 Системы безопасности / Охрана периметра на подстанции. Решения
Артём Иванович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Инженер-проектировщик 2к, Belarus
Добрый день. Необходимо сделать СКУД и ОС на закрытой технической подстанции. Требования: Технические средства РБ; интеграция  “Сеть А”, ”ИСО777”, ”СПИ НЕМАН”; РД 28/3.006. Выполнить: контроль СКУД ЗТП, УД на дверях. ППКО с GSM приёмо-передатчиком; Передать состояние шлейфов “Норма”, ”Тревога”, ”Неисправность” ближайшего РЭС; перемитральную ОС.
Решение:
Защита ЗТП
Применяем прибор А16-512 GSM-модем(подскажите какой?).
На входе в помещение устанавливаем УД. В помещении устанавливаем ИНС 105,110 для защиты объёма. На дверях с входной стороны ставим считыватель (подскажите какой?), с обратной стороны кнопку выхода(Нужна ли механическая кнопка разблокировки дверей с внутренней стороны?)
Охрана периметра
По периметру применяем чувствительный кабель. Подключаемый к извещателю “Рубикон-1”. В зону проходной, крышу, устанавливаем наружный ИК-извещатель D&D(crow). Зона проезда автотранспорта – ИК штора наружного исполнения. Въезд-выезд – IP видеокамеры.  На АРМ оператора устанавливаем АРМ ДО ИСБ“777”. Куда приходят сигналы шлейфов сигнализации.
Вопросы:
Насколько эффективная будет система? Кто сталкивался с таким решением?
Для охраны периметра, можно ли использовать радиоволновые извещатели? Не будет ли помех с подстанции.
Где взять перечень оборудования ОС, имеющих сертификат в РБ?
Заранее благодарен.
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Для своих обьектов у охраны перечень тут https://ohrana.gov.by/services/security_equipment.html, Систему можно построить и на болиде,сертификаты на приборы ДО у них на сайте, передача данных по GSM ,через VPN, точка доступа и 3G модем,например https://www.mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=549 и д.р. Болид поинтереснее 777,cкуд на с2000-4
 seli   19 Ноября 2012
Нужно белорусское производство
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
ну тогда 777,чуть проще будет
Артём Иванович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2012
Спасибо за ответы и предложения. Как только система примет работоспособность отпишусь что да как
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 286 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Столкнулся с такой проблемой. Есть замечание экспертизы по поводу необходимости предоставить сертификат на проводноволновой охранный извещатель периметральной системы охраны. Извещатель не включен в перечень, однако объект не охраняется и не будет охраняться департаментом Охраны, у заказчика своя внутренняя охрана. Проект согласован в охране. Что делать? Может есть какое-то письмо, разъяснение по поводу такого? Насколько я понимаю - то, что не сдается департаменту Охраны не требует сертифицирования и наличия в перечне.
 seli   26 Ноября 2012
Наверное посчитаете вопрос смешным, но все же задам. "Сеть А" это приборы ровалента серии А. Если да, то возможно ли "Передать состояние шлейфов “Норма”, ”Тревога”, ”Неисправность” ближайшего РЭС" при помощи подключенного к прибору А4 GSM модема
Артём Иванович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2012
Да возможно! Только убедитесь в правильности прибора. А6 наверняка, а не  А4
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Тут грабли в отсутствии обратной связи по gsm, Вы и знать не будете что канал пропал некоторое время,аналог радиоохраны вобщем
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2963, всего 40768(+4) пользователей |
