/ Покрасочная камера
Lazareva_Valentina
13 Декабря 2014
48
, ЧП "Трансерфинг", ГИП, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите кто знает, нужно ли предусматривать пожаротушение в покрасочной камере?
ЭСП
13 Декабря 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
См. п.1.2 табл.1 НПБ 15-2007
Lazareva_Valentina
14 Декабря 2014
48
Спасибо, все нашла!
AAS
28 Августа 2015
293
Добрый день. Подскажите, по возможности. Есть участок покраски с тремя зонами окраски (А ВI-а). Делаем порашковое пожаротушение Для управления установкой применена "Березина". Вопросы:
1. Какими датчиками защищать помещения? ПИ пламени или термокабелем? Если ПИ пламени во взрывозащищенном исполнении, нужно ли ставить БИОП? Если термокабель, нужно ли его пускать через БИОП?
2. У Березины есть кнопки дистанционного пуска, ко-ые в проекте установлены у одной из входных дверей. Я так понимаю, что они же выполняют функции ручных пожарных извещателей, которые здесь не нужны?
3. На приборах приемно-контрольных "березина" остается по два свободных шлейфа (всего 3, один идет на смк на двери). Пи пламени включать в один шлейф с дублирующими или один шлейф - основной, второй - дублирующий?? Как быть, если термокабель?
ALEXTAL
28 Августа 2015
72
931
, ГИП,
1. Выбор извещателя - только Ваше дело? Но зачем такие дорогие решения - может можно просто тепловые ПИ через БИОП?
2. Ручные и вправду не нужны - КДП выполняет сама "Березина" (если есть доп выходы - туда кнопки) Обратите внимание на необходимость блокировать открывающиеся окна/двери и кнопку отключение автоматики на выходе.
3. Шлейф лучше использовать один. Для термокабеля то же 1 шлейф через Интерфейсный модуль со встроенным барьером искробезопасности.
AAS
28 Августа 2015
293
Спасибо за ответ. (плюсик поставил). В принципе можно и просто тепловые. Единственное высота 9 м. Как потом обслуживать будут??? У покрасочной есть три выхода, но КДП (2 шт) стоят только у одного снаружи. Если термокабель, то как делать его дублироавние??
ALEXTAL
28 Августа 2015
72
931
, ГИП,
Просто ложите на расстоянии тепловых - там уже выполняется дублирование...
ALEXTAL
28 Августа 2015
72
931
, ГИП,
То есть линейный - это несколько извещателей в линию, а дублирование за счет разнесенных точек...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - в линии множество извещателей
AAS
28 Августа 2015
293
ALEXTAL, еще вопросик, если можно...В цеху три зоны окраски. на каждую зону стоит свой ППКУ Березина. На посту стоит пульт контроля и управления Березина. В цеху также имеется склад А В-Iа, где по НПБ15-2007 требуется сигнализация. Получается, что нужно доставлять еще один прибор отдельно на этот склад? И завязывать все в единую сеть по RS 485.
ALEXTAL
28 Августа 2015
72
931
, ГИП,
Там где только пожарка можно на ПС4 сделать и да - все объединить.
AAS
19 Января 2016
293
Ребята, подскажите....Совсем запутался. Можно ли тепловой линейный извещатель типа PHSC применять в помещениях кат. А В-Iа? В Унибелусе продавец говорит, что нельзя. Согласно ПУЭ табл. 7.3.11 IP должен быть не ниже 54. для каких случаев тогда пункт 12.1.12 ТКП 452.02-190?
Sinful
20 Января 2016
164
2 969
Его используют в окрасочных камерах, дополнительно ставят блоки искрозащиты.
Продавец Унибелуса - это авторитет? Вообще Унибелус стал больше похож на шарагу... Спроектировали пожаротушение второго гл. конвейера МАЗа, до сих пор УКС сдать не может, косяк за косяком...
AAS
20 Января 2016
293
Продавец, конечно не авторитет... Просто напороть ошибок не хочется....Получается такая последовательность- прибор-модуль PIM-блок искрозащиты- термокабель .Или можно обойтись без PIM? И дублирование термокабеля: так как сказал ALEXTAL или делать два шлейфа?
ALEXTAL
20 Января 2016
72
931
, ГИП,
Немножко не так. Есть интерфейсные модули (по Вашему PIM) со встроенной грозозащитой (например ПИМ-1/РIМВ-93). Только как обстоя дела с сертификатами я не скажу.
AAS
20 Января 2016
293
сертифицированных интерфейсных модулей со встроенной грозозащитой в РБ нет
ALEXTAL
20 Января 2016
72
931
, ГИП,
Вот и применяйте обычные тепловые с устройством искрозащиты (п. 12.1.12 ТКП Пожарная автоматика), как я Вам раньше и говорил...
AAS
20 Января 2016
293
А как тогда быть с ПУЭ?
ALEXTAL
20 Января 2016
72
931
, ГИП,
А что ПУЭ? У нас главное ТКП - он отдельным пунктом разрешает - Вам этого мало?
AAS
21 Января 2016
293
Еще вопросик: какие коробки использовать в начале и в конце термокабеля во взрывоопасной зоне?? ПВХ или взрывозащищенные?
ALEXTAL
22 Января 2016
72
931
, ГИП,
Если точно следовать ПУЭ - то только с IP54 но без взрывозащиты - Таблица 7.3.11.
AAS
22 Января 2016
293
Спасибо за комментарии...
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
