/ Оповещение в технических помещениях. Делать или не делать?
(Прочитано 30 раз)
Mell
26 Июня 2014
Суть вопроса: электрощитовая и котельная с отдельными выходами из здания (технические помещения как я думаю) оповещение не делаю т.к. в ТКП 45-2,02-279-2013 п.7.11 б) прописано-.... оповещатели следует устанавливать во всех местах постоянного или временного пребывания людей: в вестибюлях, холлах, лифтовых холлах, фойе, коридорах, залах с массовым пребыванием людей, а также в других помещениях, связанных с постоянным или временным пребыванием людей (кроме технических помещений). Инспектор МЧС требует оборудовать помещение оповещением ссылаясь на СНБ 2,02,02-01 п 5.1.... Оповещение людей о пожаре должно осуществляться во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей путем подачи звуковых сигналов, включением световых сигналов, трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. Исходя из выше изложенного возникает Шекспировский вопрос: быть оповещению или не быть и где написана правда. И еще что понимается под словами - (кроме технических помещений), наверное это какие то особенные помещения.
ЭСП
26 Июня 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
В котельной и электрощитовой могут временно пребывать люди?
Karter
27 Июня 2014
307
3 939
Котельная – не техническое помещение, я там ставлю всегда. В электрощитовых как бы и не нужно. Я ставлю только в том случае, если смежное помещение не оборудовано согласно тому же подпункту ТКП, и то – это идет перестраховка от таких невнимательных и не понимающих инспекторов.
ALEXTAL
05 Июля 2014
72
929
, ГИП,
Почему это котельная (не обслуживаемая) - не техническое помещение? По определению ТКП 45-4.02-? "Котельные установки"
"комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения." Это 100% техническое помещение - не подлежит обязательной защите оповещением.
Ввообще, по-моему, про технические помещения написано исходя из того, что их посещают крайне редко и если и посещают, то только обслуживающий персонал, ознакомленый и с путями эвакуации и с необходимыми действиями в случае возникновения ЧС.
_luccy
10 Июля 2014
72
929
О каком п.7.11.б идет речь, если не секрет?
Karter
10 Июля 2014
307
3 939
ALEXTAL
Тут как бы все двояко.
Большой строительный терминологический словарь-справояник (РУП "Стройтехнорм", Минск, 2008г.) + СНБ 3.02.04 - Помещение техническое — помещение, предназначенное для обслуживания инженерного обо-рудования жилого здания (электрощитовая, машинное отделение лифтов, тепловой пункт, насосная, мусороприемная камера и т.п.)
А котельная относится к технологическому, считай – производственному помещению. Поэтому лучше поставить оповещатель, чтобы не нарваться на лишнее замечание))
_luccy
10 Июля 2014
307
3 939
Согласен с предыдущим постом - ставить оповещатель в котельной и не ставить в электрощитовой, со ссылкой на ТКП 45-2.02-22-2006 (как раз п.7.11.б) как на более поздний и разъясняющий принципы выбора и установки оборудования систем оповещения.
max__2003
03 Ноября 2016
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
А как сейчас звучит определение технического помещения? Согласно п.5.1 ТКП 45-3.02-189 это все помещения для инженерного оборудования (венткамеры, электрощитовые, теплопункты и др. ), т.е дословно понимая, это не технические помещения. Вообще на данный момент нет определения "техническое помещение". Следовательно должны выполнять систему оповещения везде. Глупо конечно, но в противном случае сотрудники МЧС имеют полное право выписать предписание за нарушение норм.
