 Системы безопасности / Подключение АКБ большей емкости к А6-06
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Подскажите, можно ли к А6-06 подключить АКБ емкость большей чем его стандартная 7А*Ч и что для этого нужно? Спасибо!
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
см. габариты АКБ.........
Monte ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
что если использовать для этих целей Бокс 2х17. Я такой ставил, но правда с блоком питания РИП-12
Выяснил... Вроде у ровалент есть ящики под АКБ. Спасибо.
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 72 ,  когда как, свободный человек, cтаж: 23 лет Belarus
А вы выяснили хватит ли тока заряда самого прибора для АКБ большей емкости? Вроде как нет. Но лучше у ровалента узнать
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Октября 2012
А для каких целей вообще этот АКБ нужен? Может проще токопотребляющие устройства подключить через БИРП с АКБ?
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Начинающий, Belarus
Также, уточните момент не много ли будет выходного тока в момент сработки исполнительных устройств.
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2012
Да тут с этими А6-04 и А6-06 засада полная.. если подключить к нему РМ-64-6 то при пустом приборе акб 7 А*ч не хватит. Все из-за коэффициента старения 1,25.
сам прибор-150мА, реле-80мА. итого в деж режиме=(150+80)*24*1,25=6,9А*ч... В тр режиме (150+80)*3*1,25=0,862А*ч... Итого=6,9+0,862=7,76....И это  для прибора полностью пустого без шлейфов. И АКБ 18А/ч нельзя подключить- не будет заряжаться(не хватит тока заряда у прибора). В топку короче его.
 3820   29 Октября 2012
А зачем к А6 подключать РМ-64-6? Он в А6 и не влезет.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Октября 2012
Я еще раз повторю – вешайте БИРП, или:
Закажите вторую батарею емкостью 7Ач как резервную. То есть в ТКП не написано, что этот резерв 25% должен стоять в ПКП. Он может просто резервиться у заказчика на складе.
А каким образом будет осуществляться сброс дымарей, включение оповещения, и передача на молнию.. минимум 3 реле нужно. (1-сброс дымарей, 2 и 3- передача на молнию и параллельно включение оповещение). А насчет второй батареи заказчику отдать - сделайте так и попробуйте сдать объект пожарным (оочень сомневаюсь что прокатит). По ТКП ясно написано что резервное питание в течении 24 часов в дежурке и 3 в тревоге.. если акб лежит на складе- как вы выполните это требование? Насчет БИРПА- как он поможет? - если пустой прибор(с релейным модулем) с АКБ 7А*ч не проработает 24ч в дежурке и 3ч в тревоге.
У А6-04 и А06-06 две релюхи встроенные, плюс можно добавить РМ-64-2 - это ещё две. Итого - 4.
Есть ещё РМ-64 - на 4 реле. Итого с прибором - 6.
Ну, зачем РМ-64-6 городить?
Мдя...бывает.. придется еще раз объяснить.. Любой релейный модуль потребляет 80мА(2,4или 6 реле- без разницы) Дело не в релейном модуле (название темы для начала почитайте)... вот и посчитайте- хватит ли АКБ 7А*ч.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2012
На роваленте сказали, что АКБ большей емкости будет заряжаться. Вопрос будет стоять только во времени...
Что у вас помимо прибора? Сколько извещателей и оповещателей? Какой общий ток?
Вы из РФ или РБ? Может вам флаг страны пользователя поменять на другой?
А6-06 - потребление 150 мА,
ИС-ETH/485 - потребление 250мА,
6 штук NEXT - потребление каждого примерно 20 мА,
1 PATROL-501 - потребление 20 мА,
ОЗС-1 - потребление 100мА
Я из РБ, не могу найти где поменять страну))
Поменял.
А если по теме. Ставьте блок резервного питания. От него питайте ПКП, и остальные устройства. Зачем вам обычный ящик?
 3820   30 Октября 2012
Так и я в данном случае не про ток потребления. Не поняли друг друга.
Меня больше интересует, куда вы собираетесь установить РМ-64-6. Это большой модуль без собственного корпуса, в прибор не встанет.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
По основному вопросу: ставьте рядом какой-небудь ящик и в него АКБ. Я ставлю щит монтажный ЩМ-05 (Белинтегра Минск) и в него АКБ 12А/ч - хватает 100% для пожарки. Выполенных и принятых преоктов уже много....
Про РМ - ставлю РМ-64-6 ставиться в корпус - в А6-02 он не влезет, а в А6-04 и А6-06 влазит. Я применяю РМ-64 с 4 шлефами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3013, всего 40768(+4) пользователей |
