/ Основная и резервная соединительные линии
Jul_V
28 Июля 2015
19
Пожалуйста помогите разобраться!!!! в ТКП 45-2.02-190-2010 пункт:
"16.24 Основную и резервную соединительные линии (в том числе линии электропитания оборудования), соединительные линии кольцевого типа, следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность одновременного выхода из строя при механическом повреждении или загорании на контролируемом объекте.
Допускается параллельная и совместная прокладка указанных линий при следующих условиях:
— расстояние между линиями в свету при параллельной прокладке должно быть не менее 1 м;
— не менее одной линии при совместной прокладке должно проходить в коробе или трубе из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45."
Допускается ли в соответствии с этим пунктом совместная прокладка линий (основной и резервной) в одной трубе или необходимо под каждую линию своя труба???
BS
29 Июля 2015
58
, ГИП,
Дочитайте пункт до конца, особенно примечание. Если в одной трубе то огнестойкими кабелями, т.к. проход сквозь стену в трубе EI-45 для каждого кабеля ( неогнестойкого) по отдельности реализуем только при помощи огнезащиты трубы. Найдете трубу EI-45 пишите, буду благодарен.
Jul_V
29 Июля 2015
19
Спасибо за ответ, но у меня немного другая ситуация,
как проложить основной и резервный неогнестойкий кабель по помещению, а не сквозь стену? Правильно ли я понимаю, что этих два кабеля укладывать в одну трубу нельзя? т.е. у меня два варианта: или для каждого кабеля своя труба, или другой вариант один кабель в трубу, а второй открыто рядом с трубой
Karter
29 Июля 2015
307
3 939
второй кабель в кабель-канале
BS
01 Августа 2015
58
, ГИП,
Прокладку проводов и кабелей внутри зданий по стенам, потолкам, в том числе за подшивными потолками, следует предусматривать параллельно архитектурно-строительным линиям. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений. При прокладке проводов и кабелей за подшивными потолками они должны крепиться также, как и при прокладке по открытым стенам и потолкам. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подшивного потолка.
Дл основной и резервной линии если кабели неогнестойкие, то расстояние 1 м друг от друга. Если огнестойкий хотя бы 1, то допускается совместная прокладка, но один должен быть в отдельной трубе или коробе и вы должны доказать, что нет возможности проложить линии по разным трассам.
Brickk
31 Августа 2015
, "Бастион Безопасности", Инженер-проектировщик,
Вопрос, если один огнестойкий, а второй нет, то зачем прокладывать их в разных трубах? от мех. воздействия можно защитить и одной трубой
Barabym
01 Сентября 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Если вчитаться в п.16.24 ТКП 45-2.02-190-2010, то выходит что тянуть основную и резервную линию совместно (если хотя бы одна из них выполнена пожаростойким кабелем) разрешено.
Примечание — При применении кабелей с пределом пожаростойкости по ГОСТ 31565 не ниже ППСТ 6 требования к пределу огнестойкости в перечисленных случаях не предъявляются.
Т.е. вначале п.16.24 требует чтобы кабели были разнесены по разным трассам, в следующем абзаце разрешает тянуть их совместно, но чтоб хотя бы один кабель был в негорючем коробе или трубе, и наконец в примечании разрешает необращать внимания на негорючесть короба (трубы) если хотя бы один из кабелей пожаростойкий.
Вывод: можно тянуть по одной трассе, короб может быть обычным, кабель (хотя бы один) должен быть пожаростойким.
Brickk
01 Сентября 2015
Абсолютно согласен с вами Barabym
Yura
05 Декабря 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Господа, подскажите вопрос по теме:
Чем и Как выполнить соединительную линию между зданиями (расстояние 50-70м)? Внутри здания, от прибора до коробки КРТП в углу здания провел двумя UTP по разным стенам коридора. А вот дальше что то запутался.
Я предполагаю такую схему - траншея, в ней труба ПНД (ОДНА!), а в ней два кабеля вместе. Один кабель ТППэП 10х2х0,5, а вот со вторым вопрос - он должен быть огнестойкий или простой? Смысла в огнестойкости под землей в траншеи совсем нету.
Gef
04 Июня 2018
12
71
, Главный инженер проекта,
Если тема жива, подскажите такой вопрос. А при выполнении беспроводной линии ее тоже нужно резервировать?
Jackal
04 Июня 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
А на каком оборудовании? ШМР?
Gef
05 Июня 2018
12
71
Да!
Gef
07 Июня 2018
12
71
Похоже никто не сталкивался с этим!
ALEXTAL
07 Июня 2018
72
929
, ГИП,
Зачем беспроводную линию резервировать - сделайте ее кольцевой...
