 Системы безопасности / Оповещение во взрывоопасных помемщениях
 7myxa.888   08 Июля 2013
Помещение (А В-Iа) необходима ли табличка "ВЫХОД" при выходе из данного помещения не на улицу а в тамбур (если "ДА" или "НЕТ" где написано???)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Июля 2013
Категория помещение вам нужна для определения ИСПОЛНЕНИЯ световых указателей, а нужна- не нужна – ТКП 22 и СНБ 2.02.02-01
Тем более вы тему поднимали: https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/pozharnaya_signalizaciya_sistema_opovesheniya-t31760.1.html
Если вы ее еще раз прочтете – вот вам и ответ.
Там написано – для всех помещений
И вот вам тема в помощь, предвидя ваш следующий вопрос – "КАКИЕ?" https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/kabel_opovesheniya_v_vzrivoopasnih_pomesheniyah-t25286.0.html
Там выход был наружу..... А здесь не на улицу а в тамбур ну и там кудато еще... Звонили разработчику ТКП 190.. он объяснил что надо и гдето написано.. но не помнит где...
Вы вешаете эвакуационный светильник ВЫХОД или светотовой оповещетель системы оповещения?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Этот выход является эвакуационным? Есть ли другие выходы?
 7myxa.888   09 Июля 2013
Я вешаю оповещатель
Другой выход: тамбур- опять пом. А В-1а
И где вообще написано что установка световых оповещателей из пом. категории А ОБЯЗАТЕЛЬНО???
СНБ 2.02.02-01 п.5,1 (получается корридор с лева кабинеты, с права кабинеты, при выходе из каждого кабинета надо ставить ВЫХОД??)
ТКП 45-2.02-22-2006 п.6,1,9 (РУКОВОДСТВУЮСЬ) там про пом. категории А ничего нет......
Может еще где чего написано?
Выход через тамбур ведёт на улицу или куда?
Площадь помещения? Сколько человек там предполагается?
Выход через тамбур ведет в корридор...
40 м2.... работают 2 чел.
Да братцы вопрос простой ОБЯЗАТЕЛЬНО ли ставить световой оповещатель при выходе из помещений категории А ИЛИ НЕТ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Июля 2013
вы невнимательны к нашим ответам. Читайте нормы, если тяжело  две страницы форума осилить.
Оповещение осуществляется во все помещения с постоянным и временным пребыванием людей. Вы попадаете под это
если этот выход является Путем эвакуации то оповещатель Выход будет и указателем Выход
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Возможно ответ на ваш вопрос заключен в этом пунктеТКП 45-2.02-22-2006:
6.1.3 ...
В зданиях и помещениях класса Ф5 следует учитывать, что выходы из помещений категорий А и Б через тамбуры-шлюзы в соседние помещения категории Г1 или Г2 являются эвакуационными. Однако, эти выходы не являются эвакуационными для помещений категорий Г1, Г2 или Д.
Получается, что для помещений категорий А и Б выход через тамбур в коридор будет эвакуационным, следовательно нужно устанавливать указатель "Выход".
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2013
Короче, в общем случае табличка "выход" над выходом из помещения кат. А, не обязательна. Но тем не менее оповещать вам это помещение каким-то образом надо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июля 2013
Эвакуация людей - целенаправленное движение людей в безопасное место.
Путь эвакуации - последовательное целенаправленное движение людей в безопасное место.
Эвакуационный выход - целенаправленный выход из помещений в безопасное место.
При построении схемы эвакуации людей, вы соблюдая нормы, целенапрвленно, направляете людей по рассчитанному вами пути.
Для воплощения в жизнь ваших расчетов, вам осталось технически заставить людей целенаправленно двигаться в нужном направлении
Далее делайте выводы сами.
 7myxa.888   10 Июля 2013
Вот мой вывод: чтобы не было сильного удорожания (таблички взрывозащищенные, прокладка провода в трубах (проблема с монтажем)) пишу где нибудь в проекте о необходимости установки светящихся наклеек "ВЫХОД" из взрывоопасных помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
