБ 15 и учитывая характер временной пожарной нагрузки(удельная вр.пож.нагрузка мене 180 МДж/м2)-мокрые тряпки,металические ведра,а также пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных несущих и ограждающих конструкций,(например R(E1)45,K1) в помещении уборочного инвентаря не требуется установка СПС.
Посмотрите СНБ «Общественные здания и сооружения» приложение 9(или8 точно не помню) «Перечень помещений общественных зданий,для которых должна быть предусмотрена ПС».
По поводу электрощитовой – я бы оборудовала СПС.Хотя опять таки – кабели как правило НГ,все оборудование в металлических ящиках,строительные конструкции соответствуют.(Советую- посмотрите приложение к СНБ «Общественные здания и сооружения»).
Добрый Модератор
09 Апреля 2010
141
2 609
, Руководитель проекта,
Аналогичная ситуация была с тем же человеком, доказали, что нужно ставить. У этого товарища вообще бывают причуды по поводу норм.
dasha11
02 Октября 2013
141
2 609
Небольшой магазин по продаже спиртоводочной продукции.
Приложение Р. ТКП 45-2.02-190 п.2.1 –извещатели тепловые или пламени. На складе ставлю тепловые. А как быть с торговым залом? Кажется, в торговых залах нельзя ставить тепловые, а дымовые нельзя, где спиртоводочная продукция. Прошлась по магазинам – стоят в торговых залах-дымники. Как обосновать?
dmitryolego
02 Октября 2013
53
493
, cтаж: 24 лет
Кроме спирта у вес еще стеллажи, электрооборудование и проводка, возможно горючая отделка стен и запонение подвесного потолка, пластиковые окна и т.п.
dasha11
03 Октября 2013
53
493
Все это есть конечно же есть, кроме горючей отделки стен, подвесной потолок -Г1 и в связи с этим каковы должны быть мои действия?
ЭСП
03 Октября 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Если, предположить, что у вас загорится спирт, то одновременно вместе с ним начнут гореть и прочие присутствующие там материалы, выделяющие дым. Вывод - ставим дымовые. Где написано про то, что дымовые нельзя в этом случае?
Aniskevich.m
26 Февраля 2018
Добрый день. Хочу открыть точку общепита 20 м2 - отдельно стоящее здание ( подвал , 1 этаж , 2 этаж ) нужно ли устанавливать , оборудовать пожарной сигнализацией данное помещение . Или хватит минимума установкой огнетушителей и автономных пожарных извещателей. 26 февраля 2018 года вступает в силу декрет №7 если в нем какие то послабления в противопожарной безопасности.
gelroy
26 Февраля 2018
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Нужна будет полноценная система пожарной сигнализации о оповещения о пожаре
NeoFire
05 Апреля 2018
40
218
Что то пропал совсем Р.В.Давыдовский. Ни слуху, ни духу! Самый толковый и адекватный из представителей МЧС.
NeoFire
25 Апреля 2018
40
218
СПС препятствует воровству -значит надо! :-)
