 Системы безопасности / определение класса функциональной пожарной опасности
formidron1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  гл. инженер, Belarus
С отменой СНБ_2_02_02-01 возник вапрос: на какой документ ссылаться при определении класса функциональной пожарной опасности ? Подскажите пожалуйста кто свед....
BVM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
Вообще СНБ 2.02.02-01называется ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ и не определяет класс функциональной пожарной опасности
А вместо СНБ 2.02.01-98 введен ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) ЗДАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ Правила пожарно-технической классификации. В нем и определяется данный класс п.4.5
Вы правы, опечатался, приношу извинения за неточность... А теперь по делу: я знаю про это ТКП, но... согласно NPB_01.03.2014 "Перечень  норм,  правил и технических кодексов установившейся практики   в области пожарной безопасности и гражданской обороны утвержденных МЧС Республики Беларусь   по состоянию на 1 марта 2014 года  (кому интересно прикрепил  « свежачок») - его там НЕТ! Из чего вытекает, что ссылаться на него я не могу....
*  NPB_01.03.201411111111.pdf (265.52 Кб - загружено 181 раз.)
Но согласно этого перечня я не смогу запроектировать не АПС,не АПТ не СОУЭ. и почему Вы считаете, что перечень-это НПБ?
 В Республике Беларусь Нормы пожарной безопасности утверждаются Постановлением или Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям или Приказом Главного государственного инспектора по пожарному надзору.
Нет, ну конечно это не НПБ (Нормы пожарной безопасности), это "скопировал-вставил",  информационной нагрузки не несет...  Вернемся к нашим "баранам". Ответ найден - это перечень норм утвержденных МЧС Республики Беларусь, а ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) -"Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь"...
P.S.
Совсем плохой стал, соображалка отказывает, прошу строго не судить. Спасибо всем проявившим интерес.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, класс функциональной пожарной опасности и степень огнестойкости деревянных навеса и холодной уборной. Архитектура при привязке проекта дома нормирует расстояние от туалета соседа и навеса. Хотя согласно примечания 9 таблицы 4 ТКП 142 навесы не нормируются (туалеты не нашел).
Говорит, что если есть фундамент, то нужно нормировать. Очень нужно, подскажите. Может стоит обратится в МЧС (подскажите куда) за разъяснением, хоть и говорят, что это требование МЧС.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  Belarus
Здравствуйте.
Какой класс функциональной опасности имеет комплектная трансформаторная подстанция контейнерного типа (если имеет)?
Это вообще здание или наружная установка?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Июня 2016
Зависит от трансформаторов и распределительных устройств. Ставьте В
или скорее Вн? (но про категорию я не спрашивал)
А вообще имеют ли класс функциональной пожарной опасности наружные установки?
Ф 5.1 класс.
Это не установка – это здание будет.
спасибо
RomZeZZZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Цитата Karter:
Ф 5.1 класс.
Просто интересно, на основании чего Вы отнесли ТП к производственным зданиям. Исходя из логики любая электрощитовая в здании - производственное помещение. Мисюкевич Н.С. задвигал, мол не относятся электрощитовые к классу Ф5, соответственно не котегорируются по врывопожарной опасности. Хотя к категории В4 относить можно мне кажется, т.к. допускается присваивать без расчета.
karpovich07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2016
Здравствуйте. РОЧС дал заполнить бланк.
 Где пункт 6.2 : Характеристика отдельно стоящих зданий, наружных установок
6.2.1. Наименование отдельного объекта, класс функциональной пожарной опасности.
Из отдельно стоящих имеется комплектная трансформаторная подстанция контейнерного типа (3шт)
В проектной документации и в паспорте на КТП никакой информации нет. Можно ли относить к классу Ф 5.1?
Еще необходимо указать категорию наружной установки по взрывопожарной, пожарной опасности.
Еще интересует ДЭС (дизель-генератор) относится тоже к наружным установкам? И для него тоже необходимо определять категорию и класс?
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2017
Здравствуйте, товарищи!
К какому классу функциональной пожарной опасности нужно отнести баню на индивидуальном участке?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Февраля 2017
ТКП 45-2.02-142-2011 читали?
Ну разумеется)
Там указаны только общественные бани
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Февраля 2017
Четко же написано Ф 3.6 – Бани.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2017
Там написано:
"Ф3 — здания предприятий по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характе-
ризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):
...Ф3.6 — ... бани;"
Я спрашивал про индивидуальную баню
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Февраля 2017
А что вас смущает? Вроде, подходит на все сто.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2017
Не согласен с Вами.
Считаю, что баня, предназначенная для личного пользования, не подходит под определение "предприятие по обслуживанию населения".
Прошу Вас аргументировать свое мнение.
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Читаем  ТКП45-2.02-142-2011* Область применения:
 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает пожарно-техническую классификацию строительных материалов, изделий, конструкций, зданий  а также сооружений и пожарных отсеков (далее-зданий) и их элементов.
И чем Ваша личная баня будет отличаться от  "предприятия по обслуживанию населения".
Нормы одни. Класс функциональной пожарной опасности Ф3.6.
agb_svetik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2017
подскажите пожалуйста, к какому классу функциональной пожарной опасности можно отнести ремонтные мастерские (в составе зона обслуживания, мойка и складские помещения)  для ТС на территории предприятия?!
cerg_schmidt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист, Belarus
Добрый день! Ремонтные мастерские относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф.5.1, так как осуществляется процесс по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
 NeoFire   25 Апреля 2018
Цитата Michael1204:
Не согласен с Вами.
Цитата Michael1204:
Не согласен с Вами.
Это как сказать! Сам Бацька высказался по этому поводу: "Обстановка в мире сложная и напряженная!" Так что если какое то подразделение будет осуществлять помывку -то все соответствует Ф3.6
AndryV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  ГАП, cтаж: 26 лет Belarus
Подскажите а к какому классу отнести Центральный тепловой пункт (стоит на производственной площадке, обслуживает здания там же)... кроме Ф5.1 ничего на ум не приходит, ну или вообще без Ф-ки
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 244, всего 41673(+12) пользователей |
