/ Открытая проводка по сгораемым основаниям
svg
16 Октября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Вопрос такой:
в П2-2000 табл.19 "Способ выполнения групповых сетей в
жилых домах
" сказано что открытая прокладка по основаниям из деревянных и др. сгораемых конструкций может выполняться "Незащищенными проводами на роли-ках, защищенными проводами и ка-белями в оболочке из негорючих или групп горючести П или Г2 материа-лов с креплением скобами непосред-ственно по поверхности строитель-ных конструкций; открыто без под-кладки изолирующих негорючих ма-териалов — одиночными кабелями и проводами в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ-LS."
У меня объект СПС сельского
магазина
, потолки - ДВП. Можно ли выполнить шлейфы проводом КПСВВнг-LS с креплением на скобах непосредственно по потолку без всяких подкладок из несгораемых материалов. Вопрос возник потому, что таблица для жилых домов, а у меня - общественное здание.
SAV
16 Октября 2007
21
381
Можно. См. ПУЭ табл. 2.1.3
svg
16 Октября 2007
21
381
Смотрел. Но по ПУЭ "в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов", а кабель нг-LS это кабель нераспространяющий горение с низким газо- и дымо- выделением (не помню дословно), а это не одно и то-же. Или я ошибаюсь?
Сeргей
17 Октября 2007
396
6 551
НГ - это нераспостраяющий горение, если по сгораемому основанию то только в металической трубе или по асбестовой полоске
Rubezh
17 Октября 2007
416
, инженер-проектировщик,
Как учили на курсах: НГ относится к группе в ПУЭ как несгораемые, Г1 - трудносгораемые, Г2-Г4 - сгораемые
SAV
17 Октября 2007
416
Ну то что на курсах говорили, это про строительные конструкции и материалы (основания в нашем случае получается). А как тогда определить к какой группе грючести относится изоляция-то? Из каких характеристик кабелей это можно вычитать? НГ-то тут не причем получается???
SAV
17 Октября 2007
416
А как насчет такого варианта: п.15.15 П2-2000 и п.7.1.32. "...- открыто кабелями и проводами с
индексом нг-LS (не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением)
— при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготов-ленных из
материалов негорючих (НГ) или групп горючести Г1
...".(П2-2000)
из несгораемых и трудносгораемых материалов
- в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями
и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов.
Rubezh
17 Октября 2007
416
из-за одинакового сокращения НГ путаница получается
svg
18 Октября 2007
21
381
Косультировался с инспектором МЧС.
Насчет кабелей нг-LS он сказал, что изоляция этих кабелей может относится как к группе горючести Г1, так и к Г2, зависит от конкретного кабеля и прописывается это в сертификате. Так что нг в обозначении кабеля это "нераспространяющий горение" и к нг по группе горючести не имеет отношения.
По поводу способа прокладки посоветовал прокладывать в пластмассовом коробе из материала группы горючести Г1. Показал письмо где МЧС рекомендует прокладывать провода ТРП, ТРВ в таких коробах (думаю что и к другим кабелям и проводам это тоже относится). В письме производителем таких коробов была названа фирма Копос-электро. Но опять таки на эти короба должен быть сертификат в котором указана группа горючести материала Г1.
...".(П2-2000)
Все это так. Но если коротко, то получается 2 варианта: 1. несгораемое или Г1 основание = какие хочеш кабели;
2. Сгораемое (Г2-Г4) основание = кабели в оболочке НГ или Г1. Это для открытой прокладки кабелей, но тоже самое касается и коробов, труб и т.д.
Montana
19 Октября 2007
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
УРА!
я всегда кладу кабели в Копосовском коробе
Хорошо все-таки, когда мы его сами возим и он всегда на складе есть
Интуиция не подвела
SAV
19 Октября 2007
73
1 457
To Montana! Если есть возможность, выложи копию сертификата на ентот Копосовский короб. Заранее бальшущае спс!!!
Montana
21 Октября 2007
73
1 457
Спрошу у наших кабельщиков. но в понедельник уже
foxes
22 Октября 2007
45
539
У нас за многими вещами трудно уследить)))) добрая часть делается по интуиции;)
Rubezh
26 Октября 2007
416
А П2-2000 это пособие к какому документу?
foxes
26 Октября 2007
45
539
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ
П2-2000 к СНиП 2.08.01-89
Rubezh
26 Октября 2007
416
Так оно действует? Ведь СНиП-ы уже заменили СНБ-шками
Montana
26 Октября 2007
73
1 457
Не все СНиПы еще заменены
Montana
03 Декабря 2007
73
1 457
Выкладываю обещанный копосовский сертификат, выданный МЧС.
dim_
12 Января 2009
73
1 457
такой вопрос, а с какого документа данное сокращение касающееся кабеля, именно что НГ-это не распространяющий горение? подскажите плиз?
а то по распространению горения, нашел только НПБ 9-2000, в котором аббревиатуры совсем другие (ПРГО1, ПРГО2).
Rubezh
12 Января 2009
416
Перерыл многие ГОСТ-ы. Есть такой ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения. Но и там ничего не сказано про сокращение "нг"
VVB
12 Января 2009
272
, ГИП,
В каталоге "ЭКЗ" написано:
ВВГ - не распространяет горение при одиночной прокладке.
ВВГнг - не распространяет горение при прокладке в пучках.
Sed
29 Мая 2013
127
, Инженер-проектировщик,
При сдаче объекта столкнулись с замечанием инспектора по поводу прокладки шлейфа ПС по горючему основанию. Потолки выполнены из ПВХ панелей, сертификата на негорючесть нет, выполнили разводку ПС негорючим кабелем -FRLS, оказывается можно было выполнить обычным КСПВ в коробе ПВХ. Помогите разъяснить этот вопрос, сейчас опять всплыл объект с потолками из горючего основания.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
