/ Подпор воздуха это ОПС или можно в ОВ
Сeргей
09 Июня 2008
381
6 214
Собственно есть здание 5 этаже в нем 3 незадымляемых лесницы. ОВешники сделали подпор воздуха и счас передают мне задание на включение при пожаре. Сами ОВшники из крупного гос. института и не сильно думают у себя про лицензии - а у этой фирмы только лицензия МАИСа
И вопрос этот вид работ относится к ОПС и требуется лицензия МЧС или достаточно лицензии ОВ, кто знает подскажите.
dim_
09 Июня 2008
381
6 214
если я правильно понял вопрос, то лицензия МЧС не требуется. В проект ПС должны быть выделены свободные управляющие контакты, для включения и скорее всего, там будет присутствовать фраза, "выполняется силами заказчика".
Иржик
12 Июня 2008
На мой взгляд, должно быть задание лицу выполняющему электрическую схему управления вентилятором, для включения в эту схему управляющего контакта, а не абстрактная фраза...
Head
16 Июня 2008
Подпор должен включаться от системы ПС. Соответственно, проектирование выходов управления подпором воздуха входит в раздел ПС. Соответственно, лицензия МЧС - обязательна.
pasha_1977
16 Июня 2008
82
Полностью согласен. В нашей лицензии есть отдельный пункт - противодымная защита.
Ton4ik
18 Сентября 2008
69
Скажите, а запуск подпора воздуха должен осуществляться по сигналу "пожар" в побудительном шлейфе (датчики в лифтовом холле, например) или можно по общему сигналу "пожар", т.е. при сработке датчиков в любом шлейфе?
ALEXTAL
19 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Подпор включается от любого шлейфа - а вот дымоудаление происходит из конкретной зоны..
ALEXTAL
19 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Подпор воздуха делается в хол, тамбур-шлюз, лифтовые шахты для обеспечения незадымления путей эвакуации, по этому включаются они в любом случае. А дымоудаление запускается в той зоне, где произошел пожар.
Sandman
19 Сентября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
И незадымляемые лестничные клетки Н2.
Иван Петрович
28 Июля 2017
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
требуется лицензия МЧС на проектирование и монтаж
ALEXTAL
31 Июля 2017
72
929
, ГИП,
Получите...
Иван Петрович
31 Июля 2017
141
Цитата ALEXTAL:
Получите...
имел в виду, что для проектирования и монтажа подпоров воздуха требуется получение лицензии МЧС (как напоминание)!
