 Системы безопасности / Оборудование гаражей АСПС и АСПТ
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Помогите разобраться, пожалуйста. Есть неотапливаемое отдельностоящее здание. В здании расположены склады и гараж. Все склады имеют категорию Д. Гараж- В2. Площадь гаража 50 м2. Планы прилагаются. Вопрос:
1) есть ли различие между понятиями гараж и гараж-стоянка и стоит ли обращать внимание на ТКП 45-3.02-25-2006. В экспликации к планам указано, что это гараж.
2) Оборудовать этот гараж АСПС или АСПТ. Если АСПТ, то какого типа.
3) Куда разместить приборы (здание неотапливаемое).
Проект будет проходить экспертизу.
Спасибо.
*  Безымянный2.png (21.46 Кб, 908x593 - просмотрено 29 раз.)
*  Безымянный1.png (17.76 Кб, 1358x367 - просмотрено 19 раз.)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2013
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
1) Гараж - здание или комплекс зданий и сооружений для хранения, ТО и ТР автотранспорта (словарь РУП СТН)
Гараж-стоянка - место стоянки автомобилей, представляющее собой специально оборудованное одно- или многоуровневое инженерное сооружение, предназначенное для хранения автомобилей (ТКП 25).
Своими словами: ваш советский термин "гараж" - это белорусский "гараж-стояка".
2) Первый чертеж у вас обозначен "План ВТОРОГО этажа...". См. НПБ 15, табл. 1, п.3.1.1 - УП для гаража.  (точно такая запись в ТКП 25 - см. п.6.5.1 д)
От себя - помещения в осях 1-2 уж очень похожи на вставку АБК, а не на склады. Если это так, то для них СПС и СО.
3) А в чем проблема защиты неотапливаемого здания? Ищите ППУ для работы с широким диапазоном температур.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
АПТ - гараж-стоянка встроенная в здания другого назначения. Тушение - лучше модульное (аэрозоль, или порошок - если объем машины меньше 15% объема гаража). Для установки приборов можно использовать отапливаемый ящик - а в него любой прибор.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
Цитата ALEXTAL:
порошок
- порошок не эффективен для тушения в подкопотном пространстве (нужно читать паспорт в каждом конкретном случае на модуль).
Цитата ALEXTAL:
отапливаемый ящик
- расскажите, пожалуйста, подробнее. Кто их выпускает? Как он отапливается? Если теплоноситель заводится вовнутрь, то как соотносится отапливаемый ящик с требованиями о размещении ППУ на расстоянии 1 м от систем отопления?
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2013
Я так понимаю ALEXTAL под отапливаемым ящиком имел ввиду что-то на подобии всепогодного уличного шкафа для телекоммуникационного оборудования с терморегулятором и вентиляторным модулем. Но стоит он тоже неплохих денег. Есть еще вопрос: какие извещатели использовать в таких условиях?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3373, всего 40768(+11) пользователей |
