 Системы безопасности / Обеспечение охраны на государственном объекте
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 86 ,  Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет Belarus
Вопрос такой
Есть перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел, с этими объектами все понятно.
Как быть с государственными объектами не входящими в данный перечень, как определить требуется ли на этих объектах содержать собственную службу охраны (естественно на основании лицензии на осуществление охранной деятельности) или достаточно оснастить объект техническими средствами охраны (низкого, среднего, повышенного, высокого уровня защиты, в зависимости от того в какой группе относится объект, согласно РД28/3.006-2005). При отсутствии собственной службы охраны, требуется ли предусматривать вывод технических средств охраны в Департамент «Охраны» МВД, или достаточно установить на фасаде звуковое устройство которое будет активировано при тревоге, или как вариант передавать сигнал о срабатывании систем в место удаленное от объекта (предположим 2-3км.), где находится круглосуточный дежурный персонал данного объекта. Если рассуждать логически, понятно, если объект требуется (согласно того в какой он группе) оборудовать техническими средствами охраны, то на сигнал о тревоге кто то, должен реагировать, а как с законодательной стороны данный вопрос регулируется.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Апреля 2013
Охрана – это дело добровольное. Хочешь на пульт, хочешь сторожа, хочешь сам охраняй.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Все ваши вопросы решает правильно составленое ТЗ.
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ооо АРИСТОЛЬ, гл. инженер по системам безопасности, Belarus
если магазин с продажей алкогольной продукции,то кроме пультовой охраны и тревожной кнопки еще и видео потребуют поставить, а так все зависит от золотого запаса
 A.Gatsko   16 Апреля 2013
А кто "принуждает" магазин с алкогольной продукцией оснащать всем этим?
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2013
департамент охраны мвд рб
как департамент охраны "подкатит" к моему магазину алкогольной продукции. Основания??? ССылки на гос. документы???
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Апреля 2013
Есть перечень объектов, подлежащих обязательной защите ОС на ПЦН МВД
Но это только для складов, баз.
«Объекты (территории, помещения, здания, сооружения), на (в) которых осуществляется производство либо хранение алкогольной продукции, табачных изделий (за исключением объектов розничной торговли)»
https://www.busel.org/texts/cat5ke/id5swzyuv.htm
Очень доступно. Спасибо.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
