 Системы безопасности / Работоспособность системы с кабелями индексом нг(А)-FRLS в открытом пламени?
shaxel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2018
Есть кабель с индексом нг(А)-FRLS, если правильно помню, такое исполнение должно обеспечивать работоспособность системы в открытом пламени в течение трех часов. Вопрос в том, что за некоторое время, проведенное в огне, жила нагреется, а как мы знаем, омическое сопротивление при нагревании растет. Я тут прикинул, что, если проводник из меди нагреется, например до 300С, он передаст при том же напряжении мощность уже в 2,12 раз меньше. Получилась такая формула: P1/P2=1+αΔT. Где P1 - передаваемая мощность при заданной температуре (например +25С), P2 - передаваемая мощность при повышенной температуре (например +200С), α - температурный коэффициент сопротивления проводника, ΔT - разность температур.
Вопрос: учитывается ли при проектировании систем безопасности данный аспект. Ведь может получиться так, что какая-нибудь система просто вырубится или не запустится из-за недостатка мощности вследствие повышения сопротивления передачи. Кто что думает?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июня 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
если вы про слаботочные сети (системы безопасности), то там передается сигнал. а не мощность
а если про мощность электрическую, то это в раздел - электротехника, может вы и правы.
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 118, всего 34751(+18) пользователей |
