/ ОС на окнах, до какого этажа нужна?
Александр Россия
01 Декабря 2014
Здравствуйте! Нигде не могу найти ответ, имеется 4-х этажное здание, спорт комплекс, так вот нужно ли устанавливать датчики охранной сигнализации на окнах 3 и 4 этажа, окна открывающиеся. Если что то не грамотно написал не ругайте, сам электрик, с ОПС знакомлюсь только!)
Ludvig
02 Декабря 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Датчики ОС ставятся в помещениях со значительными материальными ценностями. Признак необходимости - решетки на окнах. ))
Александр Россия
02 Декабря 2014
494
да нет там решеток, а нормативных нет документов по этому вопросу, находил некоторые, но в них конкретизации где надо, а где нет, а то про материальные ценности как потом экспертизе объяснять?)
Ludvig
02 Декабря 2014
494
Нет решеток на окнах, не будет и датчиков. Это из правил хранения мат. ценностей. Нормативы ищи сам, я тоже электрик.
mamik
03 Декабря 2014
Монтаж ОС имеют право осуществлять только организации имеющие лицензии, выданные ДО.
Монтаж ОС должен осуществляться согласно проекта. А проект должен выполняться согласно РД28/3 ДО.
electronic
03 Декабря 2014
131
, Искатель приключений,
Вы ж хоть посмотрите откуда человек, какой в России ДО ?
electronic
03 Декабря 2014
131
В техническом задании пропишите помещения, которые будите оборудовать охранной сигнализацией и согласуйте с Заказчиком, вопросов быть не должно.
AlexSubbot
03 Декабря 2014
11
, ООО "Кин", ГИП, cтаж: 13 лет
Необходимость и тип сигнализации определяет Заказчик в техзадании. Если объект на централизованной охране - то согласовывается с охраной. Если объект автономный - то как захочет Заказчик, в противном случае - как потребует охрана.
mamik
03 Декабря 2014
При низком уровне защиты ( а он допускается только на объектах подгруппы БI) , если помещения находятся выше первого этажа, при этом отсутствует возможность свободного доступа к окнам помещения( например, по пожарной лестнице или с навеса, крыши,пристройки к зданию), допускается не блокировать окна и двери на открытие при обязательной установке объемных извещателей
electronic
03 Декабря 2014
131
Дело в том что в вопросе охранной сигнализации можно зайти очень далеко и глубоко, вплоть до защиты залетающих в вентиляционные отверстия дронов и тп))). Согласовывайте с Заказчиком ТЗ и будет вам счастье.
Александр Россия
05 Декабря 2014
131
всем спасибо за мнения, будем решать с заказчиком
drdrdr
11 Декабря 2014
131
Однозначно, с заказчиком и с теми, кто будет охранять. От последних вообще ТЗ за подписями, и выполнять его бесперкословно, иначе замордуетесь сдавать. А так, уважаемый
mamik
досконально, полагаю, написал.
Техукреплённость ОВО сильно требовал, там нормативы и мат. ответственность. Нынешние охранные фирмы зачастую закрывают на это глаза.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
