/ Оборудование СО встроенных вспомогательных помещений ( административно-бытовых) в зданиях категории
BS
28 Мая 2014
58
, ГИП,
Экспертиза требует обосновать оборудование СО-2 встроенных административно-бытовых помещений. В таблице 13 в п. 15 СНБ 2.02.02-01 речь идет об административно-бытовых зданиях, а не о помещениях, помогите с письмами, если у кого есть.
sviktor56
02 Июня 2014
21
, СТС, специалист пртивопожарных решений проектируемых об,
Опишите полностью здание в котором имеются встроенные АБ помещения и к какому классу функциональной пожарной опасности относится здание, этажность и т.п.
Karter
03 Июня 2014
307
3 939
Видимо в производственном здании несколько помещений персонала. Экспертиза права- СО-1 надо делать.
BS
05 Июня 2014
58
, ГИП,
Наоборот, экспертиза требует доказать необходимость оборудования здания СО. Здание овощехранилища, категория Д, встроенные помещения: гардероб, комната приема пищи, сан. узлы, комната кладовщика.
Barabym
05 Июня 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Попробуйте указать экспертизе на ТКП 45-2.02-22-2006, п.7.11 «б» -
Оповещатели следует устанавливать во всех местах постоянного или временного пребывания людей: в вестибюлях, холлах, лифтовых холлах, фойе, коридорах, залах с массовым пребыванием людей, а также
в других помещениях, связанных с постоянным или временным пребыванием людей
(кроме технических помещений)
. Или спросить от обратного - на основании какого документа не требуется оборудование этого здания системой оповещения.
Мне кажется
Karter
прав - в данном случае экспертиза просит обоснования почему СО-2 а не СО-1
sviktor56
05 Июня 2014
21
Здание овощехранилища категории "Д" не оборудуется системой пожарной сигнализации, согласно НПБ 15-2007. Экспертиза права, зачем вообще система оповещения, ведь она является частью СПС.
ЭСП
06 Июня 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Система оповещения НЕ является частью СПС. Найдите определение в нормативной документации.
BS
09 Июня 2014
58
, ГИП,
С экспертизой сошлись на том, что если встроенные помещения расположены в здании не подлежащем оборудованию СПС , то оповещение не делаем. Очень тяжело будет доказывать инспекторам на приемке разницу между административным зданием и встроенными помещениями.
Karter
09 Июня 2014
307
3 939
Да ну, бред. Разные системы, для разных функций, разные нормы.
Кто эксперт и какой экспертизы? Можно в личку.
А от инспектора будет штраф и проектировщику и эксперту за нарушение ТКП 190 Приложение С, ТКП 22 п.7.11.
Кэтти
11 Июня 2014
58
Как по мне, так это встроенные АБ помещения в производственное НПБ15-2007 п.9.7 - подлежит защите ПС, и соответственно СО.
sav
10 Июля 2014
58
Здание овощехранилища категории Д (Ф.5.2) не подлежит оборудованию СО по табл.13 СНБ 2.02.02
Fog
23 Июля 2014
39
Я бы посоветовал посмотреть определение "встройка" (п.3.3 ТКП 45-3.02-90-2008). Если у Вас АБ помещения не расположены в два этажа, следовательно, данные помещения не попадают под определение термина "встройка". Ну а дальше смотрите, надо ли оборудовать данные помещения СОУЭ
BS
05 Августа 2014
58
, ГИП,
Административно-бытовые помещения, расположенные в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, не являющиеся вставками (встройками), следует оборудовать системами пожарной сигнализации.
В соответствии с положениями таблицы 13 СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре» системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией оборудуются здания производственных предприятий. При этом тип системы оповещения выбирается в зависимости от категории здания по взрывопожарной
и пожарной опасности.
С учетом изложенного, при отсутствии необходимости устройства системы оповещения во всем здании, оборудование административнобытовых помещений системой оповещения людей о пожаре не требуется.
На основании положений статьи 10 Закона Республики Беларусь
от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» за официальным толкованием по вопросам применения и содержания отдельных требований ТНПА, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, следует обращаться
в указанный республиканский орган государственного управления.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору В.Н.Рафальский
sektant
07 Февраля 2017
62
, ООО "Сэком", Главный инженер проекта,
Имеется одноэтажное здание по выращиванию грибов с административно-бытовыми помещениями. Всему зданию присвоена категория Д. Экспертиза говорит: раз категория Д, то СО не нужно во всем здании согласно СНБ; и т.к. здание в 1 этаж, то административно-бытовые помещения не являются вставкой/встройкой, следовательно и ПС там не нужна, ибо ПС необходимо ставить только в тех помещениях, которые прописаны в табл. 1 НПБ 15-2007.
Выше в посте написано, что в таких помещениях ПС все же нужна, а СО не нужно. Но на просторах интернета я такое разъяснение В.Н. Рафальского не нашел.
Кто сталкивался с данной ситуацией? Как быть?
Jackal
09 Ноября 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Подымем тему ). Столкнулся с такой же дилеммой на этапе проектирования. Здание по переработке мяса, отдельно стоящее здание категории Д. По мимо цеха и вспомогательных помещений с категорией Д, присутствует: котельная на пиллетах без обслуживающего персонала, электрощитовая и бытовые помещения. Если взять тот же НПБ 15, так там конкретно про здания, только п. 6.7, а в пункте 6.2 говориться про помещения.
Из практики, был похожий объект у коллеги, экспертиза сказала убрать раздел ПС и СО, т.к. здание категории Д. На этапе экспертизы убрали, но далее Заказчик все равно оборудовал. Финансирование не бюджет.
Меня интересует, что это за не гласное правило, если здание Д, то не подлежит защите ПС.
Хотелось бы знать, откуда взят ответ?
Praleska
10 Ноября 2017
209
, инженер-проектировщик,
Jackal, аналогичная ситуация ))
Как я понимаю, у вас это считается как здание АБК.
Обоснованием нам было то, что наше здание отдельностоящее и меньше 4 этажей, что по НПБ оборудуются ПС только вставки и встройки, а встроенные помещения производственных зданий оборудуются ПС в том случае, если оборудуется основное производственное помещение, в котором они размещены.
Jackal
10 Ноября 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
У меня здание производственное категории Д, с бытовыми и техническими помещениями. Бытовые не пристроенные и не отдельно стоящие.
KASPER86
10 Ноября 2017
21
, ГИП,
Ситуация не однозначна
Кэтти
25 Января 2018
58
Jackal, как разрешилась ситуация? У меня сейчас ПНС в 2 этажа. На втором сплошные кабинеты, гардеробы и комнаты приема пищи. С оповещение ясно: производственное кат.Д в 2 этажа - СО-2. А как с пожаркой быть?
