 Системы безопасности / Передача извещений на мобильный телефон
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 133 ,  Belarus
Господа, кто подскажет как подключается SNT-5110 к А6-04..? Лучше схемка...
 dim_   20 Августа 2009
 на релейном уровне, т.е. программируете реле (или несколько) А6-04  на сработку шлейфа, все зависит от того, что хотите вы от системы. И данные реле заводятся на входы данной платы (по моему их 3, на каждый вход до 4х абонентов).
А где можно найти схему этого  SNT-5110..?
И инструкцию...
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Августа 2009
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Лови
*  SNT.zip (44.15 Кб - загружено 202 раз.)
При подключении клемы Z1 GND дозвона садишь на реле прибора (НЗ или НР как дозвон запрограммируешь). При программировании дозвона ставишь тип тревоги (замыкание или обрыв). При программировании прибора А6 на дозвон запрограмируй отдельный активатор с продолжительностью срабатывания примерно 3-5 сек иначе дозвон долго звонить будет
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  20 Августа 2009
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Актуально!!!! Где это купить в минске???
на всякий случай, продукт не сертифицирован
 или ошибаюсь?
Ровалэнт, Сфера, Унибелус может ещё кто.
Я понимаю конечно, что выгляжу молодо и неопытно, но давайте уж совсем не будем считать меня за полного дурака. Ничего кроме "Юпитер-gsm" у них нет, но ценник на него меня не радует. а Аларм-gsm не позволяет передавать СМС на телефон частного абонента, только на ПЦН.
В частности Ровалэнт продает SNT Nokia-159ye. (скачайте прайс-лист на ихнем сайте). Есть правда проблема с комплектацией (не всегда есть сами трубки), но все же.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  21 Августа 2009
Странно, но мне по телефону они сказали - больше нет у нас такого...
Uladzimir1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
На сфере и унибелусе snt давно уже не продают а продают дозвонщик баркас, который посылает только смс-ки и програмируется как-то геморойно((( сфера еще предлагает пкп со встроенным передатчиком юпитер-3gsm - тоже только смски.
так что круче snt нет. ИМХО голосовой дозвон рулит
если кому нужен сей девайс обращайтесь
голосовой дозвон это класс, но объект нетелефонизирован и что делать?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Августа 2009
Кто заинтересован в приобретении (за нал.) пишите в личку. Товар кстати весьма востребован и ходовой, но найти его не так просто
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2009
Andrey_Nev... Спасибо...
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2009
Господа, а можно посредством этого SNT-5110 и А6-04 вывести оповещение на пульт МЧС..?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  24 Августа 2009
Советую даже не напрягаться в этом плане. Все вынуждены ставить молнию.
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2009
Хорошо, а если не посредством SNT-5110, а каким нибудь объектовым ретранслятором...
Тока каким?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Августа 2009
Может технически и можно, но на сегодняшний день в РБ сигнал тревоги и неисправности ПС передается на пункт диспетчеризации и мониторинга посредством молнии - детище МЧС. Вы попробуйте у любого инспектора поинтересоваться примет ли он объект без молнии
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  27 Августа 2009
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Про принять на заметку оно то хорошо, но вот смотрю сертификаты МЧС РБ https://www.orionproject.by/ и не вижу там таких устройст от "болида". да и из практики, радиоканал для МЧС очень даже гиблое дело. если и дадут сделать, то через согласования, хотя на врятли.
по болиду если я не прав Монтана подправит.
 Ольга НТ ЗАО Аларм   28 Октября 2009
Из руководства:
3.3.1 В автономном режиме 1 модуль контролирует состояние подключенных к нему ППК, формирует и передает на телефон хозяина посредством SMS информацию об изменении состояния ППК, а также позволяет управлять внешними нагрузками (включение-выключение СЗО, бытовых электроприборов, реле, управление роллетами и т.д.).
3.4.1 В автономном режиме 2 модуль работает самостоятельно без подключения к нему ППК, осуществляет через УД посредством ключей доступа взятие (снятие) на охрану (с охраны) 2-х собственных ШС, контролирует их состояние, формирует и передает на телефон хозяина посредством SMS информацию об изменении состояния ШС, обеспечивает автоматическое включение СЗО при нарушении состояния любого из ШС, а также позволяет управлять внешними нагрузками (включение-выключение бытовых электроприборов, реле, управление роллетами и т.д.).
Речь идёт о МС "Аларм-GSM3". Но и предыдущие версии этого модуля (GSM, GSM2) успешно передают SMS на телефон хозяина охраняемого объекта, что и написано в соответствующих руководствах.
 Морозов Степан   24 Марта 2011
На форуме была выложена инструкция на передатчик SNT, может у кого-нибудь есть техническая документация на него?  Схемы и более подробные параметры?
burritoRadio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2012
Здравствуйте. Нужен совет или ссылка на источник, что нужно для передачи извещений о пожаре с прибора на мобильный телефон без СПИ "Молния". Приемник понятно - мобильный телефон. Какой передатчик или модуль GSM использовать на объекте, как подключить и как программировать объектовую сим-карту?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Октября 2012
Аларм-GSM
А это кто?
Цитата Karter:
Аларм-GSM
Аларм-GSM2 и GSM3 использовал для подключения на пульт вневедомственной охраны. Там понятно, два модема пультовых через мультиплексор и виртуальный транспортный модуль передает сообщения. А с мобильником как? Просто вводить в программе на сим-карту дозвон до нужного номера? И обязателен ли тариф "Передача данных" на телефоне?
А это кто?
это сим-карта, которая ставится на объекте в модуль gsm.
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
если простонужно дозвон на мобильник,пользуем вот это https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/Mega-SX-150/
morfei150 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Системный администратор, cтаж: 26 лет Belarus
Доброго дня, уважаемые специалисты. Нужна Ваша помощь. Из-за жлобства руководства на покупку нормального GSM-модуля поставлена задача скрестить А6-04 и SNT-5110. Будут задействованы реле прибора и выходы Z1, Z2 и Z3 SNT. Нашёл прогу для программирования, все инструкции. Даже есть ноут с COM-портом и Win-XP :-). Но нет самой важной детали-схемы кабеля программирования. Кабель бы спаял сам.....Помогите, если можете.....
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 465, всего 41019(+32) пользователей |
