 Системы безопасности / Подключение двух ОЗК к одному С2000-СП4/220
Sky08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации, Belarus
Запроектировано управление ОЗК (25 шт) на Болиде. С2000-СП4/220 установлены рядом с каждым клапаном.
В двух местах, согласно проекту, должны были быть установлены клапаны большого сечения, место них, по факту, купили 2 маленьких отдеьлных клапана и смонтирвоали рядом.
То есть, общее количество клапанов увеличилось на 2.
Вопрос: возможно ли к одному СП4-220 подключить два рядом стоящих ОЗК параллельно?
Или единственный вариант - докупать СПшки и дополнительный КДЛ?
Клапан UVS 90 MN 960х600, привод Hoocon 230 В.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2020
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Каждый С2000-СП4/220 имеет 2 контролируемых выхода и возможность подключения 2-х СМК.
(Управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" от пульта "С2000"/"С2000М" или АРМ "Орион Про"
Получение сигналов от 2-х концевых выключателей состояния привода).
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 703, всего 41039(+35) пользователей |
