/ Оповещение в подвале.
favorit-93
07 Октября 2014
Доброго дня. Имеется здание, класс Ф4.2., 4 этажа+ подвал (не цоколь, а обычный подвал (коридоры, кладовки, водомерка и проч.) . На этажах, соответственно оповещение СО-3. А в подвале, что должно быть предусмотрено? Неужели речевые оповещатели туда тянуть??
Karter
07 Октября 2014
307
3 939
конечно ставить
Barabym
07 Октября 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
Судя по тому что есть кладовые (а это считается складом), подвал эксплуатируемый. Значит возможно временное пребывание людей. И следовательно оповещение нужно.
Можно попробовать уйти от оповещения объявив все помещения подвала техническими, в том числе и коридоры. Но этот вопрос скользкий - нужно смотреть не всплывет ли обман.
Также можно попробовать сэкономить, применив в подвале не речевые а звуковые оповещатели (в СО-3 рекомендуется использовать не только речь но и звук), но это решение на крайний случай - экспертизе и МЧС не нравится такой финт. Такое решение надо обосновать, а удешевление проекта это так себе аргумент (по крайней мере для МЧС).
favorit-93
07 Октября 2014
Спасибо, за оперативный ответ.
ALEXTAL
09 Октября 2014
72
931
, ГИП,
Не слушайте - это неправда. У нас для СО-3 необходимо речевое оповещение и никак Вы от этого не уйдете.
Barabym
10 Октября 2014
11
106
Ну зачем вы так категорично. Таблица У.1 теперь уже в ТКП "Пожарная автоматика"
требует
при СО-3 использовать речевое оповещение и
рекомендует
также звуковые сигналы. Запрета на использование звука там нет.
Единственное что - не стоит допускать наложения одного на другое, так как главным для нас естественно является речь и звуковой сигнал может уменьшить разборчивость речи. В данном же случае - в подвале учебного учреждения, где люди бываю пару раз в месяц, применение речевых оповещателей это разбазаривание бюджета. Хотя, еще раз повторюсь, делать это без предварительного согласования с МЧС и экспертизой я бы не стал.
С другой стороны - если экономия денег не важна, то лучше перестраховаться и сделать подороже.
P.S. У меня было пару проектов, где присутствовали взрывоопасные помещения, а здание попадало под СО-3. По результату консультации с МЧС и экспертом было решено поставить в них вместо взрывозащищенных речевых - взрывозащищенные таблички со звуком.
Я не навязываю своего мнения. В моих проектах я поступил так, как поступать в ваших пректах решать вам.
dmitryolego
10 Октября 2014
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Цитата Barabym:
Таблица У.1 теперь уже в ТКП "Пожарная автоматика" требует при СО-3 использовать речевое оповещение и рекомендует также звуковые сигналы.
Думаю, здесь скорее идет речь о тонированных звуковых сигналах, которые предшествуют речевому оповещению (служат для привлечения внимания).
Мысль выделять подвалы без постоянного пребывания людей (и где нет посетителей, только персонал) в отдельные зоны оповещения с понижениям типа СО до СО-2 вполне разумна и прописана в российских СП. К сожалению, у нас такого допуска еще нет, поэтому требуется согласование МЧС и МАиС. Но на моей практике подобное решение находило отклик в МЧС, не помню только, по какому объекту
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
