 Системы безопасности / Оконные системы дымоудаления
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2013
Кто сталкивался с данными окнами и блоками управления объясните, что и как нужно выполнить.
Мне как электрику нужно их просто запитать.
Согласно планам - 11 окон с системой дымоудаления.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Апреля 2013
Вам нужно запитать через шкаф управления. Нужно обеспечить три варианта открытия – по сигналу прибора управления пожарной сигнализации при срабатывании пожарных извещателей, ручной пуск, дистанционный пуск.
Картер, мне как электрику нужно запитать окна и блок управления, т.е. проложить кабели, все остальное пусть делает пожарник, я и так за него работу делаю - сроки поджимают.
Я вот мощности на приводы открытия не знаю и принципа выбора блока управления тоже, в каталогах общие фразы и картинки.
Мне нужно: мощность привода (~220 или +-24В), тип блока управления (марка), хар-ка блока управления (Вт/кВт/ВА; 220/380В), сколько запитывается окон (приводов) с одного блока управления?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
По-моему всё это будет зависеть от  конкретного выбранного типа оконых приводов. И скорее всего, у производителя приводов будут и блоки управления.
 drdrdr   08 Апреля 2013
Это Вы можете узнать только в проекте, т.к. существуют блоки всех перечисленных Вами типов. Мощность там по-идее, по любому небольшпая (распространённые приводы "Belimo" имеют мощность эл.моторов порядка 50 Вт однофазного 220 или плстоянного 24 В). Но конкретно - тип, напряжение, колиество используемых блокконтактов, место расположения местных блоков управления можно взять  только из проекта.Чтобы потом не доделывать-переделывать.
Да, ещё кабель негорючий надо закладывать по СП6.
P.S. Странная какая-то система дымоудаленя, оконная. По каким это, интересно нормативам? Не иначе, Олимпстроевским.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2013
чтоб не делать вентиляцию дымоудаления (вентиляторы, шахты и т.п.)
остановились на GEZЕ
привода +-24В; 0,7А
по СП6 он еще медным должен быть )))
Понятно, спасибо.
Типа колосников над сценой. Сомнительно. При пожаре нижнего этажа автоматически задымляется всё здание. В ихней рекламушке никаких ссылок на нормативы не нашёл. Да, ладно.
Мощность и напряжение Вам известны, осталось узнать количество используемых блокконтактов. Эсли это затруднительно, я бы заложил, на всякий пожарный, дополнительно к питающему ещё один 4-жильный провод (тоже негорючиий!) из расчёта 2 пар - открыто=закрыто, если ничего больше не известно. Почему дополнительно, его сечение некритично и считать не нужно, как основного - слаботочка. Основной по длинам посчитать и прикинуть сечение. Полагаю, по-любому больше кв. мм не будет - тогда можно закладывать что-то типа КСРЭВ нг-FRLS 1х2х1,13 (сечение 1,0 мм2), если здание небольшое.
Как-то так вижу это.
на окна тяну 3х1,5 - два провода на питание, третий контроль - по данным поставщика;
кабель взял как всегда - ВВГнг-FRLS, длина от 40 до 120м до блока управления, на постоянке потеря от блока до окна - от 3,05 до 8,59%;
блок тоже подобрали - MBZ 300 N24;
только что ответ от них пришел - от 2-х до 3-х приводов на наши окна;
у Нас ОВешник с такими окнами уже сталкивался, все будет зависить как на это посмотрит экспертиза, мое дело электрическое ))).
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3547, всего 40768(+11) пользователей |
