/ Объединение АУПТ и СПС
zex
24 Мая 2020
Добрый день, есть вопросы касательно спринклерного пожаротушения и пожарной сигнализации. Есть сигнализация с двумя ПКП ПС4 и пультом Вертикаль-ПУ. И есть просто АУПТ на базе Спектрон. С ПКП запускается система оповещения и отправляется команда на отключение вентиляции и технологического оборудования, а с пульта идут извещения на Молнию.
Насколько я понимаю, при старте пожаротушения также должны отправляться извещения, отключаться оборудование, запускаться оповещения. Вот, собственно, и вопросы:
1) можно ли (нужно ли) объединять АУТП и СПС или обе системы должны быть автономны относительно друг друга?
2) если можно, то какие есть варианты объединения систем? Первое, что приходит в голову это вывести сигнал о работе пожарного насоса на какое-то внешнее реле, а это реле с оконечником посадить на свободный ШС в ПКП, сымитировав пожарный шлейф. Но тут же возникает ещё один вопрос: разрешено ли иметь в пожарном шлейфе что-то кроме пожарных извещателей?
3) может у кого-нибудь завалялись схемы подключения блоков Спектрона? На сайте АнВаза ничего нет
gelroy
24 Мая 2020
55
279
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
В Вашем случае объединять необходимо, так как при сработке тушения не включится оповещение и не отключится вентиляция и тех. оборудование.
Объединять придется при помощи реле Спектрона подключенного к шлейфу прибора ПС. Подключать нужно будет не только реле "пожар", но и "неисправность".
https://ssa101.by/file/01.pdf
https://www.unibelus.by/upload/files/104f898e-bc9f-11e8-810c-00155d045202.pdf
https://oruki.ru/download/Spectron_manual_2008.pdf
zex
24 Мая 2020
Оооо, вот за это вот вообще спасибо, первые два документа в гугле находил, но не хватало именно такого.
Ну вот меня и смущает это подключение. То есть мы точно можем просто взять и включить выходное реле блока индикации в шлейф пожарной сигнализации? Не, понятно, что физически это ничем не отличается от контактов извещателя, но просто одолевают сомнения: не нарушаются ли какие-нибудь требования ТНПА? Я прямого запрета не нашёл, но и прямого разрешения тоже.
А неисправность тоже на шлейф сажать?
gelroy
24 Мая 2020
55
279
Так как это разные производители, то объединять физически можно только при помощи реле, тут по другому не получится.
Реле "неисправности" можно сразу на молнию или подключить в тот же шлейф что и реле "пожар", только подключить по другому, оборвать или закоротить шлейф.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
