/ Планы эвакуации
Water
04 Января 2007
129
1 365
Помогите разобраться. После прохождения экспертизы проекта по пожарной сигнализации и оповещению появились замечания , одно из которых звучит так :
- "Исключить устройство автоматических выключателей на линии электропитания АСПС и системы оповещения от сети 220В.
На сколько я помню всегда требовались автоматы хотябы для проведения ТО. В нормативной документации даже приводяся правила их монтажа.
- К проекту приобщить расчётную схему эвакуации в соответствии с 7.6 ТКП 45-2.02-22.
Схема эвакуации никогда не входила в состав проекта по АСПС это делалось отдельным проектом. Права я или нет, каким документом это подтверждается ?
max__2003
04 Января 2007
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
Тебе случайно не Пукач написал это замечание(насчет путей эвакуации). Если так-то нарисуй как люди будут выходить из помещений и все. А лучше с ним поговори
foxes
04 Января 2007
45
539
п7.6 Организации управления эвакуацией должна предшествовать разработка
расчетных схем эвакуации
, которые выполняются, как правило, при проведении
расчетов уровня обеспечения пожарной безопасности людей
. Расчетные схемы должны учитывать неблагоприятные сценарии развития пожара и возможные непредвиденные обстоятельства.
я как знаю это отдельно оплачиваемый вид работ, следовательно заказчик не платит все свободны. как вариант письмо от заказчика что ему это не требуется. органы пожнадзора я не думаю что предписали сделать такой расчет.
П.С. гостиница Беларусь - произведенный расчет путей эвакуации и т.п. и т.д. НИИ МЧС (куда уже выше), ==> со всех выходов тока пару штук соответсвуют нормам, следоватльно, я могу не ставить на всех остальный выходах эвакуации таблички (как вам такое), а там выходов несколько сотней наберется где нужно указывать пути эвакуации. да меня пожарник просто в кабинете растреляет за такое.
а по поводу автоматов. поставь их в электрощиток дежурный вот и все.
Montana
08 Февраля 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
При проектировании оповещения на общаге №5 БГЭУ столкнулся с таким же замечанием, но при рассмотрении проекта в МГУ МЧС. Я дал ответ заказчику - что расчет схем эвакуации и прочего не входит в мою лицензию и выполнить это может например НИИ ПБ по отдельному договору.
Mag
12 Февраля 2007
294
Автомат ставить надо, так как согласно ПУЭ линия должна быть защищена от КЗ или перегрузки (зависит от способа прокладки).
Aleh_
27 Марта 2008
294
Под такой ответ есть какой-то документ, чтоб можно было подложить?
Почему спрашиваю - СО вроде явно под пожарную атоматику не подпадает, скорее раньше попадала под лицензию на связь, однако делаем без вопросов. Так заказчик может потребовать и расчеты сделать, тем более если берем повышающий коэффициент 1,5 при отсутствии плана эвакуации.
GIP
27 Марта 2008
19
235
Действительно в последнее время поменялось отношение экспертизы к проектам АПС. Теперь полный комплект проекта АПС должен состоять из АПС, СОП, ЭС(электроснабжение и заземление), ЭВ(проект эвакуации), ЭКС(Проект эксплуатации), ЛС (локальные сметы), ССР(Сводный сметный расчет), ПОС (Проект организации строительтсва) и ОПЗ(общая пояснительная записка. Разделы АПС, СОП, ЭС, ЭВ предоставляются с обоснованиями проектных решений и расчетами, а также обязательно кабельный журнал:) То что схема эвакуации не входила в состав проекта ты права, но дело в том, что при расчете стоимости сметы по проектированию применялся коэфициент 1,5, если не делался расчет схем эвакуации. Но схема эвакуации обязательна согласно ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность 3.7. В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара. И это работа относится не обязательно к лицензионной деятельности. Это должен делать каждый архитектор и конструктор. При реконструкции зданий и сооружений проектировщик обязан проверить соответствие текущим НТД путей эвакуации.
foxes
28 Марта 2008
45
539
это все класно
цитирую ** Это должен делать каждый архитектор и конструктор.>>
а замечания бамбят проектировщикам слаботочки
ALEXTAL
28 Марта 2008
72
929
, ГИП,
МЫ (проектировщики ОПС) не расчитываем ширину прохода, количество эвакуирующихся, количество лестничных клеток - это все выполняют архитекторы.
Aleh_
28 Марта 2008
72
929
Сам спросил - сам ответил.
Нашел на странице "Республиканского центра сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности", что есть лицензия на научно-техническую, экспертную и консультационную деятельность по обеспечению пожарной безопасности. Если есть такая запись в выданной лицензии, то тогда можно:
выполнять расчеты по определению уровня обеспечения пожарной безопасности людей, вероятности возникновения пожара, оценке экономической эффективности систем пожарной безопасности.
А эти расчеты и используются при составлении планов эвакуации.
Вывод:
требуется наличие соответствующей записи в лицензии по обеспечению пожарной безопасности для расчета схем эвакуации.
che81
28 Марта 2008
72
929
в перечень запрашиваемых у заказчика исходных данных надо включать схему эвакуации.
пусть заказчик голову ломает.
жалко только коэффициента 1,5.
это требование аналогично требованию эксперта предоставить категории помещений по НПБ 5. Часто у заказчика нет таких данных (нет паспорта на объект). проектировщик оборудует ПС на своё усмотрение, а потом приходится доказывать эксперту, что те категории которые поставил проектировщик соответствуют истине.
чтобы этого избежать надо требовать у заказчика эти данные.
если заказчик говорит, что у него нет таких данных, надо самому их сделать и дать заказчику подписать.
надо не жадничать - надо делится ответственностью с заказчиком
sa4evka
17 Января 2009
35
Только что вернули с экспертизы Пукача проект по ОПС. 9м пунктом как раз и шло замечание:Приобщить к проекту расчетную схему эвакуации,которая должна предшествовать разработке проекта СО о пожаре согласно п.5.2 ТКП45-2.02-22.
Здание-реконструкция ФОК на заводе по В.Хоружей. Заказчик для вообда здания в эксплуатацию наделал и арх.проетов и электрики и всего...а схемы эвакуации нету...
даж не знаю,чего и делать по этому пункту..в понедельник буду разговаривать с Пукачем,а то он приколист 3 дня на исправление дал... =( потом отпишу как прошло
dim_
18 Января 2009
35
мы заказчика обязали что бы заказал планы эвакуации
Когда второй раз проект защищал, пукач спросил где планы, сказал, что заказчик заказал но еще не готовы. Он грит, а что сложно подъехать в организацию которая делала проект на реконструкции и расставить стрелочки совместно с ними)).
sa4evka
18 Января 2009
35
я-то заказчика уже напряг,чтоб он делал (сказал,что все равно заставят на стене в коридорах повесить))))
dim, так Пукачу нужны расчеты какие-то типа времени эвакуации через конкретные пути-окна-двери? или достаточно этой картинки со стрелками а-ля "русские под берлином"? так я эту картинку и сам за 5 минут наваяю...правда,если спросит,фиг скажу откуда она...
dim_
18 Января 2009
35
как я понял, что он хотел от меня,что бы на чертежах с СО были нанесены эти стрелки. Сами расчеты вроде его не интересовали
Добрый Модератор
19 Января 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
аналогичное замечание - поеду завтра к нему на ковер.
sa4evka
23 Января 2009
35
Был сегодня у Пукача Анатолия Анатольевича. Вкупе с остальными замечаниями и про планы эвакуации снял )))
Воспользовался советом и сказал, что выдал задание Заказчику делать эти планы (кстати,это правда!) а сам вчера набросал стрелки согласно примеру из ППБ 1.04-2002. Оказалось, даже замного набросал))) Пукач сказал, что достаточно у архитектора выяснить, где основной выход, а где запасной...ну и соответственно отобразить. Полчаса работы на 3хэтажное здание ушло.
iScrag
13 Февраля 2018
28
585
, Инженер-проектировщик,
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться свежими условными обозначениями в .dwg для выполнения плана эвакуации?
gelroy
14 Февраля 2018
39
216
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Цитата iScrag:
Добрый день.
отправил на почту
rplay
23 Ноября 2018
20
Цитата gelroy:
Цитата iScrag:
Добрый день.
отправил на почту
а можно и мне, не сочтите за труд)
gelroy
23 Ноября 2018
39
216
Цитата rplay:
tonshev@mail.ru
Отправил
