 Системы безопасности / п. 13.1 СН 2.02.03-2019
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
есть замечание эксперта: Не указано каким способом выполня-ются условия п. 13.1
СН 2.02.03-2019 при размещении прибора не в поме-щении пожарного поста. как ответить и кто что думает по этому вопросу.
*  _ПС.pdf (191.58 Кб - загружено 55 раз.)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
так вы почитайте перечисления в п. 13.1 и посмотрите выполняются ли они у Вас при таком расположении прибора, если условия выполняются, то обосновывайте ответ эксперту
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
В самом пункте все написано, как отметил А.Н.
Полагаю, что у Вас могут быть вопросы лишь по перечислению д), см. ниже
13.1 ППКП и ППУ, выносные блоки индикации и управления, обеспечивающие индикацию и управление состояниями пожарной автоматики объекта, следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанного оборудования в других помещениях при условии:
а) наличия защиты органов управления, предохранителей и регулировочных элементов оборудования, с помощью которых осуществляется управление и отключение УП и СПС, на уровне доступа 2 по СТБ 11.14.01;
б) наличия защиты корпуса от несанкционированного вскрытия (посредством механических замков, устройств, открываемых специализированным инструментом и т. д.);
в) обеспечения передачи извещений о пожаре, неисправности и несанкционированном вскрытии корпуса прибора (или помещения, в котором он установлен) в помещение с круглосуточным дежурством обученного персонала или в пожарное аварийно-спасательное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее — МЧС);
г) обеспечения контроля каналов связи;
д) ограничения доступа к месту размещения оборудования.
Вы должны доказать эксперту, что в административном помещении у Вас выполняется требование по ограничению доступа к месту размещения оборудования. Думайте, обосновывайте, доказывайте...
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2022
а я думаю по перечислению в в части " несанкционированном вскрытии корпуса прибора"
ну так все в ваших руках
Цитата BPI:
так вот и не знаю как этот сигнал передать в МЧС. может кто сталкивался с таким?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2022
Репутация: 55  [+] , сообщений: 281 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
"несанкционированное вскрытие корпуса прибора" контролирует тампер прибора, и передает "неисправность" на ПЦН через молнию.
Что касается ограничения доступа к ППКП, тут спектр мероприятий может быть обширным .
Прикрепляю разъяснение по данному пункту.
*  ограничение доступа ППКП.jpg (194.56 Кб, 676x947 - просмотрено 83 раз.)
никак, можно передать только "неисправность"
и этого достаточно
РЭ на молнию смотрите здесь
https://niipb.mchs.gov.by/sistema-molniya/
+ схема подключения
*  Молния.png (68.1 Кб, 749x591 - просмотрено 50 раз.)
спасибо всем за помощь! буду сражаться с экспертом
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 572, всего 41695(+28) пользователей |
