/ Нужны очень мощные оповещатели для СО-2.
xupypr_gipro
23 Января 2015
Приветсвтую, кто что подскажет. 2 больших производственных корпуса. Очень шумных. ПКИ-СП12 даже если несколько десятков поставить не дадут нужной мощности. Их просто не слышно. Что можно поставить мощное для СО-2?
Barabym
23 Января 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
Вам не нужно более мощное.
Согласно п. У.5 (д) ТКП 45-2.02-190-2010 -
в защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или в помещениях с уровнем фона шума более 95 дБ, звуковые оповещатели необходимо комбинировать со световыми; допускается использование световых мигающих оповещателей. Предельно допустимый уровень звукового давления звуковых оповещателей в таких условиях может быть увеличен до 120 дБ
Если у Вас шумное помещение, то имеет смысл не наращивать мощность и количество оповещателей, а применить мигающие оповещатели - например ЗОС-3М или указанные Вами ПКИ-СП12
xupypr_gipro
23 Января 2015
11
106
Их уже около 15 штук. На приеме инспектор сказал, что его это не устраивает. И нужно ставить что-то мощное
Barabym
23 Января 2015
11
106
Расскажите ему про пункт указанный выше. Инспектора часто требуют то, чего не понимают.
Тут логика простая. Согласно п. У.14 ТКП 45-2.02-190-2010 — уровень звукового давления системы оповещения должна быть в пределах 85–110 дБ.
Производители выпускают оповещатели максимально 110 дБ. Слышал что есть 120дБ, но специально не искал, потому что если даже такие и есть, то вы не имеете право их применять (согласно пункта У.14 указанного выше).
Фоновый шум объекта тяжелой промышленности (у вас такой объект?) 90-110дБ согласно таблицы У.2.
Выходит что уровень шума уже равен уровню оповещателя, а нужно еще превысить его на 10 дБ и донести сигнал на определенное расстояние. Вот и получается, что звук в данном случае не основной способ оповещения персонала. А главное тут пульсирующий свет.
Вариант 2.
Если Ваш объект относится к легкой промышленности, то фоновый шум принимаем 80дБ, оповещатель принимаем 110дБ, с учетом требуемого превышения 10 дБ по графику У.1 получаем оповещение на расстоянии 10м от оповещателя. Т.е. расставляем оповещатели примерно через 12-18м. (смотрим по планировке, чтоб хватало радиуса). Если расставить так не получается, оставляем как есть и в разговоре с инспектором давим на то что звук не основной способ а пульсирующий свет то что надо, ну и т.д.
xupypr_gipro
23 Января 2015
11
106
спасибо за содержательный ответ
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
