/ Оповещение о пожаре СО-2 при АСПС
Bloshka
05 Марта 2014
82
, cтаж: 19 лет
В здании тип оповещения СО-2. Сеть построена на базе ИСО "Орион". На каком приборе можно выполнить оповещение в данной системе??? И как завязать адресную СПС ("С2000-КДЛ") с оповещением?
ЭСП
05 Марта 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Выбирайте любой нравящийся вам ППУ для оповещения (сертифицированный в РБ) и проектируйте. От системы АСПС, как и от системы СПС, требуется только передать сигнал на запуск системы оповещения. Этот сигнал можно сформировать отдельным релейным блоком (благо у "Ориона" их хватает) либо задействовать для этого свободные релейные контакты уже запроектированного оборудования из состава АСПС.
Bloshka
05 Марта 2014
82
, cтаж: 19 лет
Спасибо за ответ.
А АСТО и ПКИ подойдут?
Yahho
06 Марта 2014
150
, нач. группы,
релейный блок с2000-сп2 --> танго ПУ --> асто пки и другое сертифицированное оборудование
ЭСП
06 Марта 2014
21
337
Не забывайте, что оборудование должно обеспечивать контроль линий оповещения на обрыв и КЗ. С2000-СП2 такой возможности не имеет, а вот С2000-СП2 исп.02 уже имеет.
Bloshka
06 Марта 2014
82
, cтаж: 19 лет
Цитата ЭСП:
с2000-сп2 --> т
а можете что-нибудь сказать о приборе с2000-кпб, он подойдет для оповещения в моем случае?
Bloshka
06 Марта 2014
82
, cтаж: 19 лет
У с2000-сп2 - два релейных выхода, а у меня 4 линии оповещения (на каждый этаж своя). В КПБ имеется 6 выходов с контролем на обрыв и КЗ. И я как я понимаю, линии оповещения могут напрямую подключаться к с2000-кпб без Танго-ПУ??
ЭСП
06 Марта 2014
21
337
Сам С2000-КПБ не использовал (не доводилось). Но насколько знаю по обсуждению на форуме и по информации от производителя - он вам подойдет.
Все правильно понимаете.
Bloshka
06 Марта 2014
82
, cтаж: 19 лет
ЭСП, спасибо!
Yahho
06 Марта 2014
150
, нач. группы,
перед применением с2000-кпб надо уточнить он сертифицирован как прибор управления оповещением!
с помощью одного реле можно запустить все 6 линий танго
ЭСП
06 Марта 2014
21
337
Yahho, а С2000-сп2, который вы советовали, сертифицирован, как прибор управления оповещением? =)
Yahho
06 Марта 2014
150
, нач. группы,
он идет как реле ПС а не как прибор управления а оповещение на танго
ЭСП
06 Марта 2014
21
337
https://www.orionproject.by/images/Sertif_PPKPY.JPG
https://www.orionproject.by/images/Pr_Sertif_PPKPY.JPG
BS
07 Марта 2014
59
, ГИП,
Есть проблема по подключению СЗУ и транспарантов к С2000-КПБ. Некорректно работает контроль линий, подключайте только через модули подключения нагрузок с использованием доп. сопротивлений, схема такая же как для подключения модулей пожаротушения, есть на болидовском сайте. Инспектора МЧС в Гомеле в курсе проблемы.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
