 Системы безопасности / ПНР
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 402 ,  инженер проектного отдела, Belarus
Доброе утро, подскажите, кто сталкивался, как в спецификации расписать пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации?)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Сентября 2019
Напиши: Пусконаладка СПС шт. 1))
 А вообще порядок может быть такой: монтажная организация составляет «Акт пусконаладочных работ», через заказчика передает в проектную организацию (если заказчик согласен с объемами работ), потом проектировщик разрабатывает «Ведомость пусконаладочных работ»
Говорят эксперты что надо писать "класс сложности такой-то, количество каналов столько-то"
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Был такой вопрос от экспертизы, но мы, правда, в поясниловке всегда пишем, какой класс сложности и сколько задействовано шлейфов, сколько остается в резерве
initials B.B. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
По сборнику НРР 8.03.402-2017 определяется категория технической сложности и количество каналов. Методика спорная))) Что считать каналом - очень вариативно.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Сентября 2019
Я считаю, что пусконаладку пожарки и охранки надо расценивать в человеко-днях. Например:
 1 прибор с GSM модулем (Молнией) и 1 защищаемый этаж – 1 ч/день.
А за каждый дополнительный прибор, этаж, крыло добавлять по 30% трудодней.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Есть такой вопрос и ответ в разделе сметчиков. Есть и там и примитивная программка для расчета
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 41016(+20) пользователей |
