/ Охранная сигнализация ворот секционных подъемных с электроприводом?
Елена В.
02 Июля 2019
403
, инженер проектного отдела,
Уважаемые проектировщики, подскажите: как "закрыть" охранкой ворота секционные подъемные с электроприводом?? Буду рада советам, ПРИМЕРАМ!!!
shurup
02 Июля 2019
278
Магнитоконтактный извещатель
Yahho
04 Июля 2019
150
, нач. группы,
магнитоконтакт срабатывающий на сдвиг (например MPS-20)
04 Июля 2019
7 505
от "взлома" ворот
1. гибкая проводка шлейфа в ПВХ трубке змейкой по секциям.
2. датчик "штора" (может два - зависит от размера ворот), установленный вверху на потолок или сбоку на стену, перекрывающий изнутри проем секционных ворот.
3. ИК-датчик линейный.
ALEXTAL
16 Июля 2019
72
929
, ГИП,
Я так понимаю, что проблема именно в СМК?
1 - это как писали подвесить на гибком шнуре (имеется в продаже - такой скрученный кругом, как от старой трубки телефонной) - не прогадать с длинной
2 - повесить радиоканальный СМК (есть много - смотрите сертификат РБ) (это чуть затратней, конечно...)
Выбирать Вам...
Jackal
16 Июля 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Зачем? Сам датчик ставиться на неподвижной части. В данном случае, по два с каждой стороны направляющих ворот и вертикально и нужна будет закладная деталь для выравнивания в одну ось геркона и магнита.
И смотрите перечень разрешенных средств. С недавнего времени в нем появились и СМК, так что все подряд уже не поставишь. Того же MPS-20 там нету и он для дверей, а не для ворот.
16 Июля 2019
7 505
нет, "на пролом" или "взлом" - это внутри конструкции ворот или по конструкции изнутри помещения прокладывается провод в ПВХ трубке "змейкой" через 200мм как изображено на рис.
(52.78 Кб, 818x1184 - просмотрено 62 раз.)
Yahho
16 Июля 2019
150
, нач. группы,
на пролом защищаете шторой, на открытие магнитоконтактом и никакой провод по воротам прокладывать не надо. ДО так согласовывал.
вот магнитоконтакт для ворот если что МКИ-5КМ (
http://olmago.com/mki-5km.html
ALEXTAL
16 Июля 2019
72
929
, ГИП,
Ворота подъемные секционные...
Jackal
16 Июля 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Зачем для СМК гибкая подводка, геркон зачастую ставиться на неподвижной части, магнит на подвижной (он не требует подключение). Если бы была калитка, то другой вопрос, но по условию ее нет.
16 Июля 2019
7 505
ниже мной были представлены три варианта по стоимости, в т.ч. "штора" и ИК-датчик линейный.
пояснения были даны для ALEXTAL
16 Июля 2019
7 505
Цитата Jackal:
Зачем для СМК гибкая подводка, геркон зачастую ставить на неподвижной части
очень часто на воротах вместо ненадежного датчика СМК, который обязательно нужно прицеливать по геркону, применяют для обеспечения повышенной механической надежности и большого свободного хода - путевые, концевые выключатели.
речь про "гибкую" проводку не шла, были предложены варианты по стоимости на выбор (в т.ч. "на пролом" змейкой проводом - вы о такой защите не слышали ?).
16 Июля 2019
7 505
можно "шторой" (на пролом) и путевым/концевым выключателем (на открытие).
16 Июля 2019
7 505
интересно можно ли вручную открыть такие ворота (секционные), а то может в датчике "на открывание" нет нужды ?
ведь есть автоматика, двигатель, механическая передача.
(32.13 Кб, 600x358 - просмотрено 33 раз.)
16 Июля 2019
7 505
прочитал, возможно вручную.
Саламандра
06 Августа 2019
160
, зам. директора по продажам, техн. специалист,
Данные ворота - секционные - могут быть с автоматикой и без нее.
В случае ручного открывания, если в помещение есть второй вход, ворота можно закрыть изнутри. Если второго входа, кроме ворот нет, то устанавливается замок, который позволяет закрыть ворота ключом снаружи.
При попытке взлома автоматических ворот привод, в отсутствие электрического сигнала, заклинивает и не позволяет открыть ворота полностью, таким образом выгнать автомобиль из гаража невозможно. Но что-то вынести, если это частный гараж, попытаться можно. ))
AndreiB
09 Августа 2019
, ИООО ХЁРМАНН Бел, руководитель проектов, cтаж: 20 лет
Хочу добавить пару моментов про запирание ворот. Если ворота с приводом (автоматикой), то при попытке взлома сам привод (менее надежно) или мех.элементы в шине (более надежно) препятствую несанкционированному доступу. В любом случае, есть аварийный режим, при котором можно разблокировать и откр.ворота (напр.при отсутствии питания).
Если ворота ручные (без автоматики), то используют замки для запирания, который можно откр.закрыть как снаружи, так и изнутри.
