/ Определение категорийности пожаро и взрывоопасности
seacher
24 Июня 2014
Добрый день! Хотелось бы проконсультироваться. Хотим провести заново расчет категорий пожаро и взрывоопасности помещений. Прошлый расчет делался в 60-ых годах. Поэтому возникает вопрос не возникнет ли у нас после расчета каких-либо проблем??? Может обязуют нас поставить какие либо системы пожаротушения или еще что-нибудь..
ЭСП
24 Июня 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Экстрасенс в отпуске. Для того чтобы попытаться ответить на Ваш вопрос, надо знать хотя бы о каком объекте идет речь (назначение, показатели) и какие средства пожарной автоматики у Вас на объекте имеются на данный момент.
seacher
24 Июня 2014
21
337
Производственное помещение, сборочный цех. Оборудование в данном случае только одно - станки. Из автоматики только пожарные извещатели. А так пожарные щиты и гидранты.
ЭСП
25 Июня 2014
21
337
Какая у Вас сейчас категория (по старому расчету) и какая площадь цеха?
arbuz17
30 Июня 2014
142
Здесь можно сделать всё что вам требуется:
https://fogard.ru/categories/
722111
04 Июля 2014
142
у кого есть или где скачать справочник Земского Т.Г. "физико-химические и огнеопасные свойства веществ и материалов"
_luccy
10 Июля 2014
142
Встречный вопрос - чем вызвано такое желание? Сборочный цех чего, какова пожарная нагрузка? здание какое (размеры, степень огнестойкости)?
зуммер
19 Июля 2014
142
а зачем?
722111
21 Июля 2014
142
Если вопрос Люсси ко мне, то он необходим для определения теплоты сгорания при определении категорий. В других справочниках они отсуствуют
_luccy
22 Июля 2014
142
Вопрос задан по теме топика.
vatras81
26 Июля 2014
Добрый день! Хотелось бы проконсультироваться. Хотим провести заново расчет категорий пожаро и взрывоопасности помещений. Прошлый расчет делался в 60-ых годах. Поэтому возникает вопрос не возникнет ли у нас после расчета каких-либо проблем??? Может обязуют нас поставить какие либо системы пожаротушения или еще что-нибудь.."
Здравствуйте! Ответ:
Если Вы просто выполните расчет и узнаете какие категории в ваших помещениях на сегодняшний момент- то больше ничего не произойдет без Вашего желания.
Категория помещений (здания в целом) влияет на степень огнестойкости здания при его проектировании.
На категорию помещения (в свою очередь) влияет количество пожарной нагрузки в помещении, т.е. технологический процесс (или складирование чего-либо).
Здание спроектировано давно и думаю в соответствии с категорией помещения того технологического процесса (какое было по проекту того времени) - правильно!
И если назначение помещения с того времени не изменилось (т.е. пожарная нагрузка), бояться Вам нечего.
В данном случае действуют нормы времени строительства - если ничего не меняли за этот промежуток времени.
Если же изменился технологический процесс, применяемые материалы (т. е. могла измениться пожарная нагрузка) или назначение помещения изменилось, вот тогда надо уже смотреть в соответствии с новым расчетом категорий.
Соответствует-ли степень огнестойкости здания новым категориям и выполнить, может быть, ряд мероприятий противопожарного (защищающего) характера.
Nikolai_1900
07 Сентября 2014
Уважаемые коллеги с целью улучшения наполнения сайта по автоматизации расчетов по пожарной безопасности проводится опрос востребованности расчетов по видам.
Какие расчетные модули по обеспечению пожарной безопасности на ваш взгляд наиболее востребованы?
Опрос проводится в целях возможного расширения функций сайта fire.96.lt. Сайт находится на стадии наполнения и тестирования.
Приглашаются все желающие! Только сообща мы сможем облегчить свою работу!
https://docs.google.com/forms/d/1oJhR8q7i7tdazOuHD8jmt-GO-l3lX_99OkG4i4rUCWA/viewform?usp=send_form
Fanis_K
11 Марта 2016
Есть комната для временного хранения светильников. Если светильники отработанные и хранятся не в картонной таре, а навалом, то думаю, эта категория Д? Или инспектор - проверяющий не поверит, и заставит установить противопожарную дверь, как для категории В3 или В2
vatras81
14 Марта 2016
"Есть комната для временного хранения светильников. Если светильники отработанные и хранятся не в картонной таре, а навалом, то думаю, эта категория Д? Или инспектор - проверяющий не поверит, и заставит установить противопожарную дверь, как для категории В3 или В2".
Здравствуйте!
Давайте начнем сначала.
1. Необходимо выполнить расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности помещения кладовой хранения светильников, исходя из количества пожарной нагрузки (СП 12.13130.2009 г).
2. После определения категории помещения кладовой хранения светильников, необходимо определить в каком здании (пожарном отсеке) расположена данная кладовая и с какими помещениями соседствует.
3. И, исходя из этого, принять решение, надо ли отделять противопожарной дверью (стенами, перегородками и т.д.) помещение кладовой от других помещений.
Основанием для данного решения является 123-ФЗ.
Для сведения.
1) За "временное" хранение той или иной пожарной нагрузки в помещениях на предприятии отвечает Главный инженер (руководитель или собственник).
2).При Расчете категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений, (функциональной пожарной опасности Ф5 - (здания производственного или складского назначения)) в формуле в расчет принимается - 3600 сек, т.е. 1 час (СП 12.13130.2009 г).
3) "Проверяющий инспектор" может выписать только предписание на предмет соответствия нормам пожарной безопасности.
4) Далее, по предписанию работает (отвечает) Главный инженер (руководитель или собственник) предприятия и приводит в соответствие требованиям 123-ФЗ, пожарную безопасность на вверенном ему предприятии.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
