/ Определение термина "ПРИБОР" для МЧС РБ
ratmir997
07 Июля 2017
Согласно п.13.6 ТКП-45.2.02-190-2010
13.6 Расстояние от верхнего края
прибора
до перекрытия (покрытия) потолка, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
При смежном расположении нескольких приборов расстояние между ними должно быть не менее: 50 мм – при вертикальном расположении; 200 мм – при горизонтальном расположении.
Может быть кто-то подскажет, что имеется ввиду под понятием
прибор
, т.е. распространяется ли данное требование на бесперебойные блоки питания, рипитеры, релейные модули, блоки управления нагрузками и т.п., либо это требование только для ППКП и ППУ, выносных блоков индикации и управления.
ALEXTAL
07 Июля 2017
72
929
, ГИП,
Поиск рулит:
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/rasstoyanie_mezhdu_priborami_pozhavtomatiki_pri_smezhnom_raspolozhenii-t49417.0.html
