 Системы безопасности / Подскажите решение как обойтись только СПС
 dasha11   18 Июля 2013
1. склад-10,55 кв.м    клей, В-ПI;
2. склад-5,02 кв.м      клей, В-ПI;
3. склад- 16,15 кв.м   ГСМ  в бочках, В-ПI.
Таблица1 п1.3 НПБ 15-2007 гласит: Помещения краско-и клееприготовительные, помещения для приготовления и отпуска лаков, смол,герметиков, …..,покрытий на основе ЛВЖ иГЖ оборудуются УП не зависимо от показателей.
Таблица 1 п.6.2 НПБ 15-2007 гласит: Складские помещения  пластмасс, целлулоида, пенополистирола, искусственных и синтетических смол, резино-технических изделий,каучука и изоляционных материалов групп горючести Г3 и Г4 оборудуются СПС при площади менее 300кв.м.
Хотела спросить на какой пункт сослаться и понимаю, что скорее  без УП не обойтись… Только категории скорее всего другие должны стоять…
Но может подскажете решение как обойтись только СПС??? Помещения ведь не большие…
еще вопрос...Если помещение оборудуется УП, то в нем уже не нужно ставить СПС???
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Июля 2013
если оно выполняет функции СИС то нет
 dasha11   19 Июля 2013
Я в проектировщики записалась недавно...Учусь самотоятельно.Поэтому объясните на пальцах...Функция СИС-это что??
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Подозреваю, что имелось в виду СПС (сис-ма пожарной сигнализации). Т.е. если УП выполняет функции пожарной сигнализации (обнаруживает пожар и место его возникновения, формирует необходимые сигналы управления, а также сигналы для передачи на пульт), то дополнительное оборудование СПС не требуется. Для небольших помещений это как раз актуально, как правило.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Июля 2013
да да. Опечатался. СПС будет правильно.
Все равно не забудьте про ручники и оповещение
 dasha11   23 Июля 2013
Ручники  и оповещение надо ставить в каждое из этих помещений???
Читаю,ТКП ручники должны устонавливаться рядом с ручными установками пожаротушения...Значит в помещениях этих ручники ставить не надо.А тот ,что рядом отдельным шлейфом должен быть А оповещение надо???
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2013
Оповещение должно вестись во все помещения с постоянным либо временным пребыванием людей. Как его выполнить - зависит от типа оповещения и конфигурации помещений. Для звукового допускается оповещение через дверь смежного помещения (при наличии достаточного звукового давления).
По поводу ручников см. приложение С  ТКП 45-2.02-190-2010 "У эвакуационных выходов из помещений категорий А и Б, у выходов из производ-ственных и складских помещений с посто-янными рабочими местами удаленными от выходов на расстояние 30 м и более". Какие у вас категории помещений?
Ручники в любом случае выделяются в отдельный шлейф (если речь не об адресной системе).
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата dasha11:
1. склад-10,55 кв.м    клей, В-ПI;2. склад-5,02 кв.м      клей, В-ПI;3. склад- 16,15 кв.м   ГСМ  в бочках, В-ПI.Таблица1 п1.3 НПБ 15-2007 гласит: Помещения краско-и клееприготовительные, помещения для приготовления и отпуска лаков, смол,герметиков, …..,покрытий на основе ЛВЖ иГЖ оборудуются УП не зависимо от показателей.Таблица 1 п.6.2 НПБ 15-2007 гласит: Складские помещения  пластмасс, целлулоида, пенополистирола, искусственных и синтетических смол, резино-технических изделий,каучука и изоляционных материалов групп горючести Г3 и Г4 оборудуются СПС при площади менее 300кв.м.Хотела спросить на какой пункт сослаться и понимаю, что скорее  без УП не обойтись… Только категории скорее всего другие должны стоять…Но может подскажете решение как обойтись только СПС??? Помещения ведь не большие…
п.1.3 касается производственных помещений, у Вас склад, значит не подходит.
п.6.2 - в нем клея нет, если я не ошибаюсь.
Руководствуйтесь п.6.7, если ваш клей на основе ЛВЖ (ГЖ), или 6.10 в зависимости от категории по взрыврпожарной (пожарной) опасности.
Ручники устанавливаются в местах, определенных согласно п.12.10.1 и прил. С ТКП 45-2.02-190.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Августа 2013
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Взрывоопасные зоны... Нужно рассматривать объемно-планировочные решения здания... степень огнестойкости здания... это одно здание, или встройки (пристройки)... В этом случае головой хорошо должны думать ГИП генподрядчика и ГИП по пожарной автоматике. Даже если вы придумаете компенсирующие мероприятия, вряд ли экспертный совет МЧС разрешит Вам уйти от УП... Но всегда можно съездить на консультацию в МЧС.
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ООО ГЕПТОД, Зам. дир., Belarus
Однозначно УП и в МЧС тоже скажут!  :-)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2013
Цитата malch:
Однозначно УП
- откуда УП? Почему?
 Hanka   12 Августа 2013
6.10   Другие складские помещения категории В1-В3 по пожарной опасности и размещении в этажах (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна и муки):
   а) категория В1:
   надземных   менее 500 м2
   цокольных и подвальных   менее 300 м2
СПС
б) категория В2-В3:
надземных   менее 1000 м2
цокольных и подвальных   менее 500 м2
если у вас склад, то и смотрите табличку для склада, а не для производственного цеха.....
Sasha1483 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  Главный конструктор, Belarus
   а) категория В1:
СПС
а для помещений по хранению муки (категория В1) как применять? по каким ТНПА?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2015
по пункту "элеваторы", если у ваш склад - элеватор. А если, например, это помещение в магазине, то на общих основаниях, как для магазина и т.д.
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3314, всего 40768(+11) пользователей |
