 Системы безопасности / Общежитие. Какая система пожарной сигнализации?  (Прочитано 60 раз)
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Помогите пожалуйста, кто сталкивался: необходимо установить пожарную сигнализацию в общежитие более 100(ста) помещений двенадцати этажного здания. Какую систему пожарной сигнализации устанавливать: адресную или аналоговою?
Читал НПБ 15 - 2007- путаница, ответа не нашел ... заранее благодарю.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2013
Репутация: 76  [+] , сообщений: 637 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
По НПБ 15 адресной не требуется. Но попробуйте посчитать затраты на монтаж (а еще лучше на обслуживание в ближайшие год-два), думаю, что адресная будет дешевле.
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2013
Но там сказано про гостиницы, которые нужно оснащать адресной сигнализацией, если этажей более 10. А общежитие можно приравнять к гостинице. Вот это и не понятно.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2013
Общежитие нельзя приравнивать к гостинице, общежитие - жилое здание, гостиница - общественное.
Спасибо)
 vavkhachev   28 Октября 2013
И не забывайте, что наверняка будет дымоудаление, а поэтому система должна быть адресная.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Вы смотрели из какой страны stk? Выше все правильно отвечено..
Да все правильно сказано, все зависит от ОВ-шников.
А как между собой завязано дымоудаление и адресная сигнализация?
Если есть дымоудаление, то клапаны дымоудаления должны срабатывать в очаге возгарания, а не все сразу и подпор воздуха должен включаться там где началось задымление, только подпор включается через 30 сек. после включения системы дымоудаления. И вот как раз адресная система и позволяет определить этаж, зону или сектор где произошло задымление и послать туда соответствующий сигнал, а не на все сразу.
А отдельный шлейф не позволяет определить место пожара?
Подпор включается во всем здании сразу послле прохождения сигнала "Пожар". Дымоудаление влючается только после открытия клапана дымоудаления.
И не забывайте - мы из Беларуси...
Я сам на 50% беларус (отец родился в Беларуси) и страна Ваша нравится, поэтому что знаю и как делаю говорю!!! В зависимости от назначения здания подпор может организовываться по разному исходя из НД, все решают технологи ну и документы конечно. Если взять ж.д., то на этаже задымления открывается клапан, включается система ДУ, а через 30 секунд включается подпор в лифтовые шахты и лифтовые холлы. Если есть незадымляемые лестницы и туда тоже подпор требуется. А про отдельный шлейф как Вы говорите- это какой емкости надо иметь прибор допустим для многоуровнего подземно-наземного гаража? А может я в чем-то и не прав, но пока экспертизу проходил без последствий.
Я выполняю и технологию дымоудаления то же - по этому Вам и объясняю - по сигналу "Пожар" включаются все приточные системы подпора и одна вытяжная, в зоне, где произошел пожар, но только после открытия соответствующего клапана дымоудаления. И никаких 30 секунд.
В Беларуси запуск системы дымоудаления  в гаражах-стоянках обычно осуществляется от системы водяного пожаротушения.
Я считаю - тема закрыта...
На 50% Вы не правы не там и не там, а тему закрывайте Вам видней!
ksv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите, кто сталкивался. В одном здании общежития есть квартиры (комнаты квартирного типа: своя кухня и прихожая) и жилые комнаты (с общей кухней на этаже на несколько комнат), все это выходит в общие коридоры. Нужно ли оборудовать комнаты квартирного типа проводными ПС и СО или достаточно установить автономные ПИ?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2019
Таблица НПБ 15-2007 8.2.
Общежития, гостиницы, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов -  Независимо от показателей - Нужна пожарная сигнализация....
А что делать с оповещением?
Обязательно - СНБ 2.02.02-01 Таблица 13 п.18  Здания гостиниц, общежитий неквартирного типа и кемпингов (вместимость, чел.)
до 50 человек - СО-2, более - СО-3
это понятно в неквартирного типа оповещение устраиваем, а в квартирного типа комнатах оповещение необходимо? в СНБ 2.02.02-01 Таблица 13 п.18  Здания общежитий неквартирного типа
Если оповещение необходимо только для части здания - выполнять нужно для всего.
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2021
Репутация: 13  [+] , сообщений: 141 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет Belarus
какие извещатели согласно ТНПА должны устанавливаться в помещениях кухонь общежитий?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2021
Я бы поставил извещатели пожарные тепловые - если реально используется как кухня, то есть варят, жарят, то у дымовых пожарных извещателей возможны ложные сработки из-за конденсата или задымления...
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2021
Репутация: 55  [+] , сообщений: 279 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
всегда ставили там тепловые, там же постоянно дым пар и прочее, и в СН приложение П так же разрешены тепловые и дымовые
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 501, всего 41019(+32) пользователей |
