 Системы безопасности / Открытие лицензии по тушению(нюансы, сложности, решения)
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Подскажите, может кто сталкивался с трудностями при открытии лицензии по пожаротушению. Конкретно возникают вопросы с арендой производственного помещения с наличием электрогазосварочных установок, подъемных механизмов, токарных,сверлильных станков и т.д.  Какие специалисты должны числиться на фирме для осуществления деятельности.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Августа 2013
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Производственное помещение МЧС не требует, нужно складское, причем в документах аренды и в паспорте БРТИ - оно должно быть именно складским. А то знакомые снимали производственное под склад... зарубили, поэтому в итоге взяли в аренду стеллаж.
Все, что нужно по оборудованию, написано на сайте учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь:
https://rcce.by/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=57&lang=ru
Должны быть накладные (подтверждение, что на вашем балансе). Средства измерения должны быть поверены, средства защиты испытаны в лаборатории. Сварочный аппарат и трубогиб должны быть обязательно.
В штате юридического лица, для контроля за качеством работ, должен быть инженерно-технический работник соответствующего профиля и:
для осуществления монтажа и наладки систем ПА и ПДЗ не менее 2-х, а для осуществления технического обслуживания не  менее 3-х электромонтеров;
для осуществления монтажа, наладки и технического обслуживания систем АУПТ монтажник санитарно-технических систем и оборудования и электрогазосварщик;
электромонтер охранно-пожарной сигнализации квалификационный разряд с 3 - по 7, группа по электробезопасности не ниже III до 1000 В (проверяют наличие удостоверений);
электрогазосварщик квалификационный разряд с 2 - по 6, прошедший пожарно-технический минимум;
монтажник санитарно-технических систем и оборудования (слесарь-сантехник) квалификационный разряд с 3 - по 7.
Специальность должна быть подтверждена дипломом + курсы повышения квалификации.
Участвовал в получении таких лицензий два раза.
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2013
Т.е. достаточно для заявки на тушение одного электромонтера, одного слесаря-сантехника и одного электрогазосварщика с соответствующими разрядами и группами. Плюс, если я не ошибаюсь, должны пройти курсы по "правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением".
Просто в отличие от ПС и ОП, лицензию на тушение получить гораздо сложнее(так говорят), правда не знаю почему.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  22 Августа 2013
я думаю. что одного электромонтера не достаточно  - инженер (прораб) + 2 электромонтера. Просто обычно с пожаротушением получают ПС и ОП. Курсы по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением" никто не требовал пока. Хотя по сути необходимо, если обслуживать данные сосуды (газовое тушение и т.п.).
Многое говорят
У нас уже есть лицензия на ПС и ОП, и как знаю, чем больше заявишь людей, тем больше проблем: аттестация, прохождение курсов, сдача экзаменов в МЧС (если кто-то один не сдает - пересдают все)))
Т.е. сварщику и слесарю достаточно сертификатов по прохождению курсов по пожарной безопасности. По идее нужны сертификаты по пож. безопасности в области тушения. И если мы собираемся обслуживать пожаротушение, всем троим нужно тогда пройти курсы по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением".
Вы же будете монтировать, налаживать, обслуживать электротехническую часть автоматических установок пожаротушения (АУПТ)? Значит, нужны электромонтеры. Прораб или ИТР должен знать АУПТ.
Насчет пересдачи - это да))
В свидетельстве о повышении квалификации должно быть написана тематика "монтаж, наладка, ТО АУПТ".
МЧСники пока не требовали курсы по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением". Молчите ) Пока прокатывало.
Обо всем вы предварительно можете уточнить в лицензионном.
Спасибо за ответы)
за это ставят +1 по правилам форума
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3449, всего 40768(+11) пользователей |
