/ ПКИ-СМ12 - токопотребление
lana
20 Ноября 2019
28
, проектировщик,
Добрый день уважаемые коллеги,
кому-то этот вопрос покажется глупым, но прошу высказать ваше мнение.
В паспорте ПКИ-СМ12 указано потребляемый ток в дежурном режиме 30мА. Порядок управления - включение напряжением.
Т.е. в дежурном режиме на входах клемм оповещателя нет напряжения, а он вроде потребляет ток???
При этом, если включать его в расчет АКБ прибора, то это 0,72Ахч - а это прилично. А иногда и критично)
Что скажете по этому поводу? Включаете в расчет АКБ прибора СЗУ?
Praleska
20 Ноября 2019
217
, инженер-проектировщик,
Мы в дежурном режиме не берем в расчет, только тревогу.
Нечто подобное с оповещателем ЗОС-3М, там в дежурном режиме 10мА, но он в дежурном режиме потребляет только с автономниками, это нам производитель объяснил, специально уточняли.
Может, кто-то другое мнение выскажет.
lana
21 Ноября 2019
28
, проектировщик,
Для тех, кому интересно:
Производитель поясняет, что токопотребление в дежурной режиме идет, если подключить световой оповещатель.
Т.е. световой оповещатель светится постоянно показывая, что объект находится на сигнализации.
Если свет и звук подключить параллельно, то работать будет только в режиме "тревога" и соответственно токопотребление в дежурном режиме 0.
Все верно.
Оповещатель ПКИ-СМ12, о котором вы спросили, светозвуковой, так что постоянно он в дежурном режиме точно работать не будет, кто ж его будет ставить-то в ситуации необходимости постоянного включения света.
lana
21 Ноября 2019
28
, проектировщик,
Так и да, в этом то и вопрос. Потому как в паспорте на оповещатель написано токопотребление в дежурном режиме
без каких либо пояснений
А про постоянный свет это не я придумала), а производитель. Я не знаю таких ситуаций, чтобы потребовалось включение света в дежурном режиме.
Может норму др. стран? Россия?
Praleska
21 Ноября 2019
217
lana, световые постоянно включенные нужны, но никак не светозвуковые ) Возможно, производители имели в виду таблички постоянно включенные
lana
21 Ноября 2019
28
, проектировщик,
Я вообще про охранную сигнализацию). Но причем здесь таблички? Речь идет о ПКИ-СМ12 - наружный свето-звуковой оповещатель, устанавливаемый на фасад здания и используемый для оповещения служб и населения о сигнале "Тревога" на объекте.
световые таблички "Выход" должны быть постоянно включены только в помещениях с массовым пребыванием. Других примеров на ум не приходит. Может Вы дадите пример того, где можно использовать ПКИ с постоянным свечением?
Вопрос про то был, что производитель зачем-то указывает дежурный режим для оборудования. При этом оказывается, что это для режима включен только свет в светозвуковом оповещателе!!?? И это нигде в паспорте не указано
Praleska
21 Ноября 2019
217
Ну, начнем с того, что об этом вы сообщили только в последнем посте, а я из самого первого вашего сообщения-вопроса предположила, что речь о пожарке. т.к. СЗУ там тоже активно используется ))
Увы, нет, про ваш ПКИ-СМ12 ничего сказать не могу.
lana, мы тут с вами затеяли дискуссия про переливание воды из пустого в порожнее ))) Закончим диспут, ваш вопрос успешно разрешен.
Самое главное, что найден ответ! Удачи!
Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
