 Системы безопасности / ОПС квартиры на Siemens
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Августа 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Кто делал подскажите что необходимо включить в систему sintony60 для обеспечения работы по радиоканалу. И вообще как все это толком работает не могу понять...может есть у кого структурка? Можно и проводную.Срочно. Спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Августа 2008
Посмотри https://www.sintony60.ru
или https://www.ntcbpl.ru/base/subitem.php?subitem=10&item=4
На последнем больше инфы, и вроде по русски и доступнее
да я уже все перелопатил но так и не понял про работу по радиоканалу
А тут есть какие то схемы. Может подойдут?
https://www.cec-mc.ru/read/art29.shtml
https://adi-sb.ru/sb8.htm
спасибо друх но надо сименс именно
работу радиоканала я понимаю
я не понимаю какие блоки сименса надо воткнуть
работает ли панель sintony60 изначально по радиоканалу или надо воткнуть блок для радио
если надо то куда? панелька сама по себе тоненькая
и неопонятно сколько устройств держит si60 без расширителя
короче я в затупе)
 pv71   03 Августа 2008
задай поточнее вопрос по этому адресу:
sergei@atomium-sb.ru
Он давно сименсом занимается,
должен знать.
Цитата pv71:
задай поточнее вопрос по этому адресу: sergei@atomium-sb.ru Он давно сименсом занимается, должен знать.
Судя по адресу, это ООО "Атомиум СБ" из Питера.
Так вот у них на сайте висит такая информация:
Если Вы находитесь в Белоруссии и заинтересованы в сотрудничестве с нами, Вы можете обратиться в офис нашего представителя в Минске.
Белорусия, Минск
Минск, Долгиновский тракт, д.39, к.231
Телефон: (+375 17) 289-02-69, факс: (+375 17) 289-02-69
E-mail: sales@atomium.by
Может быть сначала в Минске узнать?
Нет.
В Минске Сименсом занимаются от случая к случаю и то периметральными датчиками.
При чем тут сайт, пишите на указанный адрес, если не ответят я потереблю минское
представительство SBT
должен знать.
спасибо...написал, ждем-с
а время тикает)
 Faeton13   04 Августа 2008
"если ничего не помогает, попробуйте почитать инструкцию" URL https://www.sintony60.ru/IC60_009093_b_en.pdf
там в конце - список модификаций, от того какая комплектация зависит надо подключать или нет.
IPC60-121
IPC60-123
IPC60-111X
в них встроенный бестпроводной модуль на 16 устройтсв.
а вот со схемами у бержуев косяки
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Августа 2008
если честно то  перечитал пачку мануалов и все рано все ненормально описано
как-то не по человечески
вот например про встроенный модуль беспроводной не написано
и еще много чего непонятно
конечно схема была бы лучше всего
все равно большое спасибо
 Head   04 Августа 2008
To МегаМозг:
Ваш заказчик ценит качество и не жалеет денег. Как и все сделанное Сименсом беспроводные Siroute и S-box, вещи толковые. Главная проблема - достать их можно ТОЛЬКО через соседние страны (Москва, Киев и т.д.). Атомиум секьюрити остался в стране номинально (повезет если дозвонитесь или допишитесь). Минское представительство СБТ находится в состоянии переподчинения Москве и там не до таких мелочей. В прайсах партнеров СБТ в Беларуси - таких (беспроводных) линеек нет (возможна поставка по запросу, но после переписки 2 мес. минимум). Поэтому могу предоставить части каталога с заказными номерами на эти линейки. Там есть базовый состав станций SI80(чуть помощнее SI60) и S-box, общая структорная схема, детекторы.  Если это надо - пишите свой мэйл.
приму все с великой благодарностью
ematrix@tut.by
поставка оборудования для меня не проблемы - главное сделать все чтоб работало нормалньно
я уже решил делать на проводной
to Head
и мне можно? faeton13@tut.by
Надеюсь в течении года SBT Сименс отшлифует свою систему маркетинга в Беларуси и я смогу снабдить Вас более подробной информацией:)
2 Head
благодарю Вас, сэр
тогда краткое описание системы - беру саму панель si60, к ней цепляю выносные 2 панели (у меня 2 двери), далее цепляю 8 шлейфов охранных и пожарных (кстати сколько рекомендуется активных охранных в шлейф и сколько дымовых и есть ли тепловые проводные) и все - система готова?
если не хватает питания, то беру si120  в корпусе с аккумулятором и все? я наверное просто не совсем понимаю...
 che81   12 Сентября 2008
и не надейтесь, не отшлифует... их и так всё устраивает. технических специалистов там вооще нет (или они прячуться). со всеми вопросами отправляют к продовцам-представителям. Как правило, все продавцы-представители занимаются проектированием
я когда делал на синтоне всё искал на сайте сименса.
конечно не всё понятно (английская мова всё-таки), но схему разобрать можно.
по поводу подключения датчиков, помню что ДРС хитро подключались..)
 blindsideflanker   13 Мая 2014
Уважаемые коллеги! по всем вопросам проектирования на оборудовании SIEMENS: типовые проекты, схемы подключения, подбор типовых решений, проработка нестандартных решений, составление спецификаций, обращайтесь Dmitry.Vorobiev.ext@siemens.com
естественно вся помощь абсолютно БЕСПЛАТНО!!
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2879, всего 40768(+11) пользователей |
