/ Охранная сигнализация
simbadik
01 Июня 2023
День добрый!
Есть задача на объекте взять под охрану (двери при помощи смк) 76 дверей, у каждой двери нужно установить считыватель для постановки/снятия с охраны и для визуального отслеживания взято ли помещение под охрану или нет (формат карт mifare)
На посту охраны установить какой-то блок индикации что бы было визуально видно какие помещения под охраной какие нет.
Все помещения находятся на 3 этажах. Нужно установить приборы на каждом этаже и свести это все на пост охраны.
Подскажите можно ли это реализовать на системе Ровалэнт? Ну или может на какой то другой?
simbadik
02 Июня 2023
На первом этаже окна закрыты ролетами.
Boyard
15 Июня 2023
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
Цитата simbadik:
День добрый!
Я бы рекомандовал ориентироваться на Болид - у них и структура системы понятнее и техподдержка есть и специалистов больше, кто сможет это всё настроить.
Как пример, это будет выглядеть так:
Центральный контроллер С2000М на посту
Блок индикации С2000-БИ (только индикация) или С2000-БКИ (индикация + управление) на посту - 2 шт, каждый блок отображает до 60 зон
От них интерфейсом RS-485 раскинуть на приборы С2000-4. Каждый прибор на 4 шлейфа+ к нему подключается считыватель, индикация на считывателе. Можно поставить один прибор на каждую зону - тогда можно будет одним ключом снимать каждую зону индивидуально или поставить один прибор на 4 зоны, но тогда нужны ли разные ключи на каждую зону или одним ключом будет ставится все 4 зоны.
Ещё вариант есть - прибор С2000-2 - он идёт как бы контроллер СКУД, но и охранную сигнализацию на нём сделать можно. У него 2 шлейфа - как раз на одну зону, можно подключить 2 считывателя (вход-выход) и, к примеру, сделать алгоритм: постановка на охрану как только из помещения выходит последний человек.
Оборудования выйдет немало, поэтому я бы подумал над вариантом поставить один прибор на этаж (например, Сигнал-20 на 20 шлейфов), рядом с ним С2000-БКИ и уже с этого БКИ ставить и снимать с охраны нужные помещения на этом этаже. Тогда, получится С2000М - 1 шт, С2000-БИ или БКИ на посту охраны, Сигнал-20 - 3 шт и С2000-БКИ - 3 шт.
Reset
15 Декабря 2024
11
104
Цитата simbadik:
День добрый!
Конечно можно и достаточно легко. Для организации поста понадобится ПК с Windows и ПО ИСБ "777", контроллер КСО, линии связи на выбор, либо проводной интерфейс RS-485 с репитерами Р485, либо оптоволоконная линия с репитерами или от Ровалента, или от Болида (и там, и там преобразование оптики в RS-485 по месту размещения абонентских блоков), абонентские блоки АБ-4 (4 неадресных шлейфа+контроль питания+ подключение считывателей). Линию связи лучше всего делать кольцевой (в случае чистого RS-485 каждый участок будет гальванически развязан от смежных участков, в оптических линиях развязка с рождения). Настройка оборудования ведется из одной программы, интуитивно понятной и вменяемой. Кстати, Болид и рядом не стоял по удобству программирования, у которого несколько программ, результаты работы которых потом нужно в разные части оборудования заливать по отдельности. Блоки питания разумеется. Создать конфигурационный файл для системы в состоянии ребенок из детского сада. Ах, да! Можно видео подключать к данному ПО , ну и само собой -полный расклад: что, где именно с картинкой на плане, когда, кто+привязка видео к событиям. Цены -православные!!! А не конские!!! Базы данных, администрирование пользователей, удаленный доступ, возможность выделенных серверов и т.д. и т.п. Одни приятные плюшки...
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
