/ Подключение ВУОС
ebook
02 Февраля 2009
кто-нибудь знает какие существуют требования к вуос ?
lina
12 Февраля 2009
133
, инженер-проектировщик,
http://kontakt-vk.ru
- здесь была информация о ВУОС и схемы подключения
Montana
12 Февраля 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Что значит Ваш вопрос? Требование к ВУОС одно - оптически оповещать при сработке извещателя...
григорий gl
14 Мая 2011
72
1 456
Нужна помощь! Здание 4-х этажное+подвал (общага тип ''малосемейка'' c общей кухней ) АПС сущ. Делали по старым нормам .Проекта нет.Проект нужен для взятия на обслугу.
Соответственно по новому ТКП 45-190. ИПРы раздельно развести и т.д. Прибор А16-512. Шлейфов свободных осталось мало.
ВОПРОС:1
на кухни ИП не ставили (почему-то?) ,если ставить в отдельные ШС ,то шлейфов не хватит . Если ''вязать" с дымниками в один ШС ,то не советуют
ВОПРОС2
нужна ли ВУОС при таком расположении помещений?
Что делать новичку?
Taras
14 Мая 2011
64
524
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Почему тепло с дымами в один шлейф?
Karter
14 Мая 2011
307
3 939
Цитата григорий gl:
Что делать новичку?
Проект нужно отдать на выполнение проектной организации.
Не хватает шлейфов – ставьте расширители, второй прибор, другую систему.
ВУОС ставьте так, как прописано в ТКП.
григорий gl
16 Мая 2011
307
3 939
Набросал схемку по этой общаги.
Разделил дымовики от тепла.
Прибор уже загружен на 40 ШС, а ещё ИПРы отделять от коридоров и кухни "дописывать'' к нему!
В коридорах (прихожих) стояли тепловики ,но я поменял на дымники и доставил на кухни.
И с подключением кухни возникла проблема -за 2 ИП тянуть шлейф ?!ИЛИ подключать всё вместе ?
Вопрос1 Можно все кухни подключить с ШС 7 или делать отдельные ШС на каждую кухню?
Если нельзя , то придется добавить ещё прибор (если просчитать кол-во ШС то "грозит" А16-512)
Проект первый такой объёмный.
Может кто подсказать вариант решения
Karter
16 Мая 2011
307
3 939
Разбейте тепловики на 3 шлейфа – Левую секцию, центральную и правую. В комнате отдыха, коменданта и складе я бы поставил дымовые извещатели.
ВУОСы я бы установил на выходе из каждого бокса.
Ставьте второй ПКП.
григорий gl
16 Мая 2011
307
3 939
если оставить (смонтированные) тепловики в этих малых коридорчиках ,то обойдусь без ВУОС?
Karter
16 Мая 2011
307
3 939
Чего вы боитесь ВУОСов?
По идее если не более 5 помещений в шлейфе, то не нужно выносную индикацию.
Water
19 Мая 2011
129
1 365
если всё смонтировано и сдано, то зачем заморачиваться с новыми требованиями?
Зарисуйте как есть и настаивайте что проект был до введения ТКП и монтаж тоже
Vic413
19 Мая 2011
37
Область применения ТКП 45-2.02-190-2010: Требования настоящего технического кодекса являются обязательными при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию пожарной автоматики.
Таким образом данный док ни каким боком не регламентирует ТО. (Кстати к НПБ15-2007 тоже относится, см. ее область применения)
Для ТО: РД 25 964 - 90.
Вывод: пишете акт первичного обследования, где указываете, что проектная документация отсутствует, ее состояние (работоспособна или нет) и т.д. по форме см. РД 25 964 - 90. Восстанавливайте шлейфы как они были, выполните ПНР, сделайте список шлейфов ПС и обслуживайте.
Если установленная система не старше 5 лет, то проблем далее по ТО не будет(если старше, то придется составить еще один акт, читаем РД).
Но если желаете развести заказчика на деньги, то да переделки и т.д. по новой ТКП. Это будет капремонт системы.
lupus1est
13 Июня 2011
32
шлейф на 4 этажа растягивать нельзя, макс. на 2. Имхо на том оборудовании, что у вас есть-задача невыполнимая. нужна адресная АСПС.
григорий gl
13 Июня 2011
32
на каждый этаж отдельные шлейфы у меня.
byfoto
15 Июня 2011
32
Вопрос кстати актуальный и для меня. Давайте подумаем, ТКП говорит:
12.2.1
Защищаемые здания следует разделять на зоны контроля таким образом, чтобы на при-
борах, обеспечивающих индикацию состояний СПС, можно было быстро определить место возникно-
вения пожара.
12.3.4
Для каждой зоны контроля следует предусматривать отдельные группы ПИ.
Для ПИ и РПИ должны быть предусмотрены собственные группы. Группы ПИ и РПИ должны от-
ключаться независимо одна от другой.
Так вот в чем вопрос, различают ПИ и РПИ. И из вышенаписанного не следует что тепло и дым нужно отдельными шлейфами, или я не прав?
А так же ниже
12.3.24
В случае установки в одной зоне контроля разнотипных ПИ их размещение производится
в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса на каждый тип ПИ.
В случае применения комбинированных (тепловой — дымовой) ПИ, их следует устанавливать
согласно таблице 5.
Прокоментируйте расуждения, если выполнить одним шлейфом одну квартиру, объединив коридор квартиры, кухню, и жилые помещения. Для коридоров общего пользования предусмотреть отдельные шлейфы, для РПИ соотвествено тоже. Чтобы не тягать кучу проводов расширители установить на этажах.
А что там с оповещением о пожаре?
И ксатати, какие в помещениях с ночным прибыванием людей стоят датчики, если я правильно понимаю - необходимо ставить что то типа ИП212-5ПС с встроенным оповещателем
12.1.15
Дымовые ПИ, питаемые по шлейфу СПС и имеющие встроенный звуковой оповещатель,
рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения о возникновении пожара
и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:
— доминирующим признаком возникновения очага пожара в начальной стадии является появ-
ление дыма;
— в защищаемых помещениях возможно нахождение людей.
Такие ПИ необходимо включать в шлейфы СПС.
Примечания
1 Применение ПИ со встроенным звуковым оповещателем не отменяет необходимость устройства системы
оповещения о пожаре по СНБ 2.02.02.
2 ПИ со встроенным звуковым оповещателем рекомендуется применять в помещениях с ночным пребыва-
нием людей
, экспозиционных залах музеев, картинных галереях, читальных залах библиотек, вычислитель-
ных центрах, а также на объектах, где предполагается нахождение людей с ослабленным зрением.
dim_
18 Июня 2011
32
прав, но! не все ПКП позволяют это делать.
рекомендуется
ление дыма;
если система оповещения у вас работает, в автоматическом режиме, то необходимость в данных ПИ отсутствует
Уарда
01 Декабря 2012
29
, ЗАО "Стройпроект", инженер-проектировщик,
"для зон контроля, включающих более пяти защищаемых помещений, на приборах, обеспечивающих индикацию состояний СПС, должно отображаться обозначение каждого контролируемого помещения или над входами в указанные помещения должна быть предусмотрена выносная световая сигнализация о срабатывании ПИ"Это как? Если у меня общежитие-блок на 2 жилых и общий коридор, то перед входом 6 ВУОС?
Karter
01 Декабря 2012
307
3 939
правильно
Уарда
01 Декабря 2012
29
хочу один перед выходом на весь блок, или на весь шлейф.
Уарда
01 Декабря 2012
29
поискала, такое возможно, но только ,видимо не в РБ.Не нашла на рынке таких извещателей....
Karter
01 Декабря 2012
307
3 939
каких таких?
Уарда
01 Декабря 2012
29
ИП212-5М3, и ИП212-5М3-01.Есть красиво разрисованная схема подключения с одним ВУОС на весь шлейф, но именно с этими извещателями!и не с какими другими(
Уарда
01 Декабря 2012
29
http://www.pz-signal.ru/images/stories/signal/doc/fire/chema_vuos(1).pdf
Karter
03 Декабря 2012
307
3 939
Мде...
ну почему я нашел?
http://www.avant.by/catalog/fire-alarm-equipment/other-fire-alarm-equipment
Уарда
16 Декабря 2012
29
я,видимо, не правильно задала вопрос), но благодарю за ценную информацию.УОС-012 отличный альтернативный вариант))
iScrag
03 Мая 2013
28
585
Подскажите, ВУОС необходимо предусматривать для смежных помещений даже при количестве помещений в шлейфе меньше и равном 5-ти?
григорий gl
03 Мая 2013
28
585
...для зон контроля, включающих более 5 защищаемых помещений.
iScrag
03 Мая 2013
28
585
я тоже всегда так думал.. а тут с экспертизы пришло замечание =/
григорий gl
03 Мая 2013
28
585
шлейф "тепловой"?
iScrag
03 Мая 2013
28
585
Цитата григорий gl:
шлейф "тепловой"?
нет, дымовой
Karter
03 Мая 2013
307
3 939
как звучит дословно замечание?
iScrag
03 Мая 2013
28
585
Указать на обеспеченность визуального контроля включенного состояния шлейфов пожарной сигнализации.
Karter
03 Мая 2013
307
3 939
Это не тот ВУОС, замечание написано про светодиод в конце шлейфа.
Karter
03 Мая 2013
307
3 939
16,25 ТКП 190 ----- В конце шлейфа СПС следует предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, ПИ или иное устройство со световым индикатором).
iScrag
03 Мая 2013
28
585
Точно, спасибо!
Jackal
17 Марта 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
А можно ли одно ВУОС подключить на два дымовых извещателя?
olga86
19 Декабря 2016
55
А подскажите пожалуйста, какую расценку применить для устройства ВУОС? Спасибо.
BS
24 Декабря 2016
58
, ГИП,
Коробка ответвительная на стене.
