 Системы безопасности / Оператор-охранник, система безопасности и система видео наблюдения на основе IP камеры.
 aleks79   14 Июля 2013
Интересное задание.
Есть охраняемое помещение. Напротив входной двери помещения устанавливается IP видеокамера, в помещении установлено охранное оборудование Болид. Оператор-охранник сидит в центре мониторинга который находится в другом районе города. При открытии двери в помещение срабатывает сигнализация, включается видеокамера и в центре мониторинга у оператора-охранника на мониторе во весь экран должно показываться изображение именно с той камеры. Охраняемое помещение и центр мониторинга связаны по сети предоставляемой провайдером.
Это в двух словах основа ТЗ. Вот сижу и даже не знаю с чего начать. Может ест у кого какие мысли или какое то готовое решение у фирм производителей оборудования?
 alhimik   15 Июля 2013
Всё с нуля, либо уже что-то есть? Т.Е. доработка существующей системы или создание новой?
 aleks79   15 Июля 2013
В этих охраняемых помещениях своя сеть,в помещениях у операторов-охранников своя сеть. Сети соединяются несколькими адресами предоставляемыми провайдером.
Но в курсе, что у охранника постоянно софтина должна быть запущена? Которая камеру поддерживает. Такой расклад реален? Нужно просто увеличивать картинку при сработке датчика?
Там стоять будет видеонет болидовский, а у охранника удаленное рабочее место. Вот не могу придумать как связать по сети айпишную камеру с видеонетом так чтобы у него именно эта камера увеличивалась на мониторе, а не с другого объекта. Таких камер будет много, помимо аналоговых уже установленных.
 Grenk   16 Июля 2013
надо ставить АРМ Орион с поддержкой видео.
В программе есть функция "Сценарии управления". С помощью него можно привязать конкретный датчик к конкретной камере.
И при сработке датчика камера появляется в "тревожном окне"
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3547, всего 40768(+11) пользователей |
