 Системы безопасности / Письмо разъяснение МАиС про спс в вытяжных венткамерах?
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  Belarus
Добрый день, пришлите, пожалуйста, письмо разъяснение МАиС про спс в вытяжных венткамерах.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2023
Репутация: 44  [+] , сообщений: 747 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а что за письмо, очень даже интересно?!
или какой конкретный вопрос вас интересует???
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2023
Экспертиза просит письмо Заказчика о венткамерах - приточные или вытяжные. Если вытяжные, то как будто по 19.2 необходима спс. Выше в ветке писали, что есть письмо МАиС, где разъясняется что данный пункт  "технические помещения в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4, Ф5.4 при отсутствии в них горючих материалов,  кроме имеющихся в оборудовании (за исключением помещений для оборудования вытяжных систем вентиляции)" следует понимать так, что для вытяжных венткамер не нужна СПС даже при наличии горючих веществ.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2023
возможно это вам поможет
*  ответ МАИС.docx (71.04 Кб - загружено 90 раз.)
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2023
Спа
Спасибо! Позвонила в стройтехнорм разработчикам, и они ответили, что вытяжные все-таки надо оборудовать во избежание распространения пожара и это требование МЧС!
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2023
[/quote] Спасибо! Позвонила в стройтехнорм разработчикам, и они ответили, что вытяжные все-таки надо оборудовать во избежание распространения пожара и это требование МЧС!
[/quote]
 а причем тут требование  МЧС, не они же пишут и утверждают нормы? сегодня согласно разъяснений помещения вытяжных венткамер не подлежат обязательной защите СПС и УПТ, все в руках заказчика, а мчс в данном случаи надо посылать куда подальше
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2023
Репутация: 58  [+] , сообщений: 1 279 ,  Belarus
Добрый день. Если не сложно, озвучьте фамилию, с кем из разработчиков вы разговаривали, спасибо!
Пользуйтесь на здоровье
*  О СПС и не только.png (535.01 Кб, 827x1169 - просмотрено 127 раз.)
*  О СПС и не только2.png (341.49 Кб, 827x1169 - просмотрено 103 раз.)
*  О СПС и не только3.png (380.26 Кб, 827x1169 - просмотрено 96 раз.)
*  О СПС и не только4.png (307.73 Кб, 827x1169 - просмотрено 94 раз.)
Позвоните еще раз и попросите прокомментировать приложенное письмо, и может тогда вспомнят, что писали 2 года назад)
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2023
Мне не представлялись и сказали, что могут только сказать свое мнение, а так МАиС должен отвечать. (до этого позвонила в МАиС и меня отправили в стройтехнорм). Сказали, что надо оборудовать, потому МЧС категорически против чтобы этот пункт меняли. Может поэтому и нет изменения до сих пор. Гомельская экспертиза требует оборудовать.
так МАиС и ответило, есть официальное разъяснение по данному вопросу и оно в этой теме)
спасибо за информацию
Выписка из Закона о НПА:
*  1.png (60.07 Кб, 934x568 - просмотрено 95 раз.)
Вопрос, который мы обсуждаем.
Не подлежат обязательной защите СПС и УП:
*  2.png (18.93 Кб, 1041x89 - просмотрено 107 раз.)
Без комментариев
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2024
Репутация: 11  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Обязательно нужно устанавливать СПС, потому что вытяжные венткамеры имеют ту категорию по пожароопасности, из помещения которой вытягивают воздух. Т.е. если из помещения В1, то и венткамера также считается категории В1. Установка в воздуховодах противопожарных клапанов-это новый шаг по противодействию развития пожара. Раньше они не ставились, а если и ставились то крайне редко и были механическими. А сейчас требуют с электроприводом сбокированным с СПС.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2024
После изменения 2, в котором этот подпункт оставили без изменений, разъяснение не работает. Вытяжные венткамеры в Ф1.1,1.2,2-4, 5.4 оборудуются в любом случае. Как-то так. Есть повторное уточнение МАиС, после выхода изм. 2, что этот подпункт на вытяжные венткамеры просто не распространяется. То есть второе разъяснение полностью противоречит первому
Вот выдержка из ответа
*  Screenshot_20241215_134754.jpg (250.38 Кб, 1080x516 - просмотрено 50 раз.)
Причём неважно, какие помещения обслуживает вытяжная венткамера (кабинеты, санузлы или кладовые и т.п.), и неважно, есть ли горючие материалы в венткамере или нет. СПС должна быть в любом случае
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2024
Цитата BPI:
О СПС и не только2.png (341.49 Кб, 827x1169 - просмотрено 73 раз.)
п.7 ответа МАиС уже не актуален
 Системы безопасности (в разделе 2226 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 40):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 377, всего 39962(+3) пользователей |
