 Системы безопасности / Оформление раздела проекта "Система видеонаблюдения".
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  инженер проектного отдела, Belarus
Коллеги, поделитесь опытом в оформлении раздела проекта "Система видеонаблюдения". А именно интересует:
-как на плане показать мертвые зоны, зоны распознавания, узнаваемости, идентификации?
-как производится расчет архива (по какой то программе, если да, то какой??). Он включается в поясниловку???
-пример расчета ИБП на 2 часа???
А так же рада буду примерам готовых проектов для наглядности.
Заранее спасибо.
С меня "+"
з.ы. мой проект: 4-5шт камер в фойе гостиницы
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет Belarus
Разным цветом либо разными штриховками. Достаточно указать  зоны распознавания, узнаваемости, идентификации. Расстояние между зоной идентификации и камерой - и есть мертвая зона.
https://markevich.by/programmnye-sredstva/programmy-dlya-proektirovaniya-sistem-videonablyudeniya.html
http://www.cctvcad.com/rus/CCTV_Design_Lens_Calculator.html
https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf
https://markevich.by/raschet-videoarxiva-propusknoj-sposobnosti-seti
Можно оформить прилагаемым документом основного комплекта.
Если используете ИБП известных вендеров, то они предлагают свои калькуляторы/диаграммы времени автономной работы. Например, www.tripplite.com
Если используете ИБП для которого нету калькулятора/диаграмм - то расчет выполняют исходя из емкости и кол-ва АКБ, которые в нем установлены.
*  Расчет_электропитания_системы.pdf (129.34 Кб - загружено 222 раз.)
Большое Вам спасибо!!!!
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
Добрый день, Елена. Рекомендую использовать такой вариант расчёта ИБП: http://at-systems.ru/quest/ups-quest/ups-time-count.shtml
В нём используются усреднённые значения параметров АКБ и нет привязки к конкретному производителю, однако нужно знать ёмкость АКБ, установленных в источниках бесперебойного питания и, желательно, их разрядные характеристики.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2018
С течением времени назрел еще вопрос:
есть проект видеонаблюдения жилого дома, стадия А, выполнила только общие данные и схему построения сети.
Эксперт пишет в замечание что не показана наружная прокладка сетей ВН к опорам. Согласна.
Но: куда включить эти наружные сети?
-в НСС ?
-в раздел ВН(собственно сам раздел видеонаблюдения, но эксперт как то не очень это приветствует)
-или выделять отдельно раздел НВН???
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2018
Репутация: 148  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет Belarus
Лично я делаю, если раздел не большой, всё вместе. Было, правда, по настоянию "сметчиков" разделил "внутрянку", "наружку" и назвал НСВН. К связи, на мой взгляд, привязываться не надо т. к. понесёте согласовывать могут возникнуть лишние вопросы либо у "связистов, либо у "охраны".
Рекомендую ознакомится с новым ТКП 627-2018 (33030) "Охрана объектов. Требования по применению технических средств и систем охраны". Он вводится с 01.01.2019 и распространяется на объекты, техническое задание на проектирование которых получено после 1 января 2019 г. Это на будущее. Очень неоднозначный документ.
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 276 ,  Belarus
Я так понимаю, что с вводом ТКП Технические средства и системы охраны. ПРЕДПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ согласование с охраной становится обязательным независимо от того сдаётся им объект или нет....
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2018
Совершенно точно, но есть ещё два нюанса:
1. "4.12 Электропитание технических средств и систем охраны, а также каналов связи (каналообразующей аппаратуры, сетевого оборудования), используемое для организации охраны, должно быть бесперебойным: либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.
Резервный источник питания должен обеспечивать работу технических средств и систем охраны, а также каналов связи (каналообразующей аппаратуры, сетевого оборудования), в течение не менее 24 часов в дежурном режиме." То есть время автономной работ СВН увеличивается с 2 до 24 часов.
2. "5.2.3 Повышенный уровень безопасности.
Объект должен оборудоваться системами охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ручной системой тревожной сигнализации.
Система видеонаблюдения должна контролировать уязвимые места внутри объекта и иметь детектор движения. Срок хранения видеозаписи не менее 30 суток." То ест срок хранения видеозаписи сейчас определяет МВД, он может быть больше 30 суток и на сколько решают только они.
Тут, наверное, больше требования к охранной сигнализации чем к видеонаблюдению...
Граждане из МВД утверждают обратное, говорят будет еще разъяснение по этому поводу и по гарантированному каналу доступа к базе данных.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 429 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Это встряли. Останется 2 часа, но если сделают 24, то один упсом без блока АКБ уже не обойтись будет.
Как бы и раньше определял (постановление 1135).  Выдерживаем не менее 30 суток, подтверждаем расчетом и вопросов не будет.
Цитата Jackal:
Это встряли. Останется 2 часа.
В пятницу в Минске была конференция по камерам, там был представитель от МВД и по его заявлениям вопрос ещё рассматривается и скорее принят.
Цитата Jackal:
Как бы и раньше определял. Выдерживайте 30 суток, подтверждайте расчетом и вопросов не будет.
По заявлению того же представителя, при необходимости, они пропишут в ТЗ хоть 60 суток. Сейчас 30 подтвердил расчётом, как правильно заметили, и всё.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2018
Требование относится к техническим средствам и системам охраны: сигнализация, видео, скуд. Это объекты повышенного и высокого уровня безопасности. При низком и среднем уровне безопасности требуется только охранка. Если клиент при низком и среднем уровне безопасности захотел дополнительно видео и скуд, то время резервирования согласно ТЗ (с учетом РД по видео и скуд, Постановления 1135).
shkurina94@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2019
Это еще пол беды , а что делать с периметральным СВН , построенной на оптике? смех , да и только ....
Sasha-3003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2019
Не до смеха. Выдержать 2 часа в серьёзной системе (с коммутатором и сервером хотя бы на 16 каналов)  уже проблема, а 24часа и вовсе не решаемая задача.
Morrann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ОДО " Авектис", инженер-проектировщик слаботочных систем, cтаж: 11 лет Belarus
я в требованиях к электропитанию указываю подвод 1 категории и ставлю ИБП по мощности на 10 минут.
Пока проблем не было.
Sasha-3003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2019
Не было проблем, не означает правильно. Вероятно, вы не делали серьёзных важных проектов и на ваших объектах пока что ничего не происходило.
При согласовании в МВД у вас обязательно появятся проблемы!
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 34423(+34) пользователей |
