/ Ороситель esfr карта орошения
Кэлен
14 Марта 2022
, cтаж: 5 лет
Прислали проект на базе оросителей esfr (СВН, VK510) расстояние между оросителями до 3.1м, между рядками так же до 3.1 м. Открыв рекомендации по проектированию нашла следующую фразу:
Площадь контролируемая одним оросителем.
Максимальная – 9,3м², минимальная – 7,4м² в соответствии с NFPA 13 и 5.8м² в соответствии с FM 2-2.
Расстояние между оросителями.
Максимальное расстояние – 3,7м для зданий высотой до 9,1м и 3,1м для зданий высотой более 9,1м. Минимальное расстояние –
2,4м.
На мой взгляд исходя из контролируемой площади нужно рассчитывать радиус действия оросителя (1,721 м) и делать карту орошения (кругами с данным радиусом). Соответственно если расстояние между оросителями до 3.1м, между рядками 3 м карта бить не будет.
Кто сталкивался с данными оросителями можно ли их применять на таком расстоянии?
AndrewBelik
15 Марта 2022
291
, ГИП, cтаж: 20 лет
Именно так и надо делать - показывать круги орошения и расставлять исходя из полного покрытия ими всей площади. И даже для оросителей, которые защищают площадь 12 м2 ваша расстановка не пройдет, там максимум 3,1 м. х 2,3 м. А для ваших оросителей сетка будет еще меньше. И потом защищать расстановку оросителей в вашем проекте перед экспертизой и органами ГПН надо будет показывая карту орошения.
Кэлен
15 Марта 2022
, cтаж: 5 лет
В том то и проблема, проектирую не я, проект прошел экспертизу, а нам отдали на монтаж. В проекте карты орошения нет.
AndrewBelik
15 Марта 2022
291
, ГИП, cтаж: 20 лет
Могут возникнуть вопросы при приемке объекта. Вообще, если не ошибаюсь, вы перед началом монтажа должны написать письмо в МЧС о начале производства работ с приложением проекта. Они этот проект могут рассмотреть и выдать по нему замечания заказчику и проектной организации. В идеале даже могут наказать за нарушения в проектной документации.
AndrewBelik
15 Марта 2022
291
, ГИП, cтаж: 20 лет
Можете начать с проектной организации, указав им на эту ошибку. Пускай корректируют, повторно проходят экспертизу и т.п. Если на контакт они не пойдут - далее действовать через МЧС.
А.Н.
16 Марта 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
как правило, работники мчс без карты орошения системы пожаротушения в эксплуатацию не принимают, если только где то на шару или по личным хорошим контактам пройдете
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
