 Системы безопасности / Подключение БиОПа и А16
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2009
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Хелп ми плиз!!!
Поскажите, знающий нараод, как подружить  БиОП и А16. Ситуация такая на БиОП подключен искробезопасный шлейф с тепловыми датчиками и ручник, в ручнике и датчиках стоят резисторы 4,3 кОм, оконечка 3,9 кОм. На клемных колодках БиОПа подкючены резисторы по 1,5кОм. Шлейф А16 запрограммирован как тепловой на 4 состояния, при нажатии ручника станция дает КЗ. В чем может быть проблема? (перемычка на А16 стоит как для тепловых датчиков)
Может кто поделиться схемкй подключения или раскажет какие  резисторы надо применить (может не те применены, хотя все согласно схнмы из паспорта БиОПа).
 ol_bel   18 Февраля 2009
Интересно, а какой у Вас ручник. Может в ручнике есть какой-то резистор, который включен параллельно размыкающему контакту и при размыкании последнего через данный резистор и идет КЗ.
И еще интересно, а какие тепловые датчики Вы включаете в искробезопасный шлейф. На данный момент похоже нет сертифицированных тепловых искробезопасных датчиков, а обычные тепловые по-моему нельзя использовать, конечно, если речь идет о взрывоопасных зонах. (глава 7 ПУЭ)
Ручник - ИПР-Ксу
По поводу сертификации:
1.вопрос стоит не про сертификацию. Читай пост выше.
2.датчики закуплены давно, монтаж произведен тоже. Пришло время пуско-наладки.
 3820   19 Февраля 2009
ИПР-Ксу работает как дымовой датчик, и требует питания по шлейфу. Так что...
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2009
Питание ручник получает от БиОПа. "Максимальный ток (Io) в искробезопасной цепи шлейфа сигнализации, не более 6 мА."
Потребляемый  ток ИРП-Ксу  не  более, мА:
- в дежурном режиме  0,15
- в тревожном режиме 0,15
Может кто всетаки схемкой поделиться??? А то очень надо.
Понимаете в чем дело: ручник сдесь ни причем БиОП видит сработку(выдает сигнал пожар путем загорания красного индикатора на панели) но А16 нет. Скорее всего дело в доп резисторах на БиОПе. Вот и прошу схемку может кто сталкивался или состовлял для проекта.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Февраля 2009
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Наскока мне помнится на БИоПЕ релюшка стоит,т.е. запрограмируем  ШС на А16 на обрыв или на КЗ вот и сработка вам
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  19 Февраля 2009
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
На счет реле - не соглашусь. Нет их в схеме подключения в паспорте БИОПа, смотрите резисторы, включенные в нем, посмотрите паспорт, там все равписано достаточно подробно.
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2009
Репутация: 23  [+] , сообщений: 512 ,  Экономист, Belarus
Столкнулись с той же ситуацией, звонили и на Запспецтехсервис и Ровалэнт.
Выход один:
Запрограммировать тепловые шлейфы БИОПа на А16-512 как дымовые, и резисторы поменять в шлейфе соответственно. Иначе никак - сам производитель признался
BPM +1
Спасибо! Примерно я об этом догадывался. Поменять резисторы-в ручник 560 Ом, в тепло тоже 560 Ом, оконечка 2,7 Ом? Дымовые со сбросом питания ?
to Ilya есть вариант:из ручника вынять резистор, А16 запрограммировать сработка на обрыв. Тогда при обрыве линии поступает "пожар".А  надо 4 состояния шлейфа:обрыв, кз, норма, пожар.
P.S. Сча поеду проверю
На будущее пробуйте УПКОПы
Уважемый проектне наш. Потому и БиОПы. УПКОП сертифицирован или нет?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  20 Февраля 2009
Конечно сертифицирован. Сфера и Уник продают их
 Znich008   20 Февраля 2009
УПКОП есть в перечне разрешённого оборудования от 01.10.2008. Сертификат до 31.12.2009. Ставьте на здоровье :-)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Февраля 2009
Сорри БИоП с УПКОП попутал
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
to Ilya
УПКОП имеет не релейный выход, а оптопарную развязку выхода.
Искробезопасные шлейфы имеют не только меньший рабочий (макс) ток, но и меньшее рабочее напряжение, за счет чего и уменьшается вероятность "проскакивания" искры.
В основном рабочее напряжение искробезопасных шлейфов лежит в пределах 3-4,5 В, а рабочее напряжение эл. схемы ИПРов не менее 9 В.
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, какие же датчики включить в искробезопасный шлейф,если нет сертефицированных тепловых искробезопасных?
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2009
С нашими МЧС-овцами не соскучишься!
В стране искробезопасных сертифицированных нет! На "заводе Спецавтоматика" посоветовали применить ИП-109, сказали он "почти" искробезопасный
 dim_   24 Февраля 2009
народ
искробезопасные - шлейфа, а извещатели -взрывозащищенные
 в искробезопасный шлейф можно включать обычные тепловые извещатели не имеющие собственного источника тока, и не обладающие индуктивностью и емкостью.
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2009
А как же быть тогда со степенью защиты по ПУЭ - во взрывоопасных зонах не ниже IP44, а  у обычных тепловых IP20? Или я уже окончательно запуталась...
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  начальник участка САПС, Belarus
Всем добрый день, где то сталкивался вроде с описанием подключения АСТО 12 к БИОП, не могу найти
подскажите как выполнить правильно
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Февраля 2013
плюс на плюс, минус на минус, в конце шлейфа - оконечный резистор
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2013
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
А разве к БиОП можно подключить оповещатели? Я слышал, что к новой версии БиОП можно подключить как нормально-замкнутые(так было раньше), так и нормально-разомкнутые(так стало возможно) извещатели. А вот про подключение оповещателей не слышал, может у кого есть ссылка на документ (паспорт, мануал) с подтверждением этого и схемой?
BS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ГИП, Belarus
 Из паспорта БИОПА:  Максимально допустимые значения параметров во внешней искробезопасных цепях шлейфа сигнализации:
 - максимальная  внешняя емкость (Со), не более 0.1 мкФ.
 - максимальная  внешняя индуктивность (Lо),  не более 2 мГн.
 Максимальное выходное напряжение (Uo) в искробезопасной цепи шлейфа сигнализации, не более 23 В.
  Напряжение в искробезопасной цепи шлейфа сигнализации, в дежурном режиме, (6±2) В.
  Ток в искробезопасной электрической цепи шлейфа сигнализации, в дежурном режиме (1.4±1) мА.
 Потребление АСТО-12 при 12 В-60мА.  Каким образом вы собрались включить транспорант в шлейф с максимальным током в шлейфе  6 мА? А использовать его для контроля линий  с оповещателями по аналогу с Ровалэнтом  нет смысла.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
АСТО есть взрывозащищенного исполнения - зачем БИоП? Или устройство соответствующего исполнения или искробезопасная цепь...
BS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2013
Где вы видели АСТО взрывозащищенного исполнения? IP- 54, а взрывозащиты вообще нет. Шлейфы водим снаружи здания. АСТО ставим вне взрывоопасных зон. Трубной разводкой к АСТО-12-ВЗ не подойдешь, только резиновые уплотнения на входе.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Февраля 2013
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2013
проверил, на новых БИОПах Выходы нормально работают
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Февраля 2013
Вы бы в теме развернуто описали. Я просто давно с ними не работал, а слышал про оповещение, но кому-то будет интересно.
Хотя я после некоторых товарищей засомневался.
BS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2013
Присоединяюсь к товарищу. Разъясните плиз.
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2013
Выход сажается на шлейф БИОП (правда будет постоянно "гореть")
вторая проблемка это что шлейф на котором сидит Выход дает неисправность, не было времени проэксперементировать
BS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2013
Сказки Андерсона. Вы инспектору так сдадите объект?
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2013
а в чем проблема то, я уже сдал
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2016
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
В перечне сертификатов МЧС https://mchs.gov.by/rcce/perechen_sootvt.pdf нету ни БиОПа, ни УПКОПа. У БиОП есть сертификат Департамента охраны МВД https://zapservis.by/sites/default/files/biop-sert.jpg. Стал вопрос, у нас что-то поменялось в области сертификации, можно ли его использовать в пожарной сигнализации?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2016
Сертификат выдан на охранно-пожарный БИОП - кто сказал что в ПС нельзя использовать?
И выдан центром сертификации охранно-пожарных средств...
Понятно, что "охранно-пожарных средств", зачем тогда на те же оповещатели (например ПКИ) делать два сертификата МЧС И МВД.
Можно поинтересоваться - это на какие?
Да - действительно...
Нашел - для выпускаемых в РБ - достаточно только ТУ - на БиОП ТУ РБ 800015245.002-2004 действительны до 18.12.2019 № регистр.   018447
Дата регистрации НД   17.12.2004
3. Применение средств ППЗ на территории Республики Беларусь возможно при установлении области и условий их применения. На выпускаемые в Республике Беларусь средства ППЗ данная информация должна содержаться в технических условиях и эксплуатационной документации.
ALEXTAL + Мне кажется, что не так все гладко. Буду звонить в РЦСЭ.
Вкратце, это уже не действует.
На ПКИшки в сертификах МЧС ссылается на ТР 2009/013/BY. БиОП не попадает под требования ТР 2009/013/BY, но попадает под требованиям ТР ТС 012/2011. МЧС И МВД на соответствие ТР ТС 012/2011 не аккредитован. Сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 БиОП получен 14.01.2016 сроком на пять лет (выдал Белгорхимпром), соответственно его можно применять.
zspro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 113 ,  НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет Belarus
Jackal +, весьма подробно.... честно говоря, такой вариант вопросов сертификации оборудования даже не пришел бы в голову....
Yorikyohoho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Установление соответствия БиОПа требованиям ТР ТС 012/2011 не отменяет необходимости соответствия другим ТР (сертификат подтверждает маркировку взрывозащиты). Например,  взрывозащищенные оповещатели производства "Эталон" имеют сертификаты соответствия и ТР 2009/013/BY, и ТР ТС 012/2011.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2016
Эталон - не белорусское производство
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3373, всего 40768(+11) пользователей |
