 Системы безопасности / Отключение вентиляции при пожаре
Ig0rex4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  ГИП, Belarus
Помогите выбрать релейный модуль для преобразования 12В в 220В для запитки двух независимых расцепителей РН-47, расположенных в разных щитах вентиляции. Так как прибор ОПС выдаёт 12В, а независимые расцепители работают при 220В. Расцепители уже смонтированы и замен невозможен. Может есть схема. Заранее благодарен.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Декабря 2012
А не проще поставить промежуточное реле на 12 вольт между катушкой расцепителя 220 и ОПС.
какое? марка?
К примеру
Розетка РП21-003 тип 2 (под ДИН-рейку), Колодка для реле РП21
https://www.chipdip.ru/product/rp21-003-2type.aspx
Или
https://www.elektro-portal.com/series/show/promezhutochnye-rele-iek-harakteristiki-cena-kupit
Можно в данной ситуации применить устройство комутационное УК-ВК?
https://www.st-dv.com/catalog/good/00000001234
https://www.tinko.ru/files/catalog/docs/4eb242976ecb4.pdf
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  07 Декабря 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Ig0rex4
Во-первых, какой у Вас ППКП?
Во-вторых, решение, предлагаемое Anatoliy, мы в основном применяем, и оно отработано.
В-третьих, УК-ВК в сравнении с РП-21... отстает... если большие нагрузки электроприемников - только РП-21.
Kalinin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 2 ,  ООО "Интеграл", ГИП,
есть нюанс -  решение предлагаемое Anatoliy вряд ли имеет сертификат пожарной безопасности, в отличие от УК-ВК
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Декабря 2012
А зачем РП 21 сертификат пожарки если оно стоит в Силовом щитке. И служит развязкой между разными напряжениями, напряжением сигнала (12 в), и напряжением исполнительного контактора (220 В)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Декабря 2012
я за УК-ВК, родное решение от Болида
на 12В и на 220В
https://bolid.ru/production/protection-fire-dev/uk-vk.html
 zakharkinruslan   26 Ноября 2014
Изучите принцип работы релейных схем.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2846, всего 40768(+11) пользователей |
