/ ПИ в отсеке потолка огран. балками
Rubezh
18 Октября 2007
416
, инженер-проектировщик,
13.19. Точечные дымовые и тепловые ПИ следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м
Вопрос: следует устанавливать 2 ПИ или это зависит от ширины отсека(рассматривать расстояния как от ПИ до стены, за которую принимается балка)?
Добрый Модератор
18 Октября 2007
142
2 609
, Руководитель проекта,
в эти отсеки датчик ставиться дополнительно к основным датчикам
Rubezh
18 Октября 2007
416
Тоесть количество зависит только от ширины и длины отсека?
Добрый Модератор
18 Октября 2007
142
2 609
как бы это на пальцах....
ну к примеру есть коридор в котором 2 датчика по расстоянию требуется, но он поделен на 3 отсека, вот в том среднем отсеке надо доставить еще датчик (пример грубоватый, но думаю понятно высказал мысль)
Rubezh
18 Октября 2007
416
Ну это понятно, просто фраза
понимается как - к датчикам основным, которые требуются по нормам на комнату прибавляются еще датчики в каждый отсек.
И еще если длина отсека больше например 9 метров для дымовых ПИ надо ставить 2 ПИ, даже если рядом 2 отсека 0,8 метров в которых есть по одному ПИ? Ведь про уменьшающие проценты для балок выше 0,4м ничего не сказано
Добрый Модератор
18 Октября 2007
142
2 609
можно не сромный вопрос?....где твой ГИП?)))))
Rubezh
18 Октября 2007
416
В том то и дело что у нас ГИП не очень сечет в этом, у неготолко корочка(
Добрый Модератор
18 Октября 2007
142
2 609
короче я не знаю как такие вещи объяснить на пальцах)
dim_
18 Октября 2007
142
2 609
вот я раньше чето тоже думал, что в таких отсеках нужно ставить по 2 ПИ, а тер после ваших рассуждений стал сомневатся, может и одно достаточно, хех)) век живи, век учись)
Rubezh
18 Октября 2007
416
Я тоже раньше был уверен, что только один)))
Помоему вполне можно все на словах объяснить.
Rubezh
18 Октября 2007
416
Вопрос только в том сколько датчиков ставить в каждый отсек потолка один или два(при ширине комнаты меньше предельного показателя для одного ПИ и длине отсека меньше предельного показателя для одного ПИ).
Montana
19 Октября 2007
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Зависит от того, не будет ли от этих "дополнительных" ПИ осуществляться запуск систем СО-4, СО-5, дымоудаления и пожаротушения. Если будет - то не менее 2-х в каждом отсеке. Иначе теряется смысл их установки.
Rubezh
19 Октября 2007
416
Значит все-таки один в отсек(без запуска СО).
Просто некоторые инспектора требуют по 2 датчика в каждый отсек.
Rubezh
23 Ноября 2007
416
Такого же типа вопрос. В отсеке образуемом стенками высотой менее 0,6 м до потолка ставится минимум один ПИ или минимум два?
Так понимать СНБ,что, если не написано что отсек считать отдельным помещением, то ставится минимум 1 ПИ?
Добрый Модератор
23 Ноября 2007
142
2 609
не стенками высотой 0,6 а расстояние от стен/стеллажей до потолка если менее 0,6 то ставим дополнительно 1 датчик
Water
23 Ноября 2007
129
1 365
тут и отсеки с расстоянием от верха перегородки более 0,6 и зенитных фонарей понаставлено. Прошло экспертизу.
iScrag
25 Марта 2013
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Подскажите, можно ли холл и коридор не разделенные дверями рассматривать, как одно помещение, если между ними есть перегородка больше 0,6 м. от потолка?
(43.82 Кб, 1305x641 - просмотрено 32 раз.)
ALEXTAL
26 Марта 2013
72
931
, ГИП,
Тут дело не в перегородке - а в том есть ли у Вас в экспликации наименование этого помещения - все эти решения принимают архитекторы - если отдельно пронумеровали - другое помещение.
iScrag
26 Марта 2013
30
619
Если я не располагаю планом, а зарисовываю помещение сам для пожарного проекта?
ALEXTAL
26 Марта 2013
72
931
, ГИП,
Хм.. Я бы тогда нумеровал отдельно коридор и вестибюль.
Karter
26 Марта 2013
307
3 939
Я тоже считаю, что это 2 разных помещения.
iScrag
26 Марта 2013
30
619
Я бы в обычной ситуации тоже посчитал их разными помещениями, но тогда мне придется превысить кол-во помещений в шлейфе до 6-ти либо планировать не А6-06, а А16-512.
ALEXTAL
26 Марта 2013
72
931
, ГИП,
Как выход - можно 1 шлейф сделать с выносными световыми устройства индикации сработки пожарных извещателей, устанавливаемые над входами со стороны общего коридора.
Karter
26 Марта 2013
307
3 939
Ну, нашли проблему
возьмите ППКП-8
https://www.novatekh.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=22&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=2
iScrag
26 Марта 2013
30
619
Спасибо за советы. Если так не проскочит, буду менять =)
ALEXTAL
26 Марта 2013
72
931
, ГИП,
Вслед могу предложить ПС-4/2 Авангарда - то же не плохой прибор...
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
