/ Определение "одиночного осветительного провода"?
iScrag
17 Февраля 2026
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно найти определение "одиночного осветительного провода"? Подразумевается одиночная прокладка провода или провод с одной жилой?
gelroy
17 Февраля 2026
55
283
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
мое мнение "одиночный осветительный" не нуждается в дополнительной расшифровке, а вот "провод":
ГОСТ 15845— 2024
(электрический) провод: Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и
эксплуатации может иметься неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки.
andrey-77
17 Февраля 2026
83
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет
Моё мнение, что этот термин относится к ВЛ-0,4 кВ, где имеется отдельный провод наружного освещения.
iScrag
17 Февраля 2026
31
622
Хорошо, я разверну вопрос, чтобы стало понятнее =)
п.16.17 СН 2.02.03-2019
При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшить до 0,25 м расстояние от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий СПС без защиты от электромагнитных наводок
до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей
Можно ли уменьшать расстояние до 0,25 м от незащищенного шлейфа СПС
до одного многожильного провода
, питающего светильники в помещении? Согласно определению "провода" от
gelroy
еще больше убеждаюсь, что можно.
BPI
18 Февраля 2026
63
1 373
Можно. Есть еще ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", там чуть более подробно расписано про "одиночную" прокладку кабельных изделий.
В требовании СН 2.02.03 речь идет о способе прокладке, а не о жильности кабельного изделия
(407.06 Кб, 1165x516 - просмотрено 15 раз.)
BPI
18 Февраля 2026
63
1 373
Лучше, конечно, чтобы из маркировки кабельного изделия однозначно можно было определить, что это провод - "П...", "ПВ...", "ПУ...", "Ш..." и т.д. Иначе могут быть вопросы
JIecHuk
19 Февраля 2026
43
537
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Цитата iScrag:
Допускается уменьшить до 0,25 м расстояние от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий СПС без защиты от электромагнитных наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
В данном контексте имеется в виду "одиночно проложенных" (определение из ГОСТ 31565-2012 уже дали выше), количество жил же уже не имеет значения (может быть 3, 4, 5 и более для, например, контрольных кабелей).
Вот только интересно - при уменьшении расстояния до 250 мм, этот кабель же уже не будет "одиночно проложенным" согласно определения из ГОСТ 31565-2012
рысь
19 Февраля 2026
15
, ЧП БелОпсПроект, Главный инженер, cтаж: 33 лет
Вечер добрый. "Этот" кабель "одиночно проложенным" только относительно кабеля системы пожарной сигнализации и только в этом контексте, МЧС не рассматривает эти кабеля совместно, как не "одиночно проложенные".
рысь
19 Февраля 2026
15
Это правило для систем пожарной сигнализации рабочее, Из практики монтажа - инспектора МЧС при приёмке объектов не предъявляют претензий по способу/расстоянию прокладки.
рысь
19 Февраля 2026
15
В тоже время для систем охранной сигнализации - это правило не работает, там такого "допуска" нет, только 0,5м.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
