/ Отмена отдельных норм СНБ 2.02.02-01 в части оповещения людей о пожаре.
(Прочитано 710 раз)
Админ
01 Августа 2021
498
15 573
С 18 августа 2021 г. постановлением МАиС от 05.07.2021 № 66 отменяются п. 5.10 и таблица 13 раздела «Оповещение людей о пожаре» вышеуказанного ТНПА. Согласно данному пункту и таблице производится выбор требуемого типа системы оповещения в зависимости от типа здания (сооружения), его площади, вместимости и этажности.
Нормами СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре» устанавливаются требования по обеспечению эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, которые должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения, а также пожарных отсеков.
Источник:
www.smetnoedelo.by
x_y_z_
02 Августа 2021
Вот опять началось. Не успели принять , уже меняют. При этом перепечатывают еще советские госты, не стесняясь, даже картинки не удосуживаются нарисовать по новому. Может пора господам законодателям, каждый пункт своих норм да пойти и лично руками проверить. Так сказать прощупать. От начала и до конца, а потом уже прописывать нормы. а то сидят по кабинетам да кофеи гоняют, ЗП получают, а кроме плагиата ни чего не получается.
Praleska
02 Августа 2021
217
, инженер-проектировщик,
Коллеги, поясните, пожалуйста, как понять про постановление МАиС №66, если п. 5.10 и таблица 13 отменены изменением №1 к СН 2.02.03-2019, которое уже введено в действие? Или я чего-то недопонимаю или вообще не в теме, упустила какую-то информацию?
Что-то не нашла нигде этого постановления
ALEXTAL
02 Августа 2021
72
932
, ГИП,
Все просто - эта таблица не отменена, она перекочевала в Изменение № 1 СН 2.02.03-2019.
Maksim_p
02 Августа 2021
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Так нормативные документы вводятся и, соответственно, отменяются постановлениями. Постановлением МАиС №36 обозначены только ввод изменений №1 к СН 2.02.03, а отмена СНБ 2.02.02-01 - в постановлении МАиС №66.
Юридические заморочки, не обращайте внимания.
Хочу добавить, что не просто перекочевала, а с небольшими изменениями.
Gef
03 Сентября 2021
12
91
, ГИП,
Поясните, пожалуйста. В таблице С.1 СН 2.02.03-2019 с изменением №1 есть пункт 20 "Территория промышленных объектов". Там написано, что территории, оборудованные СПС, необходимо оборудовать звуковым оповещением. Может я чего-то не понимаю или не знаю, но когда территорию необходимо оборудовать СПС?
А.Н.
06 Сентября 2021
45
806
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
в п. 21 снб 2.02.02 речь шла про территорию предприятий с взрывопожароопасными объектами. В данном случаи, речь скорее всего идет про территории предприятий, объекты которых подлежат обязательному оборудованию системами пожарной сигнализации.
Gef
06 Сентября 2021
12
91
, ГИП,
В таком случае территории всех предприятий необходимо оборудовать звуковым оповещением?
А.Н.
07 Сентября 2021
45
806
[/quote] В таком случае территории всех предприятий необходимо оборудовать звуковым оповещением?
[/quote]
по сути и раньше тоже территории предприятий, практически всех, необходимо было оборудовать звуковой сигнализацией при наличии на территории предприятий взрывопожароопасных производств и складов
dmitryolego
07 Сентября 2021
77
648
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Например, территория складов лесных материалов, резервуарных парков подлежит защите СПС с РПИ. У отдельных наружных установок предусматриваются РПИ, например, СНЭ ЛВЖ и ГЖ. Ряд наружных установок защищаются ПИ, например, пламени. И т.д.
📚Обложки книг на фасаде "школы будущего" в Москве.
Согласована архитектурная концепция третьей "школы будущего" — это будет многофункциональное, гибкое, наполненное светом пространство. Её возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
