/ ОПС в психбольнице-тюрьме
Yura
24 Августа 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Господа помогите советом - никогда не делал ОПС в психушках и тюрьмах, на что обратить внимание, где че прочитать?
И еще что такое звонковая сигнализация, на базе чего (какого оборудования) ее делать?
Заранее благодарен!
Montana
25 Августа 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Делал проект ОПС в изоляторе временного содержания.
Особое внимание обратить на приказ МВД №205 ДСП (или более свежий, если вышел).
Звонковая сигнализация - это кнопка вызова в камере, при нажатии на которую в дежурной части или у дежурного по ИВС звенит сигнал вызова. Делалось на базе ПКП-8/16 в свое время. Кнопка применялась ПКЕ 212/1 типа "грибок" с фиксацией. Она же шла как тревожная кнопка по коридору камерного блока. Кнопка ПКЕ 222/1 была как тревожная кнопка наружной установки в прогулочных двориках и в погрузочно-разгрузочном дворе.
Все делать исключительно строго по РД и по этому приказу.
Yura
25 Августа 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Спасибо.
Можно еще раз по поводу звонковой сигнализации:
Схема подключения - Кнопка ПКЕ 222/1 через ПКП 8/16 на звонок?
? Помойму я чего то не понял. И, если можно, что за звонок, т.е. марка.
и еще: несколько вызывных кнопок установленных в разных комнатах и одна караулка с нарадом, где установлен звонок, как наряд поймет откуда вызов? или надо на каждую кнопку ставить свой званок?
ALEXTAL
25 Августа 2008
72
929
, ГИП,
На каждую кнопку вызывной сигнализации свое СЗУ - кнопка в камере, а СЗУ над дверью в камеру - при нажатии постовой милиционер видит над какой камерой горит и куда подойти...
Montana
25 Августа 2008
72
1 456
Вызывная делалась на ПКП-8/16 с ВПУ. На ВПУ были расписаны где какая камера напротив светодиодов. ВПУшка пищит - дежурный видит. Ничего над дверями в камеру не вешали (ВУОС в смысле).
Если делать на "Вежах", то есть выносные панели индикации, где подписываешь напротив светодиодов откуда поступил сигнал.
Yura
25 Августа 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Не могу найти приказ МВД № 205 ДСП (или более свежий, если вышел), может кто поделится?
ALEXTAL
25 Августа 2008
72
929
, ГИП,
Вообщето приказ 205 ДСП -для служебного пользования и его так просто распространять нельзя....
ALEXTAL
25 Августа 2008
72
929
, ГИП,
У меня есть в бумажном виде - в электронном только старый, но они почти ничем не отличаются -если хотите давайте я щик отправлю...
Yura
25 Августа 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
давайте
alcbel@bk.ru
ALEXTAL
25 Августа 2008
72
929
, ГИП,
Отправил - ловите....
M!rac1e
20 Мая 2010
41
Доброго времени суток! Так же столкнулся с проблемой проектирования РОВД со "встроенным" ИВСом. Мож кто скинет приказ МВД, обсуждаемый выше? И возможно ли сделать данную систему вызывной сигнализации на приборах серии "А". Конкретно А16-512. Заранее спс.
Montana
20 Мая 2010
72
1 456
Раз проектируешь для МВД, значит в курсе, что есть СПУ МВД... Они тебе подскажут где взять
ALEXTAL
21 Мая 2010
72
929
, ГИП,
Я делал на А16 и охранку и пожарку в ИВСах и СПУ ничего не имело против...
ALEXTAL
21 Мая 2010
72
929
, ГИП,
M!rac1e отправил Вам приказ...
Redfox
21 Мая 2010
37
, ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 20 лет
где-то у меня есть Инструкция о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов органов внутренних дел для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем
могу подогнать по секрету
если поможет
M!rac1e
24 Мая 2010
41
СПС! Инструкция такая тож есть. Не могу сделать вызывную сигнализацию... Вариант подключения каждой кнопки отдельным шлейфом и каждого оповещателя около камеры от отдельного реле имеет место быть?
Yura
24 Мая 2010
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Я когда делал свой объект, то каждая кнопка камеры- отдельный шлейф, кнопки одного коридора (от решетки до решетки) - отдельный шлейф. Контролируйте только расстояние между кнопками и высоту их установки.
P.S. Проект прошел согласование в МГУ охраны и гос.экспертизу.
dvb_des
26 Мая 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
тоже делал проект да кстати и монтаж (просто кошмарный сон) . Если еще окажется , что толщина строительный конструкций недостаточна, тогда блокируются элементы строительных конструкций. Очень советую не делать этого на сигналнаке, а максимально рекомендовать мероприятия по их укреплению. У меня каждую камеру расходовалось примерно 8 шлейфов. делалась пожарка, видео, охранка, вызывная, отдельно контроль открытия кормушек, смк ставили на глазки с временным контролем их открытия (для того что бы контролировать обходы). Отдельная песня это фальшрешетки и их залитие парафином и протяжка блокирующего провода в согнутую решетку. Обязательно согласование с СПУ. Короче больше не хочется браться за сие. особенно после того как мне не заплатили за проект, и за работы заплатили тлько 50 проц.
Мда... Но делать придется- никуда от этого объекта не уйдешь((( Но по стройконструкциям- вроде все у нас по размерам (толщина стен, полов/потолков в камерном блоке) проходит и в проекте это предусматривать не придется. Кста, про кормушки и про глазки я в приказе не прочитал... Я так понимаю в СПУ можно уточнить этот вопрос?
dvb_des
26 Мая 2010
266
Именно в СПУ (коробка конфет обязательно) и приехать обязательно на объект. поговорить и начальником изолятора. Далее все фальшрешетки (в обязательном порядке чертёж для изготовления) методы их установки тоже отображаются в графическом виде в проекте( вообще очень много требуют выносок для отображения установок элементов блокировок). Если в камеру заходить провод под штукатуркой обязательно смотри максимальные сечения (если в последствии псих его отколупет и повесится - сможешь сам оказаться в изоляторе). Да по моему копии этих проектов у себя хранить нельзя сдается в спу (в моем варианте печатались три экземпляра один в спу один заказчику, МВД, и третий рабочий.
P.S. да при мне одна контора, которая плохо выполнила проект получила от спу предложение в департамент охраны для (приостановления)аннулирования лицензии на проектирование. Так, что лучше три раза проконсультироваться, прежде чем отдать проект на экспертизу в спу)
lina
12 Марта 2011
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Может у кого есть ТКП"Здания и помещения органов внутренних дел РБ".ТКП еще не утвержден,но сигнальный экземпляр существует.
a1b2
02 Августа 2012
Кто-нибудь может поделиться приказом МВД № 205 ?
Abzac@mail.ru
ALEXTAL
09 Августа 2012
72
929
, ГИП,
Abzac@mail.ru
Отправил...
Kunfuci
28 Ноября 2012
34
, cтаж: 23 лет
подсобите приказом МВД № 205 и ТКП "Здания и помещения органов внутренних дел РБ". спасибо.
kunfuci@mail.ru
ALEXTAL
29 Ноября 2012
72
929
, ГИП,
Приказ отправил, а ВСН "Здания и помещения органов внутренних дел РБ" только в бумажном виде...
Kunfuci
30 Ноября 2012
34
, cтаж: 23 лет
за приказ спасибо! жаль что в электронном виде ТКП или ВСН нету!
Сергей Бородавко
07 Декабря 2012
34
Очень нужен Приказ МВД Беларуси от 10 сентября 2004 года № 205 дсп «Об утверждении Инструкции о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов ОВД для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем» (с изм. 2009 г.). Выиграл тендер, влип с монтажом ИВС - СПУ профуколо "проектёров", сроки жмут. Суважением
serg.borodavko2011@yandex.ru
Sinful
15 Декабря 2012
164
2 957
СПУ профуколо "проектёров" - это как?
15 Декабря 2012
7 505
Praleska
02 Января 2013
209
Пожалуйста, поделитесь приказом МВД №205 ДСП.
Yura
23 Марта 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
ДСП - для спец пользования, будьте аккуратней распространяя данный документ, все наши сайты мониторятся представителями лицензионного и не только отделов МВД РБ.
23 Марта 2015
7 505
Цитата Yura:
ДСП
- для служебного пользования
Yura
25 Марта 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
а это что-то меняет???
Yahho
09 Марта 2016
149
, нач. группы,
поделитесь пожалуйста приказом МВД №205 ДСП.
Спасибо заранее
vov4@tut.by
09 Марта 2016
7 505
Цитата Yura::
ДСП
его нельзя просто так посмотреть или скачать.
он ограниченного распространения, гриф секретности - ДСП
Цитата ALEXTAL:
Вообще-то приказ 205 ДСП -для служебного пользования и его так просто распространять нельзя....
Yura
14 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Конечно нельзя, но выполнить обязательно в соответствие с ним! Следовательно можно официально запросить у заказчика для производства работ и получить доступ к его последней редакции .....
14 Апреля 2016
7 505
кроме того приказ 205 какого года, каждый год своя нумерация
phoph
30 Июня 2016
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
если можно приказ_ткп
bjp-esis@yandex.ru
Jackal
25 Августа 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Коллеги, поделитесь пожалуйста наработками по данной теме.
psossks@gmail.com
