 Системы безопасности / Онлайн калькулятор огнетушителей
Seleron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 34 ,  МЧС,cтаж: 12 лет Belarus
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной Постановлением МЧС РБ 21.12.2021 №82, рассмотрены основные помещения, за исключением таких объектов оснащения как транспортные средства, АЗС, места строительно-монтажных работ, объекты метрополитена. По результатам расчета имеется возможность скачать отчет в формате pdf.
Ссылка на калькулятор: онлайн калькулятор огнетушителей
P.s. Программа находится на стадии тестирования, возможны ошибки, которые быстро исправляются.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2026
Репутация: 78  [+] , сообщений: 649 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
До изменения постановления №82 в части норм оснащения первичными средствами остается дней.... А программа еще тестируется )))
Seleron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2026
Спасибо за замечание) действительно, скоро будет изменение, но не через несколько дней, а, на сколько мне известно, через несколько месяцев. Но, на такой случай у меня уже готова измененная версия калькулятора огнетушителей с учетом рассмотренного недавно проекта изменений. После вступления в силу проекта, обновленная версия будет опубликована взамен текущей версии. Кому интересно, вот текст планируемого изменения: https://forumpravo.by/upload/iblock/811/5u1etlcj4794v1jo5ef4u3ode0w11gy4.pdf
Seleron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2026
Имеются изменения:
1. на основании обращения в МЧС и официального разъяснения внесены изменения в алгоритм расчета: если раньше для нормы оснащения 1 ОП-8 на 200 м.кв. применялся подход, не учитывающий возможность уменьшения массы огнетушителя при неполной площади, т.е. на 205 м.кв. требовалось 2 ОП-8, то сейчас, на основании официального ответа МЧС, допускается 1 ОП-8  и 1 ОП-4;
2. при наличии АУП также на основании официального ответа МЧС можно уменьшать 1 ОП-8 на 1 ОП-4;
3. при наличии ранга пожара E не предлагаются к установке ОВП.
4. добавлены дополнительные ссылки и описание программы
Официальный ответ МЧС должен быть на форуме или в телеграмм канале (указан в описании программы)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Января 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Спасибо за проделанную работу! Разъяснение выложил в телеге:
https://t.me/proekt_by/4929
Ну и тут копию цепляю к ответу.
*  Пожаротушители.pdf (1401.92 Кб - загружено 54 раз.)
GIP-SMK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  СМК Энергострой, ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Хорошоший калькулятор, но не все нюансы Инструкции учитывает. Например никак не отражен п.16, отностительно котельных. А так не плохо, даже альтернативу по замене типов огнетушителей прописывает.
Seleron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Спасибо за отзыв, вначале я добавил п.16 по котельным и сушильным камерам, но потом убрал, чтобы не перегружать программу лишними данными.
firet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Программа рабочая, особенно для не посвященных в дебри ТНПА СПНиС). Но больше порадовал проект изменений в постановление. Всегда было не понятно, как магазин  по продаже носков и трусиков по нормам оснащения был в два 4! раза опаснее помещений категории А и как один продавец (всегда не Шварценеггер) применит эти 4 ОП8 на 151 квадрате)
Ждем проект изменений) Действительно, были такие перегибы
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2026
Ничья. Без дня - две недели)))
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22644538
Seleron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
)) Подвели меня мои источники, спасибо Вам за ссылку. В ближайшие часы внесу изменение. А может вы в курсе, когда будет изменение в ППБ?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2026
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 373 ,  Belarus
Коллеги, почитал изменения в постановление 82, интересует ваше мнение о вновь введенном термине "открытая камера сгорания – объем, образованный совокупностью элементов теплогенерирующего аппарата, в котором происходит сжигание топлива, конструктивно неизолированный от помещения дверцей (задвижкой), прикрепленной к его корпусу, необходимой к эксплуатации в закрытом положении согласно эксплуатационной документации".
Если имеется гриль заводского изготовления (на углях) с эксплуатационной документацией (паспортом, инструкцией и т.д.), и при этом дверца (задвижка) заводом-изготовителем не предусмотрена, да и даже теоретически не может быть предусмотрена, потому что это гриль, а не духовой шкаф, то это значит что:
1) открытая камера сгорания в таком гриле на углях отсутствует (с учетом определения, приведенного выше);
2) на такой гриль не распространяются требования п.5 Инструкции, которые гласят "В зданиях не допускается эксплуатация теплогенерирующих аппаратов с открытой камерой сгорания"
Правильные ли выводы я сделал?
На мой взгляд все верно
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС. Вот ссылка - https://pbz.by/pages/ogns/
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2026
Нет, не в курсе. В прошлый раз отталкивался от сроков окончания общественного обсуждения.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1006, всего 42193(+19) пользователей |
