/ Относится ли кондиционер к системе вентиляции?
iScrag
06 Марта 2013
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Подскажите, относится ли кондиционер к системе вентиляции, которую необходимо блокировать при сработке ПС по ТКП? Сейчас мы устанавливаем реле на отключение кондиционера, но недавно где-то проскочила информация, что на кондиционеры это требование не распространяется? Не поможете развеять сомнения?
06 Марта 2013
Смотрите СНБ 4.02.01-03
пункт 12.3
iScrag
07 Марта 2013
30
619
пункт 12.3
Спасибо огромное!
zspro
07 Марта 2013
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Если смотреть на СНБ -
"12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:"
Если смотреть ТКП 190 -
"15.2 Пожарная автоматика объекта должна быть сблокирована с электроприемниками систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения), кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — систем вентиляции), а также систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха;"
Принципиальная разница в том, что по ТКП однофазная сеть относится только к системам вентиляции, но не относится к системам кондиционирования... так что, ИМХО, придется отключать...
iScrag
07 Марта 2013
30
619
Я все же буду оперировать (если придется) строкой
ЭСП
07 Марта 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Из практики - если система кондиционирования централизованная, т.е. между разными помещениями идут воздуховоды - надо отключать. Если просто в комнате висит кондиционер - не трогаем. Во втором случае и есть
местная система кондиционирования воздуха
iScrag
07 Марта 2013
30
619
да, меня интересовала именно местная система. центролизованную понятно, что нужно отключать.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
