/ ОПС котельной
FLAG
26 Июня 2008
На котельной какие пожарные датчики применять тепловые, дымовые или газовые Заптехсервис?
А в моем случае ГРП находится вообще на коридоре производственного здания и адресная АСПС?
dim_
26 Июня 2008
я на котельной ставил дым и 2 извещателя на одну площадку
pasha_1977
28 Июня 2008
83
А чем обоснован выбор дымовых извещателей?
Taras
28 Июня 2008
64
526
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Смотря какая котельная. Для газовой, например, мы применяли тепловые датчики + УПКОП
dim_
28 Июня 2008
64
526
я в газовой котельной ставил дымовые. Обосновал тем, что большое количество электро оборудования и проводки.
я так понимаю, тепло ставили потому что при горении газа первичным фактором определения пожара является тепло? Но на мой взгляд, если там уже и загорится газ, то определять будет уже поздно ))). И еще для определения утечки газа, там должны стоять газоанализаторы.
А что бы ставить там упкоп, смысла не вижу, помещение котельной не относится вроде к взрывоопасным помещениям.
pasha_1977
28 Июня 2008
83
Согласен на счет того, что УПКОП не нужен - помещение котельной не относится к взрывоопасным. А на счет дымовых извещателей все еще сомневаюсь: сам ставлю тепло.
Rubezh
29 Июня 2008
416
, инженер-проектировщик,
Ставлю тепловые+УПКОП
Taras
29 Июня 2008
64
526
А к какой категории относится помещение газовой котельной?
pasha_1977
30 Июня 2008
83
Если не ошибаюсь, то категория Г1.
Rubezh
30 Июня 2008
416
Или Г2, если твердое топливо
dim_
30 Июня 2008
416
НПБ5-2005
Г1 - ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, используемые в качестве топлива
Г2 - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени
помоему Г2 ни как не подходит
SAV
30 Июня 2008
416
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. п.7.3.47 ПУЭ
Rubezh
30 Июня 2008
416
верно)
lina
01 Июля 2008
133
Изменение N1 СНиПII-35-76 п.20 и П1-03 к СНиПII-35-76 п.20 прилож.9 - и тогда тепловые датчики + УПКОП.
lina
01 Июля 2008
133
Дико извиняюсь - все перепутала - Изменение N1 СНиПII-35-76 п.20 приложение 9 и П1-03 к СНиПII-35-76 п.13 - и тогда тепловые датчики + УПКОП.
извините.
dim_
01 Июля 2008
133
соглашусь, если это котельная крышная или встроенная, ну а если находится в отдельном здании то я так понимаю из изменения 1, она не является вызрывопожароопасной.
lina
01 Июля 2008
133
Безусловно.
dim_
01 Июля 2008
133
за инфу кот. указана в изменении +1
SAV
01 Июля 2008
133
п.13 прил.9 - Помещения закрытых складов, насосных станций жидкого топлива, присадок и станций очистки сточных вод с температурой вспышки паров 45º C и ниже - Взрывоопасные класса В-Iа. Вопрос был про помещение газовой котельной - см. п.1 прил.9 - Котельные залы с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания газообразного - нормальные. УПКОП не нужен.
lina
02 Июля 2008
133
Если котельная отдельно стоящая,то п.1 прил.9 - Котельные залы с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания газообразного - нормальные. УПКОП не нужен.ЕСЛИ ВСТРОЕННАЯ ИЛИ КРЫШНАЯ,то изм.N1 к СНиПII-35-76 п.20 прилож.9 - помещения котельных залов крышных и встроенных котельных при совместном размещении котлагрегатов и газорегуляторных установок -ВЗРЫВООПАСНЫЕ КЛАССА ВIа. -УПКОП нужен еще как.
SAV
02 Июля 2008
133
К сжалению нету под руками этого изменения, но соглашусь с lina! Везде есть нюансы!!!
Taras
02 Июля 2008
64
526
А мона указанные документики на
gl_borisov@tut.by
Зараанее пасибо!
lina
07 Июля 2008
133
Извините,у меня они только в текстовом варианте.
lina
07 Июля 2008
133
То есть в бумажном.
Rubezh
19 Сентября 2008
416
А топочная является тоже котельной? И к ней применять разъснения в П1-03 к СНиП II-35-76 и Изменение №1 к СНиП II-35-76?
Vic413
20 Сентября 2008
37
Топочна не является котельной(в каком то из нормативных доков есть определение топочной, был вопрос от экспертизы "что такое топочная?", пришлось просмотреть много доков, но нашли). Поэтому требования к котельным установкам не могут прямо относится к топочным.
Rubezh
23 Сентября 2008
416
Вот определения:
Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения. (Изм. №1 СНиП II-35-76)
Автономная (индивидуальная) котельная - котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения. (Изм. №1 СНиП II -35-76)
Встроенная котельная — котельная, помещения которой расположены в здании другого назна-чения с общими несущими и ограждающими конструкциями. (П1-03 к СНиП II-35-76)
Пристроенная котельная — котельная, здание которой имеет со зданием другого назначения не более двух совмещенных ограждающих конструкций. (П1-03 к СНиП II-35-76)
Топочная - пристроенное или встроенное помещение в жилых, административных и бытовых зданиях, предназначенное для установки не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждое для обеспечения теплотой административного или бытового здания, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры». (Изм.№3 СНБ 4.03.01-98).
Я вот для чего спрашивал - узнать применять ли искробезопасную приставку при оборудовании ПС топочных?
Vic413
23 Сентября 2008
37
Необходимо ориентироваться на категорию помещения по ПУЭ (пожароопасное или взрывоопасное). Чаще всего искробезопасная цепь в топочных не нужна.
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
734
7 792
Так если котельная встроенная значит нужен УПКОП+тепло?
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
734
7 792
А есть у кого-нить в электронном виде документ П1-03 к СНиП II-35-76?
Rubezh
26 Сентября 2008
416
Выслал
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
734
7 792
2 Rubezh Вышли пожалуйста на
7556103@mail.ru
Заранее благодрен
Znich008
29 Сентября 2008
734
7 792
2 Rubezh
Вышлите пожалуйста: П1-03 к СНиП II-35-76, СНиП II-35-76 и изменение к нему на
sirogaok@rambler.ru
Спасибо.
Montana
29 Сентября 2008
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
2 Rubezh
Проще повесить здесь и пусть качают, чем топик с флудом "и мне"
dim_
29 Сентября 2008
73
1 457
или просто писать просьбу в IM, вроде поднимался этот вопрос уже
phoph
20 Октября 2008
94
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Блочномодульная котельная .
1.Классификация защищаемых объектов по СНБ 2.02.01-98
Ф5.1 (производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские)
2. Площадь помещения (объекта) 18,93 м2
3. В помещении располагаются 2 паровых котла и др. технологическое оборудование.
4. По взрывопожарной и пожарной опасности объект относится к категории Г1(помещения в которых находятся в наличии или обращаются горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива)
5. Основное топливо природный газ, резервное топливо –печное
6. Тепловой носитель – для технологических нужд и горячего водоснабжения пар P=0,6 МПа.
посоветуйте что поставить....
собираюсь поставить 2 дыма + а6-04+ОЗС
НАСКОЛЬКО Я ПРАВ ИЛИ НЕПРАВ?
phoph
21 Октября 2008
94
господа может кто, чем поможет
Rubezh
21 Октября 2008
416
Котельная встроенная, пристроенная или отдельностоящая?
phoph
22 Октября 2008
94
отдельностоящая
Rubezh
22 Октября 2008
416
Я так понимаю если есть печное топливо, то там будет дым присутствовать, тоесть лучше ставить тепловые+а6-04.
А что такое ОЗС?
phoph
22 Октября 2008
94
А что такое ОЗС?
ПКИ - СП 12
Свето-звуковой оповещатель
dalexeus
21 Сентября 2012
94
Имеется пристроенная газовая котельная. Были запроектированы туда датчики тепла, однако инспектор утверждает что датчики тепла будут ложно срабатывать из-за того, что в котельной... тепло. Однако большинство проектантов закладывает в котельные именно датчики тепла. Нужен какой-то особый монтаж?
Karter
21 Сентября 2012
307
3 939
Есть такая позиция в вашем СП 5 – что порог теплового пожарного извещателя должен превышать на 20 (или вроде на 30) градусов температуры в помещении. Так что. Правильно выбранный извещатель не даст ложных сработок.
Я в последнее время ставлю дымовой и газоанализатор.
PS – «проектант» является словом ругательным, правильно нужно говорить «Проектировщик».
dalexeus
24 Сентября 2012
307
3 939
А почему не будет срабатываний дымового извещателя, если в газовой котельной насколько мне известно будет пар?
Karter
24 Сентября 2012
307
3 939
Вообще-то, у всех извещателей есть технические характеристики, если вам это не известно. Открывает раздел Технология – там смотрите характеристики защищаемого помещения, среди которых температура и влажность. Вот и исходя из этих данных подбираем параметры выбранного типа извещателя. А не гадаем сработает-несработает, влажно-невлажно, что и отличает «проектанта» от Проектировщика.
dalexeus
24 Сентября 2012
307
3 939
Характеристики помещения мне не известны. Для датчика ИП-212-46 известно, что его чувствительность не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м. И это мне ни о чем не говорит... Поэтому и хотелось бы разобраться что к чему. В котельной будет один газовый котел, объем помещения - 150м3. Все что мне известно.
Karter
24 Сентября 2012
307
3 939
Неизвестны характеристики помещения – требуйте от заказчика, или от генпроектировщика.
Неизвестны характеристики извещателя – гуглите, звоните производителю, читайте ГОСТ(ОСТ) на него, сертификат соответствия.
Вы говорили, что поставили тепловой – а теперь даете маркировку дымового. Где правда?
dalexeus
24 Сентября 2012
307
3 939
Сначала да, поставил тепловой, но вы написали про порог срабатывания, и он у него оказался всего 70 градусов. В проекте заложены еще дымовые ИП 212-46 и я подумал можно ли их поставить в котельную. Ну вот вы, к примеру, какие дымовые датчики используете для котельных?
Karter
24 Сентября 2012
307
3 939
Поймите, я не пытаюсь вас заставить поменять тип извещателя. Пожарный вам задал правильный вопрос – о ложном срабатывании. Ваше дело – обосновать принятое проектное решение. Есть тепловые извещатели с порогом срабатывания и 90 и на 120 градусов.
Вам тяжело что-то посоветовать – вы ведь и сами не знаете характеристик помещения.
Sinful
27 Сентября 2012
164
2 969
Запросите у специалиста раздела ТХ характеристики помещения и принимайте решение.
dasha11
20 Июня 2013
164
2 969
Надо оборудовать СПС объект - газораспределительный пункт ТЭЦ. Объем помещения ГРП составляет 1640куб. м, площадь 200кв.м.
Какие датчики выбрать? Газовые датчики или вообще пожаротушение? Почитала нормат. докум. похоже, надо ставить тепловые. Подскажите, пожалуйста.
ЭСП
20 Июня 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
п. 1.1 табл. 1 НПБ 15-2007, менее 300 м.кв, следовательно оборудуем СПС.
Извещатели - тепловые либо пламени. Пламени - дороже, но надёжнее.
Уточните категорию помещения по взрыво- пожароопасности.
dasha11
21 Июня 2013
21
337
malch
17 Июля 2013
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
В корне не согласен если стоят тепловые датчики. Степень защиты оболочки которых IP20 А по табл пуэ необходима -IP44*. ИЛИ ставте др тепловые если найдете. Они есть тольк стоят около 300$ шт.
radist
23 Июля 2013
230
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет
Я ставлю извещатели пламени
AndSHABAN
29 Апреля 2015
149
, главный инженер,
Добрый день!
Подскажите, какой извещатель установить в топочной. Котельная на твердом топливе (дрова). Постоянно присутствует дым.
imp
29 Апреля 2015
77
2 151
Не должно быть дыма, особенно постоянно. Дым должен быть в дымовой трубе.
AAS
30 Апреля 2015
293
котельные на твердом топливе не подлежат оборудованию СПС
Karter
30 Апреля 2015
307
3 939
Цитата AndSHABAN:
Добрый день!
Тепловые точечные, с порогом срабатывания на 30 градусов выше температуры в помещении.
imp
30 Апреля 2015
77
2 151
И какой дым они словят по температуре?
