/ Отключение вентиляции при пожаре
OrianRoshe
01 Сентября 2023
Доброго времени суток! Подскажите, как отключить автоматически вентиляцию при срабатывании датчиков пожаротушения. Система болид. Покрасочная камера 5 , полный останов ротора вентилятора происходит за 3 минуты 35 секунд. Вентилятор новый. Покрасочная камера 15, за 1минута , 20 секунд. Вентилятор старый, скоро будет демонтаж .
Artemkuz
05 Сентября 2023
154
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Через коммутационное устройство УК/ВК. Управляющая часть УК/ВК к реле блока болид (ППКП, С2000-СП1....) напряжение 24 или 12 В, в зависимости от источника питания блока Болид. Исполнительная часть УК/ВК на 2 канала на переключение с напряжением коммутации 220В. Схему коммутации именно на исполнительной части УК/ВК к шкафу управления ОВ не подскажу, это к разделу АОВ.
Reset
15 Декабря 2024
11
104
Вначале нужно у технологов уточнить, какие пожарные зоны контроля СПС должны отключать данное оборудование. Внести соответствующую корректировку в конфигурационные файлы программы ПКП на выдачу командного импульса. Через релейные выходы 220В AC подать сигнал в шкаф управления вентиляцией в цепь управления ПС (везде типовое, есть специально выделенные контакты для подключения СПС, как правило, происходит разрыв цепи при пожаре с последующим размыканием силового контактора).
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
