 Системы безопасности / Обязательна ли микрофонная консоль
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Дорогие коллеги, помогите разобраться. В системы СО-3 и выше все ставят микрофонную консоль.
Где это прописано в нормативной документации? Является ли обязательным наличие микрофона для СО-3?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2021
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
посмотрите внимательно табличку С.2 изменение №1 СН 2.02.03, ранее табличка С.1, там четко прописано для СО-3 и выше способ оповещения, речевой, т.е. запись или передача спецтекстов
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Сентября 2021
Микрофонная консоль по нормам не обязательна. Но ставится для того, что невозможно предусмотреть записанными текстами все варианты по эвакуации людей. Бывают непредвиденные ситуации, когда про помощи команд дежурного можно направить потоки эвакуирующих или проинформировать о ложном срабатывании системы.
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Сентября 2021
Спасибо за ответы, но яснее стало не особо.
Т.е. мы руководствуемся  вроде как здравым смыслом, если ставим, и в нормах это не предусмотрено.....
Т.е. обязаны принять в эксплуатацию и без микрофона, если это не прописано дополнительно в ТЗ.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2021
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Согласно СТБ 11.14.01 п.5.1.2.6 для СО-3 и выше д.б. микрофон. Если его нет - не выдадут сертификат. Без сертификата сдать систему можно только тому, к то в этом ничего не смыслит
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Сентября 2021
вы немного путаете. Этот пункт распространяется на функции прибора, а не наличие микрофона на объекте. У автора вопрос именно про законность закупки и установки микрофона. Прибор должен обеспечивать эту функцию, но наличие в спецификации определяет проектировщик согласно необходимости.
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2021
Тоже так считаю.
Тем более, у нас есть сертифицированное оборудование Российского производства (Рупор "Болида") там в самой системе микрофона нет, есть возможность его подключить))).  У них немного другие нормы в части приборки. Отсюда вся петрушка.
Вы можете привести хоть один сертификат на ППУ СО-3 и выше, где не было бы микрофона?
Если нет микрофона, значит это не ППУ СО-3, следовательно, не выполняется требования п.5.9 СН 2.02.03
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2021
Хорошо, попытаюсь объяснить подробнее.
На объекте СПС на оборудовании Болида с пультом С2000М.
Допустим оповещение СО-3 будет построено на базе Рупор-300, Рупор исп. 02 пр-ва "Болид" (имеют сертификат ТР ЕАЭС 043/2017).
В российских нормах сказано:
ГОСТ Р 53325-2012
7.4.3 ППУ, предназначенные для управления системами речевого оповещения, помимо выполнения функций по 7.4.1 настоящего стандарта, должны:
а) содержать записанные в энергонезависимой памяти сообщения о пожаре.
Примечание - Применять для хранения сообщений о пожаре магнитные носители и оптические диски не допускается.
б) обеспечивать трансляцию записанных фонограмм И/ИЛИ прямую трансляцию сообщений и управляющих команд через микрофоны;
в) обеспечивать приоритетность трансляции сообщений через микрофоны;
г) обеспечивать приоритетность одного из микрофонов при возможности подключения нескольких микрофонов.
Т.е. микрофоны могут быть/могут и не быть.
В самой системе нет микрофонной консоли. На приборе есть линейные входы для подключения стороннего микрофона. Подключение производится через комплект акустических расширителей «Рупор-АР-МВ» и «Рупор-АР-МР». В свою очередь это удорожание системы.
Вопрос для проектирования в РБ:
ОБЯЗЯТЕЛЬНА ЛИ установка микрофона в данном случае? Понятно, что желательно. Но чем аргументировать кроме здравого смысла?
Нормативная подводка какая?
По СТБ 11.14.01 сертифицируют только белорусского производства.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2021
Репутация: 55  [+] , сообщений: 281 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
С "Танго" уже все..., канула в лету?
Танго - пока нет сертификата ТР ЕАЭС 043/2017, без понятия когда он появится
В теории будет разработан один межгосударственный стандарт взамен СТБ 11.14.01 и ГОСТ Р 53325-2012.
Но на данный момент каждая страна проводит сертификацию по своим документам. А сертификат вроде как действует везде)
Цитата samsony1:
с сайта - Болида -> консоль микрофонная 20
на сайте написано - "готовится к выпуску"
Цитата samsony1:
так они многое чего готовят ..., а мы уже можем применять.
не согласна в корне, имеем право применять в проекте, когда на это есть все документы.
Когда они ее выпустят на рынок вообще не понятно. А если монтаж через месяц?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Сентября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
например наши проекты всех разделов проходят не менее 2-4 месяцев, объекты нового капитального строительства строятся не менее 1-2 лет, а до монтажа ещё больше.
к тому времени новинки становятся реальными изделиями.
Болид вполне расторопная компания и не будет публиковать на своем сайте материалы изделий не выпущенных с завода.
задержка скорее с сертификацией, документацией, а не с выпуском.
+ ковид косит офисы, многие на удаленке, сложно людей организовать.
в общем зря вы так думаете, но раз не надо, значит не надо ...
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2021
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Есть еще один нюанс в РБ.
Мы все привыкли ставить Танго. А если не ошибаюсь, Танго без микрофонной консоли будет постоянно выдавать "неисправность". Соответственно, мы учитываем и микрофонную консоль, привыкая, что она постоянно есть и обязательна к применению.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2021
Может попробуете не на Болиде, а на Бином-е, от Ровалента?, вроде доки все есть...
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2021
Да, уже сделали на Биноме. Но вопрос все таки так и остался.....
Продолжаем делать так как привыкли, т.к. в Биноме микрофон встроенный)
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 41695(+28) пользователей |
